Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tablet açılmıyor
Cihazınız siyah bir ekranda takılı kalıyor ve açılmaya dair hiçbir belirti göstermiyor.
Pil şarj edilmemiş
Şarj cihazını prize takın ve cihazı açmayı denemeden önce 15 dakika bekleyin. Bu işe yaramazsa pil arızalı olabilir.
Arızalı pil
Pil şarj olmuyorsa veya cihaz güç kaynağına bağlıyken bile açılmıyorsa, pil muhtemelen arızalıdır. Bunu düzeltmek için pili değiştirmeniz gerekecektir.
ASUS PadFone X Mini pilini değiştirme kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Tablet şarj olmuyor
Cihazınız güç kaynağına bağlıyken şarj olmuyor.
Hatalı kablo bağlantısı
Cihaz şarj olmuyorsa kabloları kontrol edin. Kablonun her iki ucundaki pimlerin temiz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Ayrıca şarj yuvasının içini de kalıntılar açısından kontrol edin.
Arızalı veya bozuk şarj cihazı
Cihaz hala şarj olmuyorsa farklı bir kablo kullanmayı deneyin. Cihaz şimdi şarj oluyorsa, muhtemelen hatalı bir kablonuz/şarj cihazınız vardır. Cihaz hala şarj olmuyorsa bir sonraki bölüme geçin.
Yerinden kaymış şarj yuvası
Şarj cihazı prize takılıyor ancak gevşek duruyor ve pimlerle tam olarak bağlantı kuramıyor gibi hissettiriyor. Bu durum şarj yuvasının bağlantısının kopmasından kaynaklanıyor olabilir. Aslında şarj olup olmadığını kontrol etmek için cihazı fişe takılı bırakmalısınız. Açılmazsa, cihazı söküp şarj yuvasındaki bağlantıların anakarta sağlam bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
ASUS PadFone X şarj yuvasını değiştirme kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Ses yok veya ses bozuk
Cihazınız çalışıyor gibi görünse de hoparlörden veya kulaklıktan ses gelmiyor.
Ses kapalı (sessizde)
Sesi artırmak için cihazın sağ tarafındaki ses düğmesine basın. Düğme çalışmıyorsa Ayarlar'a gidin. Ses seçeneğine ve ardından Ses Düzeyi'ne dokunun. Bu, düğmeler üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar. Ayrıca Tüm uygulamalar ekranından AudioWizard'a da dokunabilirsiniz. PadFone'unuzun ses modlarını daha net bir ses için özelleştirmenize olanak tanır. AudioWizard penceresinde, tercihinize göre ses modunu seçin.
Geçici yazılım hatası
Cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin ve ardından ses düğmesini birkaç kez ayarlayın. Bu sorunun yazılımsal olması mümkündür. Uygulamalarınızdan birinin güncellenip güncellenmediğini kontrol edin. Telefonunuza henüz bir güncelleme gelmediyse, yaptığınız güncelleme onu bozmuş olabilir. Uygulamaları silip tekrar indirmeyi deneyin. O uygulamanın sorunun kaynağı olup olmadığını görmek için sesi tekrar kontrol edin.
Ayrıca bir donanımsal sıfırlama (hard reset) gerçekleştirebilirsiniz. UYARI! Donanımsal sıfırlama tüm verilerinizi silecektir! Tüm işlemlerin riski size aittir. Öncelikle, Başlatma düğmesini basılı tutarak telefonu kapatın. Ardından, Sesi Kısma düğmesi + Başlatma düğmesini aynı anda birkaç saniye basılı tutun. Ekranda iki seçenekli bir menü görünecektir. Sonraki adımlarda kaydırmak için ses düğmesini, seçmek için başlatma düğmesini kullanmanız gerekecektir. "Enter recovery model" seçeneğini seçin. Daha sonra "Wipe data / Factory reset" seçeneğini seçin ve onaylamak için "Başlatma düğmesine" basın. Ardından "Yes—delete all user data" seçeneğini seçin. Telefonu yeniden başlatmak için "reboot system now" seçeneğini seçin. Donanımsal sıfırlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Cihazı yeniden başlatın.
Arızalı hoparlörler
Hala ses alamıyorsanız, hoparlörü değiştirmenizi öneririz. Hoparlör donanımı bozulmuş olabilir.
ASUS PadFone X Mini hoparlörünü değiştirme kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Arızalı kulaklıklar
Ses PadFone istasyonunun ana hoparlöründen geliyor ancak kulaklıktan gelmiyorsa, kulaklıkları 2,5 mm girişi olan başka bir cihazda denemeyi deneyin. Kulaklıklarınızı farklı bir cihazla kullanırken ses duyamıyorsanız, kaynağı buldunuz demektir. Yeni kulaklıklara ihtiyacınız var.
Cihaz Bluetooth ile başka bir cihaza eşleşmiş
Kulaklık ucunun devre dışı kalmış olması mümkündür. Bunu düzeltmek için Ayarlar uygulamasına gidin, kapatmak için Bluetooth anahtarını sola kaydırın. Kulaklık takılıyken tekrar test edin.
Kulaklık ucunda kir
Kulaklık ucunun temiz olup olmadığını kontrol edin. Temiz değilse, sorun bu olabilir; çünkü kulaklık ile kulaklık ucu arasındaki bağlantıyı gerçekten engelleyebilir. Yapılacak ilk şey, alkollü bir pamuklu çubuğu ovup nazikçe kulaklık ucunun içine itmektir. Kir ve tozu çıkarmak için biraz döndürün. İşiniz bittiğinde kulaklıklarınızı takmayı deneyin.
Arızalı kulaklık ucu
Kulaklık ucunun bozuk veya hasarlı olması mümkündür. Kulaklık ucunu değiştirmenizi öneririz.
Kamera fotoğraf/video çekmiyor
Telefonunuz açılıyor, ancak kamera özellikleri beklediğiniz gibi çalışmıyor.
Uygulama/Yazılım bozulması
Aşağıdaki adımları deneyin. Sorunu çözüp çözmediğini kontrol edin. Değilse, bir sonraki adımı deneyin.
1. Telefonunuzu yeniden başlatın
Yapabileceğiniz ilk şey cihazı kapatıp tekrar açmaktır. Kamera çalışmıyorsa "Ayarlar"a gidin, "Uygulamalar ve bildirimler"e ve ardından "Uygulama bilgileri"ne dokunun. "Kamera" uygulamasını bulun ve ardından "Depolama ve bellek"e tıklayın. "Önbelleği Temizle"yi seçin. Endişelenmeyin! Bu yöntem yalnızca gereksiz dosyaları kaldıracaktır ve silinmeleri güvenlidir. Kamera uygulamasını tekrar başlatmayı deneyin.
2. Kamera uygulamasının en son sürüme güncellenip güncellenmediğini kontrol edin
Uygulamayı her başlattığınızda mesaj hala açılıyorsa, kamera uygulamasının güncellenmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin. "Google Play Store"u açın, "Menü"ye ve ardından "Uygulamalarım ve oyunlarım"a dokunun. Güncellemesi olan uygulamalar "Güncelle" olarak etiketlenmiştir. "Kamera" uygulamasını "Güncelle" etiketiyle görüyorsanız, "Güncelle"yi seçin. Güncellendikten sonra cihazınızı yeniden başlatın ve ardından Kamera uygulamasını açın.
3. Cihazda yazılım sorunu olup olmadığını kontrol edin
Kamera hala çalışmıyorsa, donanımsal sıfırlama yapın. Bu, yazılım veya donanımla ilgili bir sorun olduğu anlamına gelir. Yazılım sorunuyla başlayacağız. UYARI! Donanımsal sıfırlama tüm verilerinizi silecektir!! Yedeğini aldığınızdan emin olun. Öncelikle, Başlatma düğmesini basılı tutarak telefonu kapatın. Ardından, Sesi Kısma düğmesi + Başlatma düğmesini aynı anda birkaç saniye basılı tutun. Ekranda iki seçenekli bir menü görünecektir. Sonraki adımlarda kaydırmak için ses düğmesini, seçmek için başlatma düğmesini kullanmanız gerekecektir. "Enter recovery model" seçeneğini seçin. Daha sonra "Wipe data / Factory reset" seçeneğini seçin ve onaylamak için "Başlatma düğmesine" basın. Ardından "Yes—delete all user data" seçeneğini seçin. Telefonu yeniden başlatmak için "reboot system now" seçeneğini seçin. Donanımsal sıfırlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Diğer uygulamaların soruna neden olup olmadığını kontrol edin.
Cihaz depolama alanı dolu
Ana ekrandan Bildirim çubuğunu aşağı kaydırın. "Ayarlar" simgesine dokunun ve "Depolama"yı seçin. Kullanılabilir dahili bellek alanını Dahili Depolama altında, kullanılabilir hafıza kartı alanını ise SD kart altında görebilirsiniz. Her iki depolama alanı da doluysa, hızlıca biraz yer açmanız gerekme ihtimali yüksektir. Yapabileceğiniz ilk şey, sahip olduğunuz tüm eski fotoğraf ve videoları bilgisayarınıza aktarmaktır. Bunları buluta da yükleyebilirsiniz. Sınırsız depolama alanı sundukları için Google Fotoğraflar veya Dropbox'ı öneririm. Düşünmek isteyebileceğiniz bir sonraki adım, kullanılmayan uygulamaları ve eski mesaj dizilerini silmektir. Bunlar 5 GB'a kadar yer kaplayabilir. Bir uygulamayı cihazdan kaldırmak için, ana ekrandan uygulamalar simgesine dokunun. İstediğiniz uygulamaya dokunun ve "Kaldır"a sürükleyip bırakın. Onaylamak için "Tamam"a basın. Uygulama telefonunuzda çalışmayı durduracaktır.
Telefon depolama alanının dolu olduğu ancak SD kartınızın hala yerinin olduğu durumlar vardır. Bu sorunu çözmek için "Ayarlar" penceresinde "Uygulamalar"a tıklamanız yeterlidir. "Kamera" uygulamasını seçin ve "SD Karta Taşı" seçeneğini seçin. Uygulama otomatik olarak SD karta taşınacaktır. Şimdi fotoğraf çekip çekemediğini görmek için kamera uygulamasını yeniden başlatın.
Leke mercek
Tüm tozu ve lekeyi temizlemek için bir toz üfleme pompası kullanmalısınız. Kamera merceğini nemli bir mikrofiber bezle de temizleyebilirsiniz. Nazikçe silin. Kleenex gibi dokular kullanmaktan kaçının, çünkü bunlar temizleme işlemi sırasında merceğe zarar verebilir veya çizik bırakabilir.
Arızalı kamera
Kameranız muhtemelen hasarlı veya arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
ASUS PadFone X Mini ön kamerasını değiştirme kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Ekran sorunları
Cihazınız açık gibi görünüyor ancak ekranda bir sorun var.
Ekran çatlak
Çatlak bir ekranın her zaman değiştirilmesi gerekmez. Ekran tamamen çalışıyorsa olduğu gibi bırakılabilir, ancak çatlak bir ekranı bırakmak ileride daha fazla hasara neden olabilir. Çatlak bir ekranı onarmak için ekranı tamamen değiştirmeniz gerekir.
ASUS PadFone X değişim ekranı kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Ekran siyah ve bulanık görünüyor
1. Ekranı Çatlaklar Açısından Kontrol Edin
Ekran çatlamış olabilir ve bu da ekran anormalliklerine neden olabilir. Bu sorunlara neden olan çatlaklar genellikle küçüktür ve ekranın köşelerindedir. Çatlak yoksa sorun dahili bir şey olmalıdır.
2. Ekran Kablolarını Kontrol Edin
Ekranı, güç sağlamak için iç bileşenlere bağlayan kablolar vardır. Cihazı düşürmek veya sallamak bu kabloları gevşetebilir. Ekranı sökmeniz ve bu kablo bağlantılarının sıkı olduğundan emin olmanız gerekecektir. Bunu yapmak için, kablo bağlantılarını görene kadar ekran değiştirme kılavuzunu izleyin ve düzgün bir şekilde yapıldıklarından emin olun.
Alexzander Pastore
389 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-F18S2G7
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
padfone station not responding
pox tyne - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 36
Her zaman: 823
