Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayarın pili şarj olmuyor/şarj tutmuyor
Pil şarj olmuyor ancak ışık yanıyor veya yanmıyor olabilir.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünün bir güç kaynağına takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Bilgisayar hala şarj olmuyorsa ve ışık yanmıyorsa, güç adaptörü arızalı olabilir. Yeni bir güç adaptörü satın almayı düşünün.
Arızalı şarj yuvası
Pil şarj olmuyorsa ancak bu sorun oluşmadan önce normal hızlarda boşalıyorsa, şarj yuvası arızalı olabilir. Vidaları çıkararak bilgisayarın arka kasasını açın ve şarj yuvasını kontrol edin. Yuvanın içindeki her türlü kalıntıyı temizleyin ve hiçbir bağlantının kopuk olmadığından emin olun.
Arızalı pil
Bilgisayar, ne kadar süre şarj ederseniz edin, yalnızca güç adaptörüne takılıyken çalışacaktır. Bu belirtiler, pilin arızalı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Pili bu kılavuzla değiştirin.
Bilgisayar yük altındayken aşırı ısınıyor
Bilgisayar, uzun süreli kullanımdan sonra dokunulduğunda çok sıcak hissettiriyor.
Arızalı fan
Dahili bileşenlere temas etmemeye dikkat ederek bilgisayarın arkasını dikkatlice açın. Ardından bilgisayarı açın ve bazı güç tüketen uygulamaları çalıştırın. Fanın dönüp dönmediğini kontrol edin. Fan düzgün dönüyorsa, önce bilgisayarı kapatın ve ardından basınçlı hava kullanarak fanı temizleyin. Fan dönmüyorsa, fanın güç bağlantısının gevşek olup olmadığını kontrol edin. Güç bağlıysa ve fan hala dönmüyorsa, fanı değiştirmeyi düşünün.
Arızalı ısı dağıtıcı
Dahili bileşenlere temas etmemeye dikkat ederek bilgisayarın arkasını dikkatlice açın. Ardından bilgisayarı açın ve bazı güç tüketen uygulamaları çalıştırın. Isı dağıtıcıyı inceleyin ve kızılötesi termometre kullanarak ısı dağıtıcının yakınındaki alanların sıcaklıklarını ölçün. Sıcaklık çok düzensiz dağılmışsa, ısı dağıtıcı arızalıdır. Önce bilgisayarı kapatın. Isı dağıtıcının yerine sabitlendiğinden ve aşırı ısınan bileşenlerle düzgün temas ettiğinden emin olun. Her şey yerindeyse, sorun CPU üzerindeki termal macundan kaynaklanıyor olabilir. Eski macunu temizleyin ve CPU'nun ortasına yeni bir termal macun uygulayın. Ardından ısı dağıtıcıyı tekrar yerine takın. Aşırı ısınma sorunu devam ederse, ısı dağıtıcıyı değiştirmeyi düşünün.
Bilgisayarın sesi bozuk
Bilgisayardan gelen sesin dinlenmesi zor veya duyulması gerektiğinde hiçbir şey duyamıyorsunuz.
Uygulama Sessiz Ayarları
Bilgisayarın sesinin açık olduğunu doğrulayın. Bilgisayardaki bir uygulama sessizse, sesin açık olduğundan emin olmak için uygulamanın kendi ayarlarını kontrol edin.
Arızalı kulaklık ucu
Sesi kulaklığınızdan dinliyorsanız ancak ses bozuksa, sorun kulaklık ucunda olabilir. Sorunun kulaklık ucundan kaynaklandığını doğrulamak için önce cihazın arkasını açın. Ardından kulaklık ucunun nerede olduğunu kontrol edin. Yuva gevşek veya bağlantısı kopmuş olabilir. Eğer durum böyle değilse, kulaklık ucunu tamamen değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Arızalı hoparlörler
Sesi cihaz üzerinden dinliyorsanız ve ses bozuk geliyorsa ya da hiç duyamıyorsanız, hoparlörler arızalı olabilir. Hoparlörlerin yerinden çıkmadığından emin olun. Bir sorunu tespit edemiyorsanız, bu kılavuzu takip ederek hoparlörleri tamamen değiştirmeyi düşünün.
Bilgisayarın dosyaları kayboluyor
Bilgisayardaki dosyalar rastgele kayboluyor ve bilgisayarın dosya depolama birimi düzgün çalışmıyor gibi görünüyor.
Arızalanan sabit sürücü
Bilgisayardaki mekanik sabit sürücü yıllarca dayanacak şekilde tasarlanmıştır, ancak mekanik parçalara sahip olduğu için aşınma ve yıpranmaya karşı hassastır. Sabit sürücü bozuldukça tıkırtı sesleri, sık sık yaşanan çökmeler ve donmalar ile bozuk veriler gibi belirtiler gösterecektir. Bunlar meydana gelirse, sabit sürücüdeki verileri derhal başka bir sabit sürücüye yedekleyin. Ardından, sabit sürücü değişim kılavuzunda anlatıldığı gibi sabit sürücüyü değiştirin.
Kötü amaçlı yazılım
Kötü amaçlı yazılımlar bir sisteme büyük zarar verme potansiyeline sahiptir. Solucanlar ve casus yazılımlar gibi zararlı yazılımlar, kullanıcılardan bilgi çalmak için oluşturulmuştur ve bu durum kayıp dosyalara yol açabilir. BitDefender, MalwareBytes ve SpyBot Search & Destroy gibi bir kötü amaçlı yazılım temizleme yazılımı yükleyin. Ardından, dakikalar hatta saatler sürebilecek tam sistem kötü amaçlı yazılım ve virüs taraması gerçekleştirin.
Bilgisayar olağan dışı yavaş çalışıyor
Uygulamalar yavaş çalışıyor, bilgisayar donuyor ve/veya bilgisayar geç açılıyor.
Sabit sürücü parçalanmış durumda
Windows'un kullandığı NTFS dosya sistemi, veriler silinip yeniden düzenlendiğinde dosya bölümlerinin ayrılması olayı olan dosya parçalanmasına izin verir. Bu 'parçalanmış' dosyanın okunması gerektiğinde, sabit sürücü kafası fiziksel olarak sürücü üzerinde farklı yerler arasında hareket etmek zorundadır, bu da yavaş performansa yol açar. Bir sabit sürücüyü birleştirmek, parçalanmış dosyaları yeniden birleştirerek ve sürücüdeki tüm boş alanları bir araya getirerek onu optimize eder. Sürücüyü birleştirme işlemi, ‘Sürücüleri En İyileştir ve Birleştir’ araması yapılarak, sabit sürücünüzü (Genellikle ‘(C:)’) seçerek ve ‘En İyileştir’e tıklanarak yapılabilir.
Yetersiz RAM
Windows içindeki programlar ve işlemler çalışırken, bilgisayarın işlemcisi bu uygulamalara ilişkin verileri bellekte saklamak için RAM kullanır. Çok fazla program çalışıyorsa, işlemci tüm RAM'i tüketir ve RAM'den çok daha yavaş olan sabit sürücüye veri yazmaya başlar. Kullanılan RAM miktarı, Görev Yöneticisi açılarak, ‘Performans’ sekmesine tıklanarak ve ‘Bellek’ seçilerek izlenebilir. Eğer kullandığınız iş yükünde RAM kullanımı %90-100 seviyesindeyse, RAM değişim kılavuzunda anlatıldığı gibi RAM yükseltilmelidir.
Kötü amaçlı yazılım
Kötü amaçlı yazılım, bilgi çalma ve bilgisayara veya kullanıcıya zarar verme potansiyeline ek olarak CPU, RAM ve sabit sürücüye ek yük bindirir. BitDefender, MalwareBytes ve SpyBot Search & Destroy gibi bir kötü amaçlı yazılım temizleme yazılımı yükleyin. Ardından, dakikalar hatta saatler sürebilecek tam sistem kötü amaçlı yazılım ve virüs taraması gerçekleştirin.
Elliot Kane
381 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S17-G5, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G5, Livingston Spring 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G5
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 52
Her zaman: 1,160
