Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran yanıt vermiyor
Görüntü yanıt vermiyor veya ekranda sabit bir görüntü var
Arızalı Ekran
Harici bir monitör bağlamayı deneyin. Harici monitördeki görüntü normalse ancak dizüstü bilgisayarın ekranındaki görüntü normal değilse, dizüstü bilgisayarın ekranı arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Yavaş Sistem
Ekran normal görünüyorsa ancak hızlı yanıt vermiyorsa, dizüstü bilgisayardaki işletim sistemi yavaş çalışıyor demektir.
Fan yüksek ses çıkarıyor
Bilgisayarınızın soğutucu fanı sürekli olarak en yüksek hızda çalışıyor
Soğutma Kanallarında Yabancı Madde
En yaygın neden, soğutucu fanın toz gibi yabancı maddelerle tıkanmasıdır. Basınçlı hava sıkmak, fandaki tıkanıklıkları gidererek sistem genelinde daha iyi hava akışı sağlayacaktır. Soğutucu fan nasıl temizlenir
Fan temiz olduğu halde hala yüksek sesle çalışıyorsa, sistemde çalışan yoğun bir işlem var demektir. Bilgisayardaki işlemleri görüntülemeniz ve hangisinin buna neden olduğunu belirlemeniz gerekecektir.
Dizüstü bilgisayar yavaş çalışıyor
Dizüstü bilgisayarınız yanıt vermiyor veya programlar sık sık çöküyor
Olası Kötü Amaçlı Yazılım
Sisteminizde bir bilgisayar virüsü veya hatalı bir program olabilir. Bilgisayarda güvenli modda antivirüs veya antimalware yazılımı çalıştırdığınızdan ve herhangi bir tehdit tanımlayıp tanımlamadığını kontrol ettiğinizden emin olun.
Arızalı İşletim Sistemi
Windows'u bir USB'den başlatmayı veya cihazı Windows kurtarma modunda başlatmayı ve diski onarmayı deneyin. Bu başarısız olursa, Windows kurtarma modundan işletim sistemini yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.
Yetersiz RAM
Sistemdeki bellek miktarı işletim sisteminin minimum gereksinimlerini karşılamıyorsa veya ucu ucuna karşılıyorsa, RAM yükseltilmelidir. Daha fazla bellek ile sistem daha sorunsuz çalışacaktır.
Arızalı Sabit Disk
Sabit disk bozulmuş olabilir. Sabit disk bozulmuşsa, onu herhangi bir 2,5 inç SATA Sabit disk veya herhangi bir 2,5 inç Katı Hal Sürücü (SSD) ile değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit diskler cihazın yavaş çalışmasına neden olabilir ve sonunda sürücünün tamamen bozulmasına yol açar. Arızalanan bir sürücünün göstergelerinden biri, sürücünün yüksek ses çıkarması veya tıklama sesleri yapmasıdır. Sürücünüzün ses çıkardığını veya yüksek sesle çalıştığını duyarsanız, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit diski değiştirin.
Dizüstü bilgisayar yavaş açılıyor
Bilgisayarınızın kapalı konumdan açılması uzun sürüyor
Arızalı RAM
Dizüstü bilgisayarda kullanılan RAM arızalı olabilir. Belleği test etmek için BIOS'a gidin ve belleği test eden bir seçenek belirleyin. Bu testin tamamlanması biraz zaman alabilir. Sonuçlar bellekte bir sorun olduğunu gösteriyorsa, RAM'in değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı Anakart
RAM'i onarmak sorunu çözmüyorsa, anakartınızı değiştirmeniz gerekir. Cihazınız için doğru anakartı satın aldığınızdan emin olun.
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyor
Şarj kablosu çıkarıldığında bilgisayarınız hemen kapanıyor
Eksik Pil
Pil'in yerinde olduğundan ve dizüstü bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.
Arızalı Pil
Pil dizüstü bilgisayarda takılı olduğu halde bilgisayar tarafından algılanmıyorsa, dizüstü bilgisayara bağlı değildir. Pil bilgisayar tarafından algılanıyorsa, pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Piller zamanla etkinliklerini kaybeder. Her iki durumda da pilin değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar şarj etmeden sadece pili güç olarak kullanacaktır. Bir güç adaptörü ödünç alın veya başka bir tane satın alın ve sorunu çözüp çözmediğine bakın.
Rahul Kant
13 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 üyesi
USFT-WALKUP-F17S5G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 30
Her zaman: 870
