Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Laptop çok yavaş çalışıyor
Laptop uygulamaları açarken çok uzun sürüyor ve hantal hissettiriyor
Güvenli Mod
Neden? Güvenli modda, bilgisayarınız yalnızca Windows 10'un düzgün çalışması için gerekli olan temel programları çalıştıracaktır.
  1. Başlat menüsünü açın ve Güç düğmesine tıklayın
  2. Shift tuşuna basılı tutarken Yeniden Başlat seçeneğine tıklayın (Bu işlem Oturum Açma ekranından da yapılabilir)
  3. Bilgisayar yeniden başladığında, Sorun Gider seçeneğini belirleyin
  4. Sorun Gider ekranında, Gelişmiş Seçenekleri seçin
  5. Gelişmiş Seçenekler ekranında, Başlangıç Ayarlarını seçin
  6. Buraya geldiğinizde sadece "Güvenli Modu Etkinleştir"i seçin
Güvenli Mod'a girdiğinizde, artık kullanılmayan veya gerekli olmayan gereksiz programları ve dosyaları silin.
Düşük Sabit Disk Alanı
Sabit Disk sadece dosya depolamak ve program indirmek için kullanılmaz. Windows, daha iyi performans için bilgisayar açıldığında önbellek oluşturmak üzere Sabit Disk'i kullanır. Yeterli Sabit Disk alanı yoksa, bilgisayar daha sık takılacaktır.
  1. Güvenli Mod'a geri dönmek için yukarıdaki talimatları kullanın. Oraya ulaştığınızda bir Harici Sabit Disk veya USB Sürücü edinmeniz ve bunu bir USB Yuvasına takmanız gerekecektir.
  2. Takıldıktan sonra, laptopta hemen kullanmanız gerekmeyen fotoğraf, video veya herhangi bir dosyayı aktarmak için harici depolama birimini kullanın.
  3. Bu işlem tamamlandığında, bir Sabit Disk birleştirme işlemi önerilir. Başlat düğmesine tıklayın ve "En İyi Duruma Getir" veya "Birleştir" yazın, ardından Sürücüleri Birleştir ve En İyi Duruma Getir'e tıklayın.
  4. Sürücüleri En İyi Duruma Getir penceresi açıldığında, Sabit Diskinizi analiz edebilir ve gerekirse en iyi duruma getirebilirsiniz.
Yetersiz RAM
RAM, bilgisayarlar tarafından çoklu görev amaçlı kullanılır. Yetersiz miktarda RAM varsa, bilgisayar yavaş olacak ve aynı anda birden fazla programı çalıştıramayacaktır. Bu sorun, sadece RAM boyutunu yükselterek çözülebilir.
Cihaz açılmıyor
Laptop tam şarjdan sonra bile açılmıyor
Pil
Piller zamanla bozulur ve sonunda şarj tutmamaya başlayabilir. Laptopunuzu kapatın ve bir güç kaynağına takın, ardından bir süre şarj olması için bırakın. Laptop hala güç kaynağına takılıyken tekrar açın. Laptop açıldıktan sonra, güç kaynağını şarj yuvasından çıkarın. Laptop hemen kapanıyorsa, pil artık şarj tutmuyor demektir ve değiştirilmesi gerekir.
Güç Kaynağı
Kötüleşebilecek tek şey piller değildir, kablolar da hasar görebilir ve artık bir cihaza elektrik gücü sağlayamayabilir. Cihaz açıkken, onu bir güç kaynağına takın. Sağ alt köşedeki pil simgesine tıklayın ve cihazın şarj olduğunu belirttiğinden emin olun. Simge cihazın şarj olduğunu belirtmiyorsa, hatalı bir güç kaynağınız var demektir ve onu değiştirmelisiniz.
Cihaz açılıyor ama ekran karanlık/titriyor
Laptop açılıyor ama ekranda hiçbir şey görünmüyor veya ekran titriyor
Hasarlı LCD Ekran
Bir el feneri alın ve laptop açıkken ekranın yan tarafından ışık tutun. Ekranda herhangi bir şeyin göründüğünü fark ederseniz, bu LED arka aydınlatmanın yandığı veya hasar gördüğü anlamına gelir. Arka aydınlatma aşırı kullanımdan dolayı yanabilir ve LCD ekranlar düşmelerden veya aşırı ısıdan dolayı hasar görebilir. Her iki durumda da LCD ekran değiştirilmelidir.
Not: LCD ekran, dokunmatik ekran camının arkasındadır. Dışarıdaki dokunmatik ekran camı hasarlı değilse, LCD ekranla birlikte değiştirilmesi gerekmez.
Hoparlörler çalışmıyor
Laptop üzerindeki bir veya her iki hoparlörden ses gelmiyor
Güncel Olmayan Sürücüler
Sürücüler, donanımın yazılımla düzgün çalışmasını sağlamak için bilgisayarlara yüklenir. Microsoft web sitesine gidin ve ses sürücülerinizin güncel olduğundan emin olun. Değillerse, ekrandaki talimatları izleyerek yenilerini yüklemeye devam edin.
Patlak Hoparlörler
Laptop üzerindeki sürücüler güncelse ve hala ses yoksa, hoparlörler hatalıdır. Bu durumda, değiştirilmeleri gerekecektir. Asus laptop hoparlörlerini bulmak ve takmak kolaydır.
Laptop aşırı ısınıyor
Laptop uygun bir yüzeye yerleştirildiğinde bile çok ısınıyor
Kurumuş Termal Macun
Termal macun, İşlemcinin üzerine yerleştirilir ve ısıyı soğutucu fana aktarır. O macun kuruysa ısı düzgün bir şekilde aktarılamaz ve İşlemci aşırı ısınmaya başlar. Kontrol etmek için laptopun arka kapağını dikkatlice çıkarın. Soğutucu fanı bulun ve İşlemciyi ortaya çıkararak onu çıkarın. Macun kuru görünüyorsa, biraz daha uygulayın ve soğutucu fanı tekrar yerine takın.
Not: Bu işlem sırasında cihazınızın kapalı olduğundan emin olun.
Soğutucu Fan çalışmıyor
Çoğu durumda sorun termal macun değil, artık düzgün çalışmayan soğutucu fandır. Laptop kapalıyken arka kapağı dikkatlice çıkarın. Fan kanatlarının sıkışmasına neden olabilecek tozları temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın. Kapak hala açıkken laptopu açın ve fanın tekrar dönmeye başlayıp başlamadığını kontrol edin. Başlamıyorsa fan hatalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Not: Soğutucu fan çalışmıyorken cihazınızı kullanmayın. Yeterli soğutma olmadan İşlemci aşırı ısınabilir ve sonunda alev alabilir.
Laptop Yazıcıya bağlanmıyor
Yazdırma deneniyor ancak yazıcı laptopunuza yanıt vermiyor
Güncel olmayan sürücüler, cihazlardaki donanımın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Yazıcı üreticisinin web sitesine gidin ve yazıcı modeliniz için gereken en son sürücüleri ve yazılımı indirin.
Yanlış Wi-Fi Bağlantısı
Günümüzde çoğu yazıcı, cihazınızla iletişim kurmak için Wi-Fi bağlantısı kullanır. Ancak, bunun mümkün olması için her iki cihazın da aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekir. Birden fazla yönlendiriciniz varsa, her iki cihazı da kontrol edin ve aynı ağı kullandıklarından emin olun.
Dokunmatik ekran kalibre edilmemiş
Belirli bir noktaya dokunulduğunda, ekranda bunun yerine başka bir nokta etkinleşiyor
Kalibrasyon Ayarı
Dokunmatik ekranın kalibrasyonunu düzeltmek için şunları yapın:
  2. "Kalibre et" yazın ve Dokunmatik veya Kalem Girişi için Ekranı Kalibre Et seçeneğine tıklayın
  3. Tablet PC Ayarları penceresi açıldığında, Kalibre ete tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin
Ağ ve Bluetooth bağlanırlık sorunları
Wi-Fi veya Bluetooth cihazlarına bağlanırken sorun yaşıyorsanız
Microsoft web sitesine gidin ve ağ ve Bluetooth sürücülerinizin güncel olduğundan emin olun. Değillerse, laptopunuz için gerekli tüm sürücüleri yüklediğinizden emin olun. Sürücüler, cihazın donanımının düzgün çalışmasını sağlamak için gereklidir.
Wi-Fi açık değil
Wi-Fi'ınızın açık olduğundan ve yakındaki yönlendiriciden sinyal aldığından emin olun.
  1. Başlat menüsünü açın, ardından Ayarlara tıklayın
  2. Ayarlar penceresinde Ağ ve İnternete tıklayın
  3. Ağ ve İnternet penceresinin sol sütununda Wi-Fiya tıklayın
  4. Bu noktada Wi-Fi bağlantısının açık olduğundan ve sinyal aldığından emin olun
Bluetooth kesintileri
Bluetooth cihazları, laptopunuza birden fazla cihaz bağlandığında kolayca kesintiye uğrayabilir. Bir Bluetooth cihazına bağlanamıyorsanız veya onunla ilgili kesintiler yaşıyorsanız, laptopunuza bağlı diğer gereksiz Bluetooth cihazlarının bağlantısını kestiğinizden emin olun.
Hossam Hussein
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017 üyesi
USFT-CAGLE-S17S13G4
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I don't mean to be critical, but everything on this troubleshooting tree is incredibly generic. I would really like to see some common problems specific to the model appear on these more often. I have a great example for this I saw a lot at my shop. A Q302L, any of the several submodels of it, has a Mediatek MT7630E combo WLAN/Blue Tooth 4.0 card that is notorious for intermittently dropping connections. It is especially perplexing because the ASUS support site lists only the Realtek, Broadcom and Ralink drivers and has no mention of Mediatek. The "fix" or workaround is simple enough, you go to Device Manager, disable the driver and then re-enable it. Occasionally after an update Windows would replace the driver with a generic one and then you would have to uninstall it and then scan for hardware changes to get the correct one back. This was fixed in a later version of the software so if you have upgraded to Windows 10 on your Q302L then you shouldn't have to worry about it. Something to think about.
J Jarvis - Yanıt Paylaş
What he said- this is simple troubleshooting tips(surprised the old"power off your device for 15 seconds". ahh you tube. Hey IHAI(i have an idea** videos ifixit.com needs repair videos...I would like to get the "service" manual for the laptop.
robert - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 33
Her zaman: 3,560
