Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda bilgisayar açılmıyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Hatalı bir güç adaptörünün birkaç göstergesi vardır. İlk olarak, güç adaptörünün üzerinde bulunan uyarı ışığını kontrol edin. Bilgisayar prize takıldığında ışık yanmıyorsa, farklı bir priz deneyin. Işık hala yanmıyorsa, güç adaptörünü değiştirmeniz gerekebilir.
Uyarı ışığı yanıyor ancak bilgisayar hala açılmıyorsa, güç adaptörünü bir multimetre ile test edin. Yuvarlak dişi soketin içine pozitif ucu ve soket gövdesinin dış metal kısmına negatif ucu yerleştirdiğinizde okunan değer yaklaşık 19,5 V olmalıdır. Aksi takdirde, güç adaptörünün değiştirilmesi gerekebilir.
Hatalı Pil
Bilgisayarın pil kullanım süresi kısaysa veya prizden çıkarıldıktan hemen sonra kapanıyorsa, sorun hatalı bir pil olabilir.
Hatalı bir pille ilgili sorunları tespit etmenin en kolay yolu, pilin gözle kontrolünü yapmaktır. Birçok durumda, şişmiş bir pil, pilin eskidiğinin veya hasar gördüğünün ve değiştirilmesi gerektiğinin bir işaretidir. Ancak belirgin bir hasar yoksa, pilin aşırı ısınıp ısınmadığını kontrol etmek de iyi bir fikirdir. Her iki durumda da bu kılavuz ile pil değişimi gerekecektir.
Klavye/Tuşlar Yanıt Vermiyor
Klavye yanıt vermiyor veya tuşlar kırık ya da eksik olabilir.
Eksik veya güncel olmayan sürücüler
Bilgisayarın düzgün şekilde açılması için BIOS'un işlevsel bir klavyeyi algılaması gerekir. Dizüstü bilgisayar dahili klavyeyi algılamazsa, BIOS kullanıcıyı birkaç bip sesiyle uyarabilir. Bu durumda, sürücüleri yeniden yüklemeyi denemek için harici bir USB klavye kullanılabilir. Bu işlem bu siteden yapılabilir.
Sürücülerin yeniden yüklenmesi sorunu çözmezse, klavyenin bu kılavuz ile değiştirilmesi gerekebilir. Dizüstü bilgisayarın klavyesini değiştirmeden önce, bilgisayarın onu Aygıt Yöneticisi'nde kaydedip kaydetmediğini kontrol etmelisiniz.
Aygıt Yöneticisi'ne gitmek için başlat menüsü çubuğuna tıklayın ve harici klavyeyi kullanarak, yerleşik arama işlevini kullanan Aygıt Yöneticisi metnini girin. Bu, hızlıca bulmak istediğiniz herhangi bir programı bulacaktır. Aygıt Yöneticisi'ni açtığınızda, Klavye başlıklı bir sekme olmalıdır. Bir cihaz görünüyorsa, sürücülerinizin güncel olduğundan emin olun. Cihaz görünüyorsa ve sürücüleriniz güncelse, sorun büyük olasılıkla klavyenin donanımındadır.
Hatalı Klavye
Yanıt vermeyen bir klavye, donanım veya yazılım kaynaklı olabilir. Klavye Aygıt Yöneticisi'nde görünebiliyorsa ve sürücüler düzgün şekilde yüklenip güncellendiyse, bu bir donanım sorunudur. Hatalı bir klavye sorun olabilir ve bu kılavuz ile değiştirilmesi gerekebilir.
Tuşlar Yerine Sıkışmış
Sıkışmış bir tuşun en yaygın belirtisi, başlatma sırasında BIOS bildirim bip seslerinin gelmesidir. Bilgisayar açılıyorsa, sıkışan tuşu bulmak için bir kelime işlemci programı kullanarak her bir tuşu ayrı ayrı test edin. Ardından sıkışan tuşu çıkarın, temizleyin ve yerine takın.
Bilgisayar sıkışan tuş nedeniyle açılamıyorsa, her tuşa basmayı deneyin. Tuşlardan biri düzgün şekilde basmıyorsa, o tuşun çıkarılması, temizlenmesi ve değiştirilmesi gerekecektir. Hatalı tuşu bulamazsanız, klavyenin bağlantısını kesin ve bilgisayarı yeniden başlatmak için bir USB klavye kullanın. Bilgisayar USB klavye ile Windows'u yükleyebiliyorsa, ilk klavye hatalıydı. bu kılavuz ile klavyeyi çıkarıp değiştirin.
Tuşlar Eksik
Kırık veya eksik tuşlar varsa, bu kılavuz kullanılarak bu tuşlar veya klavyenin tamamı değiştirilmelidir.
Bilgisayar Önyükleme Yapmıyor
Bilgisayar açıldığında Windows önyüklenmiyor.
RAM hatası
RAM, bir bilgisayarın en temel bileşenlerinden biridir. Bu nedenle, RAM düzgün çalışmıyorsa bilgisayar önyükleme yapmayabilir.
Kötü RAM durumunda birkaç BIOS bip sesi duyabilirsiniz; bu, bilgisayarınızı açmaya çalışırken sistemin önyüklenmesi sırasında gerçekleşen bir bip sesidir. Bilgisayar BIOS bip seslerinden sonra Windows'u yüklemezse, bu kötü RAM'e sahip olduğunuzun iyi bir göstergesidir. Öncelikle, klavye sorun giderme kılavuzumuzu kullanarak klavyenin hatalı olup olmadığını kontrol edin. Klavye hatalı değilse, bu kılavuz ile RAM'i değiştirin ve bilgisayarı yeniden başlatın. Windows önyüklenebiliyorsa, RAM hatalıydı ve değiştirilmesi gerekiyordu. Aksi takdirde, sorun başka bir bileşendedir.
Bilgisayar Windows'u yükleyebiliyorsa ancak yüklendikten sonra çok yavaşsa, bilgisayarda doğru miktarda RAM'in mevcut olduğundan emin olmak için görev yöneticisini kontrol etmelisiniz.
RAM'in kendisini test etmek de iyi bir fikirdir. Bu, Başlat menüsüne CMD yazıp ardından mdsched.exe çalıştırılarak yapılabilir. Bilgisayar yeniden başladığında, Windows sistem belleği sorunlarını kontrol edecek ve yavaş performans sorununun RAM ile ilgili olup olmadığını kesin olarak size bildirecektir.
Sabit Sürücü Hatası
Önyükleme sırasında tıklama veya sürtünme sesi, arızalanan bir sabit sürücünün en yaygın belirtisidir. Birçok durumda bilgisayar önyükleme yapmaya devam edebilir ancak sabit sürücü yakında arızalanabilir. Bu nedenle, bilgisayarın mümkün olan en kısa sürede yedeklenmesi şiddetle tavsiye edilir. Sabit sürücü, bu kılavuz kullanılarak değiştirilmelidir.
Ancak bilgisayar hiç önyükleme yapmıyorsa, sabit sürücü zaten arızalanmış olabilir. Bu, bilgisayar önyüklenirken F2 tuşuna basılarak sistem BIOS'una erişilerek doğrulanabilir. Sabit sürücü BIOS'ta görünmüyorsa, bu kılavuz ile değiştirilmesi gerekecektir.
Ses Bozuk
Bilgisayarınızdaki seslerle ilgili sorun yaşıyorsunuz.
Hoparlörlerden veya kulaklıktan gelen ses çalışmıyorsa, ses sürücülerinin yüklü ve güncel olup olmadığını kontrol etmek iyi bir fikirdir. Güncel sürücüler bu sitede bulunabilir.
Bozuk hoparlörler
Bozuk hoparlörler hala ses üretebilir ancak ses cızırtılı veya bozuk çıkabilir. Bu bazen mekanik veya robotik sesler olarak tanımlanır. Bu durumda hoparlörün değiştirilmesi gerekebilir. Hoparlörlerden hiç ses gelmiyorsa, önce kulaklık ucunu test edin ve ses sürücülerinin düzgün bir şekilde yüklendiğini ve güncellendiğini doğrulayın. Sürücüler yüklü ve güncelse ve kulaklık ucu düzgün çalışıyorsa, hoparlörlerin bu kılavuz ile değiştirilmesi gerekecektir.
CD ve DVD Okuma Başarısızlığı
Bilgisayar CD ve DVD'leri okumuyor veya optik sürücü açılmıyor.
Bozuk/Arızalı Optik Sürücü
Optik sürücü bilgisayardaki çıkarma tuşuyla açılmıyorsa, optik sürücünün sağ tarafındaki iğne deliğini kullanarak manuel olarak açmayı deneyin. Sürücü hala açılmıyorsa, optik sürücüye bir disk sıkışmış olabilir ve yerinden çıkarılamadığı sürece sürücünün bu kılavuz ile değiştirilmesi gerekecektir.
Optik sürücü aygıt yöneticisinde hiç görünmüyorsa ve doğru sürücüleri zaten yüklediyseniz, optik sürücüyü bu kılavuz ile değiştirin.
Optik sürücü güncelse ve sürücü yuvası açılabiliyor ancak hala herhangi bir disk okumuyorsa, optik sürücünün bu kılavuz ile değiştirilmesi gerekecektir.
Eksik veya Güncel Olmayan Sürücüler
Sürücü iğne deliği ile açılıyorsa, bilgisayarın optik sürücüyü aygıt yöneticisinde düzgün şekilde kaydedip kaydetmediğini kontrol edin. Kaydediyorsa, sürücülerin yüklü ve güncel olup olmadığını kontrol edin. Bu işlem bu siteden yapılabilir.
Görüntü Görüntülenmiyor
Monitör karanlık veya görüntü görüntülenmiyor.
Karanlık veya Soluk Görüntü
Karanlık bir ekran, bilgisayardaki parlaklık seviyesinin çok düşük ayarlandığının veya monitörün arka ışığının sönmüş olabileceğinin bir işareti olabilir.
Bilgisayar normal bir parlaklıkta açılıyor ancak daha sonra hemen kararırsa, parlaklık ayarı çok düşüktür.
Ancak, önyükleme işlemi sırasında ekran soluksa ve soluk kalmaya devam ederse, LCD üzerindeki arka ışık hasar görmüş olabilir ve LCD'nin bu kılavuz ile değiştirilmesi gerekecektir.
Ekranda görüntü yoksa, ekran ayarının yanlış yapılandırılmış olma olasılığı vardır. Önyükleme işlemi sırasında F2 tuşunu kullanarak bilgisayarı BIOS'ta açın. Bilgisayarın ekranı BIOS ekranında düzgün çalışıyorsa, sadece değiştirilmesi gereken ekran ayarıdır. Hangi ayarların yapılması gerektiğine bağlı olarak, sorunu çözmek için farklı adımlar atılması gerekecektir. Bu adımları içeren kılavuz bu sitede bulunabilir.
Ancak, sistem BIOS'unda bile ekranda hiçbir şey görüntülenmiyorsa, LCD arızalanmış olabilir ve bu kılavuz ile değiştirilmesi gerekecektir.
Çatlak veya Kırık Ekran
Ekranda filigran, çatlaklar veya LCD kanaması gibi belirgin bir hasar varsa, ekran bu kılavuz ile değiştirilmelidir.
Antonio Galvan Perez
375 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2016 üyesi
USFT-SULLIVAN-F16S2G1
4 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
So i bought this notebook used in Jan/February, it worked fine for a few weeks then one day all of the sudden while i was using it just started freezing and stuttering and just being slow. Its so slow i cant really download any program to figure out what’s wrong without having to wait over an hour just for the browser to load. Its been a paperweight for months now just wondering if anyone could help me on this. I left it at my dads house for the summer and haven’t been able to go back so when school starts is when i can get back on it.
Rivers b - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 34
Her zaman: 3,504
