Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bu sorun giderme kılavuzunda ele alınan sorunlar şunlardır:
  1. Hasarlı bilgisayar ekranı veya ekranın yanlış konumda olması.
  2. Aşırı ısınma veya yüksek, gürültülü fan sesi.
  3. Yazı yazarken gecikme, tepki vermeyen tuşlar veya kırık tuş.
  4. Mouse imlecinin etrafta atlaması veya imlecin düzgün kullanılamaması.
  5. Güç açılmıyor / pil şarj olmuyor.
Ekranın Ters Dönmesi veya Kırık Ekran
Resim
Ölü piksellerle, siyah bir ekranla veya titreyen bir ekranla karşılaşabilirsiniz.
Yanlış Ekran Ayarları
Ekran ters veya dikey görüntüleniyorsa, CTRL ve ALT tuşlarına (sarı oklara bakın) ve yön tuşlarına (turuncu daireye bakın) aynı anda basın. Ekranın üst kısmı, yön tuşlarıyla girilen yöne göre belirlenir.
Resim
Fiziksel Hasar veya Arızalı Kablolar
Ekran çatlamışsa veya fiziksel olarak hasar görmüşse, daha fazla ayrıntı için değişim ekranı kılavuzumuza bakın. Sorun fizikselse ve bilgisayar ayarlarınızla ilgili değilse bu kılavuza ihtiyacınız olacaktır.
Aşırı Isınma veya Fan Gürültüsü
Resim
Klavyenin ısındığını, hatta dokunulamayacak kadar sıcak olduğunu veya fanlardan anormal derecede yüksek ses geldiğini fark edebilirsiniz.
Tıkalı Isı Dağıtıcılar
Aşırı toz veya yetersiz havalandırma alanı, cihazınızın aşırı ısınmasına neden oluyor olabilir.
Bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa, bunun nedeni dizüstü bilgisayarın ısı dağıtıcılarının tıkalı olması olabilir. Dizüstü bilgisayarı yeterli havalandırma alanı sağlayan bir yüzeye koymayı deneyin.
Hava akışı okları takip eder. Soğuk hava mavi taraftaki havalandırma deliklerinden girer ve kırmızı taraftaki havalandırma deliklerinden sıcak olarak çıkar.
Önceki adımlar sorunu çözmezse, ısı dağıtıcı havalandırma deliklerinde herhangi bir tıkanıklık veya kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Isı dağıtıcılara sıkışan toz veya kalıntıları temizlemek için bir kulak çubuğuyla havalandırma deliklerini nazikçe silmeyi deneyebilirsiniz.
Aşınmış Fan Yatakları, Toz veya Pas
Dönen fanlardan gelen yüksek gürültü veya titreşimler.
Fanlar normalde bilgisayar kullanımıyla etkinleşecektir; bu nedenle duyduğunuz sesin, bilgisayarın normal çalışma sesinden farklı olduğundan emin olun.
Yüksek gürültüler duyuyorsanız veya aşırı ısınma sorunları devam ediyorsa, fan değiştirme kılavuzumuza bakın.
Tepki Vermeyen Klavye
Resim
Klavye tamamen tepkisiz kalabilir, bazı tuşlar çalışmayabilir, bazı tuşlar birden fazla karakter yazabilir veya tuşlar takılı kalabilir.
Yapışkan Tuşların Etkin Olması
Windows kullanıyorsanız, klavye ayarlarınızı değiştirmeyi deneyin. 'Yapışkan Tuşlar'ın kapalı olduğundan emin olun. Klavye ayarlarına Windows/Ayarlar/Erişim Kolaylığı/Klavye/Yapışkan Tuşları Kullan yolundan ulaşılabilir.
Güncel Olmayan Klavye Sürücüsü
Tepki vermeyen klavye, tek tek tuşların hatalı giriş yapması.
Bir diğer sorun ise klavye sürücünüz olabilir. Sürücüyü güncellemek için Windows/Denetim Masası/Donanım ve Ses/Aygıtlar ve Yazıcılar/Aygıt Yöneticisi/Klavyeler/Sürücü/Sürücüyü Güncelle yolunu izleyin.
Arızalı Klavye Bağlantısı veya Fiziksel Hasar
Klavye arka ışığının titremesi, tepki vermeyen tuşlar, takılı kalan tuşlar.
Klavye arka ışığının açık olup olmadığını kontrol edin. Tuşlar yanmıyorsa veya klavyeden hala doğru yanıt alamıyorsanız, bu durum klavyenizin arızalı olduğu ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelebilir. tuş başlığı değişim kılavuzumuza bakın.
Kırık Tuş Başlıkları
Zamanla, tuş başlıkları tekrarlanan kullanım nedeniyle aşınabilir veya çatlayabilir. Bu durumda, kırık tuş başlıklarının değiştirilmesi gerekecektir.
Dokunmatik Mat İzlemiyor veya Tepki Vermiyor
Resim
Dokunmatik mat tamamen tepkisiz olabilir veya dokunmatik matı kullanırken imleç ekranda etrafta zıplayabilir, takılabilir veya gecikmeli hareket edebilir.
Yanlış Fare Ayarları
Tepki yoksa, öncelikle dokunmatik matın etkin olduğundan emin olun. Windows'ta bunu Windows/Ayarlar/Erişim Kolaylığı/Fare altından yapabilirsiniz. Dokunmatik mat etkinleştirilmelidir. Bu sorun genellikle kablosuz bir fare kullanıldığında ortaya çıkabilir.
Güncel Olmayan Dokunmatik Mat Sürücüsü
Hatalı imleç, arızalı izleme, tepki vermeyen dokunmatik mat.
Dokunmatik matınız etkinse ve hala tepki vermiyorsa veya düzgün izleme yapmıyorsa, dokunmatik mat sürücünüzü güncellemeyi deneyin. Windows/Denetim Masası/Donanım ve Ses/Aygıtlar ve Yazıcılar/Aygıt Yöneticisi/Fare ve Diğer İşaret Aygıtları/Sürücü/Sürücüyü Güncelle yolunu izleyin.
Sorunlar devam ederse veya fiziksel bir hasar varsa, dokunmatik mat değişim kılavuzumuza bakın.
Önyükleme Hatası veya Mavi Ekran Hatası
Bazen bilgisayar önyükleme yapmaya başlar ancak kapanır. Ayrıca, sistem hatalarında ve mavi ekran hatalarında artış görülür.
Yetersiz Güç veya Bitmiş Pil
Tepki vermeyen veya ışığı yanmayan başlatma düğmesi.
Bilgisayar önyükleme yapamazsa, yeterli bir güç kaynağı olduğundan veya pilin şarj edildiğinden emin olun. Bilgisayar prize takılıysa, başlatma düğmesini 12 saniye boyunca basılı tutmayı deneyin. Bilgisayar çalışıyorsa ancak önyükleme yapamıyorsa, bu durum anakart arızasına işaret eder.
Resim
Kötü Amaçlı Yazılımlar ve Virüsler
Sistem hatalarının birikmesi, sistem çökmeleri, bilgisayarın rastgele yeniden başlatılması.
Kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler, genellikle anakart arızalanıyormuş gibi görünmesine neden olabilir. Bilgisayar önyükleme yaparken F7 tuşuna basılı tutmayı deneyin. Güvenli önyüklemeyi seçin ve ardından tüm sistem dosyaları ve sürücüler için bir virüs taraması yapın. Yakın zamanda dosya indirdiyseniz, indirme yapmadan önceki bir noktaya sistem geri yüklemesi yapmanız gerekebilir.
Hasarlı Anakart
Mavi ekran hatası, başlatma sırasında bip sesleri, bilgisayar önyükleme yapmaya başlayıp birkaç saniye sonra kapanabilir.
Bilgisayar hala önyükleme yapamıyorsa veya sürekli çöküyorsa, anakartı değiştirmeniz gerekebilir. anakart değişim kılavuzumuza bakın.
Tepki Vermeyen Harici Aygıtlar
Harici farelerin kaydedilmemesi, harici monitörlerin görüntü vermemesi, harici hoparlörlerin ses çıkarmaması veya bilgisayarınıza takıldığında diğer aygıtların şarj olmaması.
Arızalı Harici Aygıt
Aygıt takıldığında ışığı yanmıyor, birden fazla aygıtın harici aygıtı (harici fare, harici klavye, harici hoparlörler) tanımaması.
Bağlantı noktalarından herhangi biri çalışmıyorsa, sorunun bağlantı noktasından kaynaklandığından emin olmak için önce kabloları değiştirmeyi deneyin.
Sorunun dizüstü bilgisayara bağladığınız aygıttan kaynaklanmadığından emin olmak için kabloyu başka bir aygıtla kullanmayı deneyin.
Bunlar sorunu çözmezse, bağlantıyı kesintiye uğratabilecek her şeyi temizlemek için bağlantı noktalarını bir kulak çubuğuyla nazikçe temizlemeyi deneyin.
Güncel Olmayan USB Sürücüsü
Hatalı sesler, arızalı fare takibi, aygıt ilk başta çalışabilir ancak bir süre kullanımdan sonra arızalanmaya başlayabilir.
Harici aygıtlarınız USB bağlantı noktalarını kullanıyorsa ve diğer bilgisayarlarda çalışıyorsa, USB sürücülerinizi güncellemeyi deneyin. Windows/Denetim Masası/Donanım ve Ses/Aygıtlar ve Yazıcılar/Aygıt Yöneticisi/Evrensel Seri Veri Yolu Denetleyicileri (USB Konnektör Yöneticileri dahil)/Sürücü/Sürücüyü Güncelle yolunu izleyin.
Hasarlı Bağlantı Noktaları
Harici aygıt kabloları belirlenen bağlantı noktalarına uymayabilir, bağlantı noktaları ezilmiş veya hatta bilgisayarın içine doğru çökmüş olabilir.
Bağlantı noktası fotoğraflardakilere kıyasla fiziksel olarak hasarlı görünüyorsa, hasarlı bağlantı noktasını değiştirmeniz gerekebilir. anakart değişim kılavuzumuza bakın.
Resim
Resim
Çalışmayan Hoparlörler
Hoparlörlerin sessize alınması, seste cızırtılı bir bozulma veya hatta hoparlörlerinizden gelen bir uğultu sorunu yaşıyor olabilirsiniz.
Yanlış Hoparlör Ayarları
Bilgisayarınızı sökmeden önce hoparlörlerin sessize alınmadığından ve doğru aygıtın seçildiğinden emin olun. Alt görev çubuğundaki hoparlör simgesine sağ tıklayın ve ardından Ses Düzeyi Karıştırıcısı'nı seçin.
Windows/Ayarlar/Sistem/Ses/Ses Aygıtınız/Aygıt Özellikleri (Giriş ve Çıkış)/Etkinleştir yolunu izleyin.
Güncel Olmayan Ses Sürücüleri
Sürücülerinizi ve ses ayarlarınızı kontrol etmek için Windows/Denetim Masası/Donanım ve Ses/Aygıtlar ve Yazıcılar/Aygıt Yöneticisi/Ses Kartı Aygıtınız/Sürücü/Sürücüyü Güncelle yolunu izleyin.
Arızalı Hoparlörler
Hoparlörleriniz hala çalışmıyorsa veya cızırtılı ve uğultulu bir ses çıkarıyorsa, hoparlör değişim kılavuzumuzu inceleyin.
Tyler Davis
119 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 53
Her zaman: 2,171
