Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Asus ROG Spatha X cihazınız açılıyor ancak şarj yuvasına kablosuz olarak bağlanmıyor mu? Nedenini anlamanıza yardımcı olması için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Fare Güç Almıyor
Spatha ve alıcının açık olduğundan ve kablosuz çalışabilmesi için yeterince şarj edildiğinden emin olun.
Pilin Sıfırlanması Gerekiyor
Faredeki pili değiştirmek için bu kılavuza başvurun, ancak pili tamamen değiştirmek yerine sadece pil bağlantısını hızlıca ayırıp tekrar takın.
Yazılım Hatası
Armoury Crate yazılımının güncel olduğundan, en son sürümün yüklü olduğundan ve bekleyen bir güncelleme bulunmadığından emin olun.
Mod Değiştirme Gerekiyor
Farenin altındaki anahtarın kablosuz moduna ayarlı olduğunu kontrol ederek Spatha'nın kablolu modda değil, gerçekten kablosuz modda olduğundan emin olun.
Farenin Sıfırlanması Gerekiyor
Bazı durumlarda aygıt yazılımı (firmware) sıfırlaması gerekebilir. Bunu yapmak için önce fareyi kablolu moddayken bilgisayara takın. Ardından fareyi çıkarın ve sol tık + kaydırma tekerleği + sağ tık düğmelerine aynı anda basılı tutun. Bu düğmelere basılı tutarken kabloyu tekrar takın. Yaklaşık 20-30 saniye sonra, aygıt yazılımını sıfırlamanız için bir açılır pencere görmelisiniz. Güncellemeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Şarj Yuvası ve Alıcı
Şarj yuvasının USB kablosunun iyi durumda olduğundan, bilgisayarınızda boş bir USB 2.0 bağlantı noktasına (3.0 değil) takılı olduğundan ve fareye nispeten yakın bir yere yerleştirildiğinden emin olun. Eğer hala düzgün çalışmıyorsa kabloyu bilgisayarınızdaki farklı bir bağlantı noktasında denediğinizden emin olun.
Hatalı USB Kablosu
Şarj yuvasını bilgisayarınıza bağlayan USB kablosunu hasar veya aşınma belirtileri açısından kontrol edin. Yukarıdaki diğer düzeltmelerin hiçbiri işe yaramadıysa farklı bir USB-C kablosu kullanmayı deneyin.
Hatalı Pil
Her şey başarısız olursa, fare pilini değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
cgrabowski1
702 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 57
Her zaman: 669
