Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açılmıyor veya hiçbir girişe yanıt vermiyor.
Pil Şarj Olmuyor
Şarj cihazının dizüstü bilgisayara düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Şarj olduğunu gösteren ışığın yandığını görmelisiniz. Bilgisayarı çalıştırmadan en az 24 saat şarjda bırakın.
Arızalı Pil
Bilgisayarın fişe takılı olduğundan emin olmanıza ve şarjda bırakmanıza rağmen dizüstü bilgisayar açılmıyorsa, piliniz arızalı demektir ve değiştirmeyi düşünmelisiniz.
Ekran Sorunları
Ekranda fiziksel hasar var veya görüntü bozuk. Buna çatlaklar, çizgiler, ölü pikseller ve ekran titremeleri dahildir.
Ekrana Gelen Güçte Tutarsızlık
Ekran titriyorsa, tüm kabloların ve bağlantıların düzgün bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Sorun devam ederse, güç kablonuz arızalıdır ve ekranı değiştirmeyi düşünmelisiniz.
Arızalı Ribbon Kablo
Ekranda çizgiler veya ölü pikseller varsa, ribbon kablonuz zarar görmüş olabilir ve ekran değiştirilmelidir.
Ekran Çatlak
Ekranınız hala bozuksa, görünür olan veya olmayan çatlaklar olabilir. Ekranı, çatlakları daha görünür kılabilecek bir açıdan bakmayı deneyin. Ekranı değiştirmeniz gerekecektir.
Yanıt Vermeyen Tuşlar
Klavyeye yapılan hiçbir giriş ekranda görünmüyor.
Uygulama Yanıt Vermiyor
Farklı bir uygulamada yazı yazmayı deneyin. Mevcut uygulamanız donmuş veya seçili olmayabilir.
Kirli Klavye
Klavyenizde, tuşları engelleyen aşırı miktarda kalıntı olabilir. Klavyeyi temizlemeyi ve tekrar denemeyi deneyin.
Arızalı Klavye
Laptopunuza harici bir klavye bağlayıp onunla yazmayı deneyin. Eğer çalışıyorsa, bu dizüstü bilgisayarınızın dahili klavyesinin arızalı olduğu ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili kılavuzumuza buradan ulaşabilirsiniz!
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihaz dokunulduğunda çok sıcak veya fanlar sürekli çalışıyor.
Toz Birikmesi
Laptopunuz aşırı ısınıyorsa, fanlarınızda toz birikmesi olup olmadığını kontrol edin. Soğutmayı iyileştirmek için fanlarınızın etrafındaki tozu temizleyin.
Arızalı Fanlar
Fanlarınız çalışmıyorsa ve laptopunuz aşırı ısınıyorsa, doğru şekilde bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol etmelisiniz. Bağlı oldukları halde hala çalışmıyorlarsa, değiştirmeniz gerekecektir.
Yavaş Başlatma
Bilgisayarın açılması ve kullanıma hazır hale gelmesi uzun sürüyor.
Virüsler ve Kötü Amaçlı Yazılımlar
Laptopunuzdaki virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar yavaş başlatmaya neden olabilir. Laptopunuzun başlama süresini kısaltacak zararlı yazılımları silecek kapsamlı bir tarama gerçekleştirmelisiniz.
Mevcut Sabit Sürücü Yavaş Çalışıyor
Mevcut sabit sürücünüzü birleştirmek için bir program kullanın. Bu işlem alan açmalı ve başlatma sırasında dosyalara erişimi hızlandırmalıdır. Laptopunuz yavaş açılmaya devam ederse bir katı hal sürücüsü (SSD) eklemeyi düşünmelisiniz.
USB Aygıtı Algılanmıyor
USB yuvasındaki herhangi bir aygıt dizüstü bilgisayar tarafından tanınmıyor.
Arızalı USB Aygıtı
Aynı yuvaya farklı bir USB aygıtı takın. Eğer algılıyorsa, arızalı olan USB aygıtınızdır. Ancak, birden fazla aygıt test edildiği halde hiçbiri algılanmıyorsa, farklı USB yuvalarını kontrol edin.
Arızalı USB Yuvaları
Aygıtınızı laptopunuzdaki farklı USB yuvalarına takın. Eğer algılıyorsa, ilk USB yuvasını değiştirmeyi düşünmelisiniz.
Tyler Carr
114 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 66
Her zaman: 2,438
