Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açılmıyor
Bilgisayarınız klavye veya düğme basmalarına yanıt vermiyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünüz; adaptörün yanlış takılması veya ömrünü tamamlamış olması gibi teknik nedenlerden dolayı çalışmıyor olabilir. Bu nedenle güç adaptörünüzün veya güç kablonuzun hem duvar prizine hem de bilgisayara takılı olduğundan emin olun. Her iki uç da takılıysa, şarj ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa, sorun güç adaptörünüzden kaynaklanıyor olabilir. Yeni bir güç adaptörü almayı düşünün.
Arızalı Batarya
Bilgisayarınız açılmıyor veya düğmelere basıldığında tepki vermiyorsa ve güç adaptörünüzde bir sorun yoksa, muhtemelen bozuk veya ölü bir bataryanız vardır. Bataryalar zaman geçtikçe daha sorunlu hale gelir. Bataryayı değiştirmek için aşağıdaki onarım kılavuzuna bakın.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayarınız dokunulduğunda sıcak veya aşırı bir vızıltı sesi çıkarıyor.
Aşırı Çalışan Fan
Bilgisayarınızda çok fazla vakit geçirmek, işlemciyi (CPU) gereğinden fazla kullanarak aşırı ısınmaya neden olabilir. Bilgisayarı aynı anda ne kadar yoğun çalıştırdığınıza bağlı olarak bu durum yarım saatten iki saate kadar sürebilir. Bilgisayarınızı kullanmaya ara verin veya aynı anda kaç programın çalıştığına dikkat edin. Bir saat boyunca soğumaya bırakın veya kullanımınızı aynı anda tek bir programla sınırlandırın. Kapatma işlemini gerçekleştirmeden önce tüm programları kapatarak bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapattığınızdan emin olun.
Tozlu Fan
Bilgisayarınızın fanı, toz ve diğer parçacıkların aşırı birikmesi nedeniyle düzgün çalışmıyor olabilir. Kirli hava girişi nedeniyle zamanla parçacıklar ve toz birikecektir. Fanın yerini belirleyin ve soruna yönelik önerileri aşağıdaki onarım kılavuzunu kullanarak bulun.
Bozuk Fan
Bilgisayarınız kontrolsüz bir şekilde ısınıyorsa ve fandan herhangi bir ses gelmiyorsa, fanınız bozulmuş olabilir. Fanı, aşağıdaki onarım kılavuzunu kullanarak değiştirin.
Programlar Sorunsuz Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayarınız programları açmakta çok yavaş kalıyor ve çökmeye meyilli.
Zararlı Virüsler
Bilgisayar virüsüne maruz kalmak, bilgisayarınızın işletim sisteminin verimliliğini düşürür. Kullanıcının belirli programları kullanmasını engellemekten bilgisayarınızın tamamen ele geçirilmesine kadar değişen etkileri olan çok çeşitli virüsler mevcuttur. Virüs, bilgisayarın yazılımıyla ilgili dahili bir sorun olduğundan, bir teknik destek firmasıyla görüşün.
Yetersiz RAM
Bilgisayarınız işlemleri çok yavaş gerçekleştiriyorsa veya düzenli olarak çöküyorsa, bunun nedeni yeterli RAM'e sahip olmamanız olabilir. Daha fazla RAM takmak için bu onarım kılavuzunu kullanın.
Garrett Fitzpatrick
892 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 üyesi
CPSU-FORTE-S17S13G5
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
left repair sound
Omar Elbakry - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 45
Her zaman: 2,169
