Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
ASUS U52F-BBG6 sorun giderme
Bilgisayar açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor veya düzgün başlatılırken sorun yaşıyor.
Batarya sorunları
Bilgisayarınız fişten çektiğinizde veya çektikten kısa bir süre sonra kapanıyorsa ve tekrar açılmıyorsa, bataryanız muhtemelen ölmüştür ve bataryayı değiştirmeniz gerekir. Bataryaya erişmek için dizüstü bilgisayarı ters çevirin ve menteşenin yakınındaki batarya paketine erişmek için küçük mandalları aşağı doğru iterek bataryayı serbest bırakın.
Güç adaptörü sorunları
Fişe takıldığında adaptör üzerindeki LED ışığının yandığından emin olun. Fişlerin bükülmediğini ve tüm kabloların her iki uçta da takılı olduğunu kontrol edin. Fişin AC adaptöre (kablo üzerindeki kutu) bağlı olduğunu doğrulayın. Adaptörün bozuk olduğundan emin olmak için, test etmek amacıyla çalışan bir adaptör kullanın.
Başlatma düğmesi yanıt vermiyor
Diğer tüm denemeler başarısız olursa, başlatma düğmesine 10 saniye basarak dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Başlatma düğmesi bozulursa, yanıt vermeyen bir tuşun nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza göz atın.
Tuşlar yanıt vermiyor
Tuşlarınız yazı yazmanıza izin vermiyor.
Tuşların altındaki kir/toz
Dizüstü bilgisayarı 75 derecelik bir açıyla nazikçe sallayın veya klavyenizdeki kırıntıları temizlemek için basınçlı hava kutusu kullanın. Bu işe yaramazsa, tuşların yapışkan hale gelmesini önlemek için bozulan tuşları ispirto veya biraz ılık sabunlu suyla temizleyin.
Zayıf internet bağlantısı
Dizüstü bilgisayarınız internete bağlanmıyor ve nedenini bilmiyorsunuz!
Dahili internet bağlantısı
Açık olduğundan emin olmak için bilgisayardaki internet bağlantısına bakın. İnternet bağlantısı kapalıysa, doğru ağa açın. İnternet bağlantısı açıksa ve hala internete bağlı değilseniz yönlendiriciyi kontrol edin.
Yönlendirici sorunları
Bağlantının ne kadar güçlü olduğunu (örneğin: zayıf, orta, güçlü) görmek için sağ alt köşeye giderek yönlendiricinin açık olduğunu kontrol edin. Yönlendirici açıksa ancak cihaza bağlı değilse, yönlendiriciyi yeniden başlatın. Daha fazla bilgi için internet sağlayıcınızı arayın ve durumu açıklayın.
Ekran sorunları
Bilgisayar ekranınız siyah veya mavi oldu ve yanıt vermiyor.
Yanıt vermeyen ekran
Ekranınız normalden daha yavaş yanıt veriyorsa, dizüstü bilgisayarınızı kapatmayı deneyin. Otomatik olarak kapatamadığınız için, sağ üst köşede bulunan başlatma düğmesine basılı tutarak bunu manuel olarak yapmanız gerekecektir. Ardından, başlatma düğmesine tekrar basılı tutarak tekrar açmadan önce yaklaşık 30 saniye bekleyin.
Sisteminizi güncelleme
Birçok uygulamanın, güncellenmeleri gerektiğinde ekran titremelerine neden olduğu bilinmektedir; uygulamalarınızın ve ekranınızın güncel olduğundan emin olun. Bazı uygulamalar programlarını güncellemenizi otomatik olarak isteyecektir (örneğin: Adobe Flash-drive), ancak bazıları için bunu manuel olarak yapmanız gerekir. Daha fazla yardım almak için Daha fazla bilgi sayfamıza gidebilirsiniz.
Çatlak ekran
Ekranınızda herhangi bir çatlak olup olmadığını inceleyin; varsa, değiştirmeniz gerekebilir. Doğru tamir aletleri ve onarım kılavuzu olmadan ekranı değiştirmenizi önermiyoruz. Yeni bir ekran takma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, değişim ekranı kılavuzumuzu deneyin.
Kamera sorunları
"Kameranız çalışmıyor ve nedenini bilmiyorsunuz!"
Çatlak lens
Kameranız çalışmıyorsa veya görüntüyü göremiyorsanız, bunun nedeni kamera lensinizin çatlak olması olabilir. Bunu yapmak için ekranınızı sökmeniz gerekecektir ancak endişelenmeyin, Kamera değişimi kılavuzumuza bir göz atmanız yeterli!
Kötü kablo bağlantısı
Kameranız bilgisayarınızla iyi bağlantı kuramıyorsa, sorun kablolama bağlantısı olabilir. Kamera kablonuzu onarmanız veya değiştirmeniz gerekebilir. Yine, bunu yapmak için kameraya ulaşmak adına ekranınızı sökmeniz gerekecektir. Endişelenmeyin, kabloya nasıl ulaşabileceğinizi görmek için Kamera değişimi kılavuzumuza bakın!
Lindsey Baldwin
104 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 üyesi
CSUF-BRUCE-F16S1G3
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
What do you do about a pink and green screen. I sent it to be repaired under warranty and it came back with the same problem.
25skharris - Yanıt Paylaş
What do you do when your laptop appears to be booting to the "white screen of death" only to find out the screen isn't working. Plugging in a second monitor allows access to the laptop.
Elizabeth Maxwell - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 28
Her zaman: 2,426
