Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kısa pil kullanım süresi
Pil, beklenenden daha hızlı tükeniyor.
Dizüstü bilgisayarınızın ayarları, pilin normalden daha hızlı bitmesine neden oluyor olabilir
Bilgisayarlardaki farklı ayarlar, farklı güç kullanımlarına yol açar. Ekran parlaklığını kısmak veya cihazı “pil tasarrufu” moduna almak, dizüstü bilgisayarların pil kullanım süresini uzatmaya yardımcı olabilir. Bu ayarlar, özellikle “pil tasarrufu” modu, cihazın performansını etkileyebilir.
Çok fazla güç tüketen programlar çalışıyor olabilir
Oyunlar, fotoğraf ve video düzenleme yazılımları ve hatta birçok sekmesi açık web tarayıcıları gibi programlar, bilgisayarınızda önemli miktarda sistem kaynağı tüketebilir. Bu durum, dizüstü bilgisayarın bunları çalıştırmak için daha fazla güç kullanmasını gerektirir. Pil kullanım süresini uzatmak için kullanmadığınız programları ve web tarayıcısı sekmelerini kapatmayı deneyin.
Gereksiz kablosuz bağlantılar olabilir
Dizüstü bilgisayar, WiFi üzerinden internete veya Bluetooth üzerinden başka bir cihaza kablosuz olarak bağlandığında normalden daha fazla güç kullanır. Kullanmadığınız zamanlarda Bluetooth veya WiFi bağlantılarını sonlandırmayı deneyin.
Pilin kendisi eskimiş veya ömrü azalmış olabilir
Dizüstü bilgisayarınızın pili hızla tükenmeye devam ederse, pilin kendisinin değiştirilmesi gerekebilir. Pilinizin durumunu kontrol etmek için Windows başlat menüsünden komut istemini açın. Ardından şu komutu girin:
powercfg \/batteryreport
ve enter tuşuna basın. Bu, pilinizin durumu hakkında bir rapor oluşturur; raporu, komutun verdiği dizine giderek dosyayı açıp görüntüleyebilirsiniz. Raporu açtığınızda iki değer görebilirsiniz: Tasarım Kapasitesi (Design Capacity) ve Tam Şarj Kapasitesi (Full Charge Capacity). Tam Şarj Kapasitesi, Tasarım Kapasitesinden önemli ölçüde küçükse, pilinizin ömrü azalmıştır ve pili değiştirmek, pil kullanım sürenizi iyileştirecektir.
Windows açılmıyor
Bilgisayar açılıyor ancak Windows başlamıyor.
İşletim sisteminde yakın zamanda oluşan bozulmalar veya zararlı değişiklikler
Windows'u güvenli modda başlatmayı denemelisiniz. Bu, işletim sistemini, dosyalara ve ayarlara daha kolay erişebilmeniz için gereken minimum sürücülerle yükler. Başaramazsanız veya Windows'u güvenli modda nasıl başlatacağınızı bilmiyorsanız, ASUS desteğinden bu kılavuza bakın.
Bu noktadan itibaren, işletim sistemini hatalı çalışmaya başlamadan önceki bir duruma sıfırlamak için Sistem Geri Yükleme'yi kullanmayı denemelisiniz. Bu işe yaramazsa, sorunun kaynağı olabileceklerinden, yakın zamanda yüklenmiş programları veya donanım sürücülerini kaldırmalısınız.
İşletim sistemi kurtarılamayacak kadar hasar görmüş
Sorunu sistem geri yükleme veya güvenli mod ile çözemezseniz, sabit sürücüyü silip Windows'u yeniden yüklemeniz gerekebilir. Dosyalarınız yedeklenmediyse, sabit sürücüyü cihazınızdan çıkarmak için Sabit Sürücü Değiştirme kılavuzunu takip etmeli ve ardından dosyalarınızı başka bir cihaza yedeklemelisiniz. Sabit sürücüyü dizüstü bilgisayarınıza geri taktıktan sonra, Windows'u bir flash sürücüden yükleyebilirsiniz. Bunun süreci, bu Windows belgelerinde ele alınmıştır.
Windows'un yükleneceği bir sürücü seçmeniz istendiğinde, yükleme sırasında sabit sürücünüzü (ve tüm bozuk dosyaları) silmesi için “Sürücü Seçenekleri” ve ardından “Biçimlendir” seçeneğini seçin. Kurulum bittikten ve Windows'un çalıştığını doğruladıktan sonra yedeklediğiniz dosyalarınızı sabit sürücünüze geri taşıyabilirsiniz.
Sabit sürücünün değiştirilmesi gerekiyor
Cihazınız hala çalışmıyorsa (veya Windows'u yeniden yükleyemiyorsanız bile) sabit sürücünüz bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Sabit sürücünüzü değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
WiFi çalışmıyor
Bilgisayar WiFi'ye bağlanamıyor. Aşağıdaki adımlara geçmeden önce bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Yanlış WiFi ayarları.
WiFi'nin çalışmamasının en yaygın nedenlerinden bazıları, cihazınızın ağ menzili dışında olması, ağa erişmek için kullanılan kimlik bilgilerinin yanlış olması veya WiFi ayarlarının hatalı olmasıdır. Cihazınızın yönlendirici menzilinde olduğundan ve kimlik bilgilerinizin (şifre vb.) doğru olduğundan emin olun. Cihazınız hala WiFi'ye bağlanamıyorsa, erişiminiz varsa ağı sıfırlamayı deneyin. Bu, birkaç basit adımda yapılabilir. Öncelikle modemi ve yönlendiriciyi hem güç hem de internet kaynaklarından çıkarın ve modemin kapanıp önbelleğini temizlemesi için yaklaşık iki dakika bekleyin. Ardından, bir sonraki adıma geçmeden önce modemin üzerindeki her ışığın yandığından veya yanıp söndüğünden emin olarak modemi tekrar fişe takın. Sonra, yönlendiriciyi tekrar bağlayın ve cihazınızda WiFi'ye yeniden bağlanmayı deneyin.
Sürücülerin yeniden yüklenmesi gerekiyor
Bilgisayarınızın WiFi'ye bağlanma yeteneğini etkileyebilecek bir başka sorun da sürücülerin yeniden yüklenmesi gerekmesidir. Bu, Windows Tuşunu basılı tutup klavyenizdeki X tuşuna basarak Aygıt Yöneticisi açılarak yapılabilir. Görünen menüde Aygıt Yöneticisi'ni seçin. Bu, sisteminizde yüklü olan aygıtların bir listesini açacaktır. Yeniden yüklemek istediğiniz sürücünün yanındaki oku bulun ve o sürücünün ayrıntılarını genişletmek için tıklayın. Ardından, yeniden yüklemek istediğiniz sürücüye sağ tıklayın ve “Kaldır”ı seçin. Aygıt, bir diyalog kutusu aracılığıyla sizden onay isteyebilir. Tamam'a basın, ardından aygıtı kaldırma işlemini tamamlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayarı yeniden başlattığınızda, aygıt sürücüsü yazılımını yüklediğine dair size bildirimde bulunmalıdır.
Ağ kartının değiştirilmesi gerekiyor
Hala WiFi'ye bağlanamıyorsanız ve hiç kullanılabilir ağ görmüyorsanız, büyük olasılıkla ağ kartınızın değiştirilmesi gerekiyordur. Parçayı değiştirmek için burada bir bağlantı bulunmaktadır.
Bluetooth çalışmıyor
Bluetooth aygıtları bilgisayara bağlanamıyor veya sürekli bağlantı kesiliyor.
Çok uzakta
Bağlanmaya çalıştığınız Bluetooth aygıtı menzil dışında olabilir. En yaygın Bluetooth aygıtlarının menzili yaklaşık 10 metredir (33 fit); ancak bazı aygıtların menzili daha kısa olabilir. Bu sorunu yaşıyorsanız, bağlamaya çalıştığınız aygıtları birbirine yaklaştırmayı deneyin.
Diğer aygıt çalışmıyor
Bluetooth sorunları, bağlamaya çalıştığınız aygıttan veya dizüstü bilgisayardan kaynaklanabilir. Bilgisayarın Bluetooth'unun sorun olduğundan emin olmanın bir yolu, diğer aygıtı Bluetooth özellikli başka bir bilgisayara bağlamayı denemektir. Bağlamaya çalıştığınız aygıtın sorunlu olmadığından emin olduktan sonra aşağıdaki adımlara geçin.
Sürücülerin güncellenmesi gerekiyor
Bluetooth ile ilgili yaygın bir sorun, sürücülerin güncel olmamasıdır. Sürücüleri güncellemek için buradaki veya buradaki gibi birçok kılavuz ya da sürücüleri güncellemenin burada daha doğrudan bir yolu mevcuttur.
Sürücüleriniz güncelse veya güncellemek sorunu çözmediyse, sürücüleri tamamen kaldırıp yeniden yüklemek işe yarayabilir. Bu kılavuzun ilk adımlarını izleyin ve sürücüyü güncellemek yerine kaldırın.
Ardından sürücüleri yeniden yüklemek için bu web sayfasını kullanabilirsiniz.
Bluetooth'unuz hala çalışmıyorsa, Ağ Kartı ile ilgili bir sorun olabilir. Ağ Kartı, WiFi bağlantısının yanı sıra Bluetooth bağlantısı da sağlar. Burada bir değişim kılavuzu bulunmaktadır.
Bilgisayar çok ısınıyor
Bilgisayar olağan dışı yüksek bir sıcaklığa kadar ısınıyor.
Tıkalı havalandırma delikleri soğutmayı engeller
Cihaz üzerindeki havalandırma deliklerinin ve girişlerinin havayla temas ettiğinden emin olun (hava akışını kısıtlayan yatak gibi bir yüzeyde olmamasına dikkat edin). Delikler tıkandığında dizüstü bilgisayar kendini etkili bir şekilde soğutamaz, bu da aşırı ısınma sorunlarına neden olabilir.
Cihaz içindeki toz, soğutma performansını düşürür
Cihazı yatak gibi bir yüzeye yerleştirmenin dizüstü bilgisayarın havalandırma deliklerini tıkayarak soğutmayı engelleyebilmesi gibi, toz da hava akışını kısıtlayabilir ve dizüstü bilgisayarın ısınmasına neden olabilir. Havalandırma deliklerini toz açısından kontrol edin ve görebildiğiniz tozları temizleyin. Bu, soğutma sorunlarını çözmezse, dizüstü bilgisayarın içinde hala toz olabilir. Cihazı açmak için CPU fanı değişim kılavuzunun ilk birkaç adımını izleyin ve ardından tekrar birleştirmeden önce içindeki tozu temizleyin.
Bozuk CPU fanı
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınmaya devam ederse, muhtemelen CPU fanı arızalıdır ve değiştirilmesi gerekiyordur. CPU fanı değişim kılavuzu için bu bağlantıyı takip edin.
Dokunmatik mat yanıt vermiyor
Bilgisayarın dokunmatik matı doğru yanıt vermiyor veya çalışmıyor. Bu düzeltmeler için harici bir fare kullanılması gerekecektir.
Dokunmatik mat etkinleştirilmemiş
Dokunmatik matınız hareketlerinize yanıt vermiyorsa, bunun nedeni dokunmatik matın kapalı veya devre dışı bırakılmış olması olabilir. Bunun nedeni, dokunmatik matı kapatan bir tuş kombinasyonuna basılmış olması olabilir. Genellikle bu, Fn tuşu ve klavyenin üst kısmında üzerinde dokunmatik mat resmi olan bir tuş içerir. Bu tuşlara birlikte basmak sorunu çözebilir. Ancak çözmezse, bunu yapmanın bir başka yolu da dokunmatik matın aygıt ayarlarındadır. Dokunmatik matı açma veya kapatma seçeneği sayfanın üst kısmında olacaktır. Dokunmatik mat, aynı sayfadaki ilgili ayarlar altında bulunan ek ayarlarda yer alan farenin özelliklerinde de devre dışı bırakılabilir veya etkinleştirilebilir. Buradaki donanım sayfasından dokunmatik matı seçin, özelliklere tıklayın, ayarları değiştir düğmesini kullanın ve ardından sürücü sayfasından aygıtı etkinleştirin. Bu son adımları bilgisayar yöneticisinin yapması gerekecektir.
Sürücüler güncel değil
Dokunmatik matın çalışmamasının bir başka nedeni de bilgisayar ile aygıt arasındaki iletişimi sağlayan sürücülerin güncel olmamasıdır. Sürücüler dokunmatik mat özelliklerinde bulunabilir ve bunlara yalnızca bilgisayar yöneticisi tarafından erişilebilir. Orada, sürücüler sekmesinde, sürücüler otomatik olarak güncellenebilir veya kullanıcı tarafından manuel olarak aranabilir. ASUS, her bir aygıtı ve donanımı için en güncel sürücülere kendi web sitesinde sahiptir ve bunlar ücretsiz olarak indirilebilir.
Dokunmatik mat arızalı veya bozuk
Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri sorununuzu çözmezse, bunun nedeni bilgisayardaki dokunmatik matın bozuk olması olabilir. Bu durum, fiziksel hasar veya zamanla normal aşınma gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Dokunmatik matı bir kılavuz kullanarak kendiniz söküp değiştirebilir veya cihazınızı bir uzmana götürerek sizin için halletmelerini sağlayabilirsiniz.
0 Yorum
