Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavye tuşlarının takılması
Tuşlardan birini deneyin. Seçilen tuş yanıt vermiyorsa tuş arızalı olabilir. Sorunun tüm klavyede olup olmadığını anlamak için klavyedeki diğer tuşları kontrol edin.
Tuşların altındaki basınç sensörlerinin arızalı olması
Tuş yanıt vermiyorsa, devre kartı üzerinde arızalı bir basınç sensörü olabilir. Bu durumda, yeni bir devre kartı satın almayı düşünün.
Tuşların altında madde olması
Tuş takılıyorsa, altında yapışmaya neden olan bir madde olabilir. Sorun buysa, devre kartını nemli bir bezle veya basınçlı havayla temizleyebilirsiniz.
Cihaz açılmıyor
Bilgisayarı başlatma düğmesini kullanarak açın. Işık, düğmeye basıldığını ve bilgisayara güç verildiğini gösterir. Işık yanmazsa, güç adaptörünü prize takmayı deneyin. Işık hâlâ yanmıyorsa, piliniz arızalı olabilir. Değişim sürecini öğrenmek için bu kılavuzu takip edin.
Güç Kaynağı Arızası
Cihazı şarj eden ekipman arızalı olabilir. Cihaza bağlanan kablo veya güç kaynağına giden kablo hasar görmüş olabilir. Bu durumda, yeni bir şarj cihazı denemeyi düşünebilirsiniz.
Pil Arızası
Cihaz şarj cihazına bağlıyken açılıyorsa ve güç alıyor gibi görünmesine rağmen kendi başına çalışmıyorsa pil arızalı olabilir. Pil arızalıysa, pili değiştirmeyi denemenizi öneririz. Cihazın pilini değiştirmek için aşağıdaki kılavuzu kullanın.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Cihaz açıldıktan sonra, parmağınızla ekrana dokunarak dokunmatik imleci hareket ettirmeyi deneyin. Dokunuşlarınıza yanıt vermiyorsa, ekranda arızalı bir dokunma mekanizması olabilir.
Arızalı dokunmatik ekran
Dokunmatik ekran dokunma ve sürükleme işlemlerine yanıt vermiyorsa, dokunmatik ekran arızalı olabilir.
Bu durumda, bu kılavuzu kullanarak ekranı değiştirmeniz gerekir.
Arızalı dokunmatik yüzey
Bilgisayardaki dokunmatik yüzeyi hareket ettirmeyi deneyin. Ekrandaki imleç hareket etmiyorsa veya hareketlerinize yanıt vermiyorsa, dokunmatik yüzeyiniz arızalıdır. Yeni bir dokunmatik yüzey satın alın ve işlevsel olanı takmak için bu kılavuzdan yararlanarak parçayı değiştirin.
Cihaz harici sürücüyü algılamıyor
Bilgisayara bir harici sürücü bağlandığında algılanmıyorsa, arızalı bir USB girişi (şarj yuvası benzeri bağlantı noktası) olabilir. Bu giriş, sabit disk veya USB sürücü gibi bir cihaz bağlandığında bilgisayar tarafından algılanması için kullanılır. Arızalı girişi değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Harici Sürücü bildirimi yok
Cihaza bir şey takıldığında cihaz harici girişlerinden gelen hiçbir şeyi algılamıyorsa, o giriş arızalı olabilir. Cihazdaki harici bir girişi değiştirmek için ilgili kılavuzu kullanın.
Aşırı ısınma
Cihaz açıldıktan ve bir süre aktif olarak çalıştıktan sonra ısınmaya başlayacaktır. İçerideki fan düzgün çalışmıyorsa, cihaz aşırı ısınacak ve iç bileşenlerine zarar verecektir. Fanı nasıl değiştireceğinizi ve cihazınızın aşırı ısınmasını nasıl önleyeceğinizi görmek için bu kılavuzu kullanın.
Fan arızası
Fan tıkırtı sesi çıkarıyorsa veya normalden daha sesli çalışıyorsa, fan kırılmış veya düzgün hizalanmamış olabilir. Bu durumda, yeni bir fan satın alabilir veya fanı tekrar hizalanana kadar ayarlayabilirsiniz. Bu kılavuz, fanı nasıl doğru şekilde ayarlayacağınızı gösterir.
Cihazın aşırı kullanımı
Cihaz uzun süre açık kalırsa aşırı ısınabilir. Bu sorunun en kolay çözümü, dizüstü bilgisayarı kapatıp tekrar kullanmadan önce tamamen soğumasını beklemektir.
Brandon Bloomfield
544 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 27
Her zaman: 712
