Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Olmuyor
Dizüstü bilgisayar şarj olduğuna dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Gevşek Bağlantı
Hem priz hem de dizüstü bilgisayar tarafındaki bağlantıları kontrol edin. Her iki fişin de düzgün takıldığından emin olmak önemlidir; aksi takdirde dizüstü bilgisayar şarj olamaz.
Arızalı Priz
Kulağa basit gelebilir ancak çoğu zaman sorunun kaynağı prizdir. Şarj cihazının hem priz hem de dizüstü bilgisayar bağlantısını kesin ve farklı bir priz deneyin.
Yıpranmış/Kırık Şarj Cihazı
Şarj kablosunu elinizle kontrol edin; kabloda herhangi bir şişlik, kesik veya yırtık olup olmadığına bakın. Eğer varsa, bağlantı kopukluğunun nedeni bu olabilir. Dizüstü bilgisayarınızı güvenle şarj edebilmek için şarj cihazınızı değiştirmeyi düşünmeniz gerekecektir.
Arızalı Pil
Sorun şarj cihazında değilse, sıra pile bakmaya gelmiştir. Pili çıkarın, birkaç dakika bekleyin ve ardından dizüstü bilgisayara geri takın. Eğer güç gelmiyorsa, sorun pilde olabilir. Güçlü bir pil olmadan, dizüstü bilgisayarın açılması için yeterli şarjı tutması mümkün olmaz. Piller zamanla bozulur ve daha az etkili hale gelir. Pil değişimini değerlendirin ve bunun sorunu çözüp çözmediğini görün.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar kapalı görünüyor ve açılmıyor.
Arızalı Priz
Dizüstü bilgisayarınızın prize takılı ve şarj oluyor olduğundan emin olun. Ayrıca sorun kullandığınız prizde olabilir. Başka bir priz deneyin ve dizüstü bilgisayarınızın açılıp açılmadığını kontrol edin.
Güç Kaynağı Arızası
Elinizde başka bir güç kaynağı ünitesi varsa, onu kullanmanın dizüstü bilgisayarınızın açılmasını sağlayıp sağlamadığını kontrol edin.
Arızalı Ekran
Sorun ekranda olabilir. Dizüstü bilgisayarı loş bir odada açmayı deneyin ve silik bir görüntü olup olmadığına bakın. Fanın çalıştığını ve diğer açılış süreçlerinin işlediğini duyuyor ancak ekranda hiçbir şey görmüyorsanız, sorun ekranda olabilir.
Dizüstü Bilgisayar Yavaş Çalışıyor
Siteler veya programlar yüklenmekte ya da yanıt vermekte çok yavaş kalıyor.
Dolu Sabit Sürücü
Bilgisayarınızın sabit sürücüsü doluysa veya kapasitesine yaklaştıysa, bu durum bilgisayarınızın yavaş çalışmasına ve aranan program ya da dosyayı bulması için daha fazla zaman harcamasına neden olabilir. Sabit sürücünüzü yükseltmek veya gereksiz programları ya da dosyaları düzenli olarak silmek, bilgisayarınızın sağlıklı bir hızda çalışmasına yardımcı olabilir.
Yetersiz RAM
Sahip olduğunuz RAM (Rastgele Erişimli Bellek) miktarı, bilgisayarınızın aynı anda kaç program çalıştırabileceğini belirler. Çok fazla program açıksa, bilgisayarınız her şeyi aynı anda yönetmekte zorlanacağı için yavaşlayabilir. Gecikmeleri önlemek için gereksiz programları kapatmayı deneyin ve aynı anda birden fazla görev yapma (multitasking) işlemini sınırlayın.
Çok Fazla Başlangıç Programı
Bilgisayarınız açılırken, bazıları önceden yüklü olan birçok program otomatik olarak çalışmaya başlar. Çok fazla başlangıç programı, bilgisayarın açılış hızını ve performansını ciddi ölçüde sınırlayabilir.
Dizüstü Bilgisayar Sık Sık Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayara dokunulduğunda sıcak hissediliyor.
Tıkalı Havalandırma
Eski dizüstü bilgisayarlarda daha sık görülen aşırı ısınma, bilgisayarın aniden kapanmasına veya şarj olduğuna dair belirti göstermemesine yol açabilir. Dizüstü bilgisayarın soğuması için zaman tanıyın ve sorun devam ederse, hava kanallarının herhangi bir şekilde kapalı olmadığından emin olun.
Hasarlı Dahili Fan(lar)
Dizüstü bilgisayara soğuması için zaman tanıdıktan ve hava kanallarında herhangi bir engel olup olmadığını kontrol ettikten sonra aşırı ısınma devam ediyorsa, dahili fanınızın/fanlarınızın arızalı ve/veya hasarlı olma ihtimali yüksektir. Bunu tespit ettiğinizde, bu kılavuzu izleyerek dahili fanınızı değiştirmeyi değerlendirin.
Dizüstü Bilgisayarın Dokunmatik Yüzeyi Yanıt Vermiyor
İmleç hareket etmiyor.
Dokunmatik Yüzey Devre Dışı
Kullanıcıların dokunmatik yüzeylerinin yanıt vermediğini düşündüklerinde karşılaştıkları en yaygın sorun, dokunmatik yüzeyin yanlışlıkla devre dışı bırakılmış olmasıdır. Dokunmatik yüzeyinizi etkinleştirmek için şu tuş kombinasyonunu uygulayın: Fn + F9.
Harici Cihazlar Bağlı Olabilir
Önceki tuş kombinasyonu dokunmatik yüzeyinizi aktif hale getirmiyorsa, bilgisayarınıza bağlı olan harici cihazlar dokunmatik yüzey ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı engelliyor olabilir. Bilgisayara bağlı tüm ek cihazları çıkardığınızdan emin olun.
İşletim Sistemi Yanıt Vermiyor
Sorun devam ederse, işletim sisteminiz arızalı olabilir. İşletim sistemi, bilgisayarın temel hizmetlerini sağlayan donanım ve yazılım kaynaklarını yönetir. Dokunmatik yüzey yanıt vermiyorsa, bu kılavuzu izleyerek sabit sürücünüzü değiştirmeyi değerlendirin.
Lesley Pfening
360 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 üyesi
OSU-WILDER-S17S1G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 39
Her zaman: 1,286
