Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Laptop Kendiliğinden Kapanıyor
Bilgisayarı kullanırken kendiliğinden kapanıyor.
Bitmiş Pil
  • Laptop pili kullanım sırasında bitmiş olabilir.
  • Pili şarj etmek için bilgisayarı duvar şarj cihazına bağlayın.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
  • Bilgisayarlarda, önemli bileşenlerin hasar görmesini engellemek için aşırı ısınma koruması bulunur. Bu özellik etkinleştiğinde, bilgisayar kendini korumak için kapanır.
  • Bunun ana nedeni, işlemcideki ısıyı dışarı atan CPU fanının tıkanması veya bozulmasıdır.
  • CPU fanını temizlemek veya onarmak için aşağıdaki fan rehberini izleyin.
Bilgisayar Yavaş Çalışıyor
Bilgisayarın dosya ve programları açması dakikalar sürüyor.
RAM Dolu
  • RAM, bilgisayarın dosyalara hızlıca erişmesini ve programları yeniden açmasını sağlayan bileşendir.
  • RAM'in dolu olup olmadığını kontrol etmek için (Ctrl + Alt + Del) tuşlarına basarak görev yöneticisini açın.
  • Görev yöneticisi açıkken Performans etiketli sekmeye tıklayın.
  • Soldaki Bellek etiketli çubuk, RAM'in kullanımını gösterir.
  • Parlak yeşil çubuk göstergeyi neredeyse tamamen dolduruyorsa, RAM neredeyse tamamen dolu demektir.
  • RAM'i boşaltmak için bilgisayarın yeniden başlatılması gerekir.
  • RAM'in dolmasını önlemek için bilgisayarı haftalık veya iki haftalık aralıklarla yeniden başlatın.
Ses Gelmiyor
Müzik veya video dosyalarını oynatırken ses gelmiyor.
Ses Kapalı
  • Sessize alma düğmesi bilgisayardaki tüm sesleri kapatır.
  • Eğer ses kapalıysa, ekranın sağ alt köşesindeki hoparlör simgesinin üzerinde kırmızı bir çarpı işareti bulunur.
  • Ses kapalıysa Fn + F10 tuşlarına basın ve kırmızı çarpının gidip gitmediğini kontrol edin.
Ses Düşük
  • Bilgisayarın ses seviyesi düşük olabilir.
  • Ekranın sağ alt köşesinde bir hoparlör simgesi bulunur; ses seviyesi, simgenin sağındaki küçük eğrilerle gösterilir.
  • Hiç eğri görünmüyorsa ses seviyesi düşüktür.
  • Sesi artırmak için ses gelene kadar Fn + F12 tuşlarına basın.
Ekran Açılmıyor
Ekran siyah ve görüntü alınamıyor.
Bilgisayar Kapalı
  • Bilgisayarın açık olduğundan emin olun.
  • Klavyedeki başlatma düğmesi yanıyorsa bilgisayar açık demektir.
  • Düğme yanmıyorsa, açmak için düğmeye basın.
Ekran Parlaklığı Düşük
  • Bilgisayar açıksa, ekran parlaklığı çok düşük olabilir.
  • Parlaklığı artırmak için Fn + F6 tuşlarına basın.
  • Parlaklık artana kadar bu tuş kombinasyonunu basılı tutmanız gerekecektir.
Bozuk Video Kablosu
  • Bilgisayar bir monitöre bağlıysa ve görüntü hem laptop hem de monitörde görünmüyorsa kablo bozuk olabilir.
  • Bilgisayar ile monitör arasına yeni bir video kablosu takın.
Şarjlar Arasında Pil Kullanım Süresi Azalıyor
Pil artık eskisi kadar uzun dayanmıyor, örn: Pil tam şarjla eskiden 5,5 saat giderken artık 2 saat gidiyor.
Aşırı Şarj
  • Pil dolduktan sonra bilgisayarı fişe takılı bırakmak, pile yük bindirir. Oluşan hasarı tamir etmenin bir yolu yoktur, ancak gelecekteki hasarları önlemek için alınabilecek bazı önlemler vardır. İlk olarak, cihazı pil tam şarj olduktan kısa bir süre sonra fişten çekmek, pile binen gereksiz yükü önleyecektir.
  • Pilin her 1-2 ayda bir tamamen boşalmasına izin vermek, pilin ömrünü korumaya yardımcı olabilir.
  • Sorun ciddi bir boyuta ulaşırsa ve pil artık kabul edilebilir bir şarj seviyesini tutmuyorsa, yeni bir değişim pili satın almanız gerekecektir.
Aşınma ve Yıpranma
  • Zamanla her pil, kullanıcı bakımından bağımsız olarak sadece kullanım nedeniyle hasar görecektir. Pile verilen bu hasarın oluşması diğer hasarlara göre çok daha uzun sürer ve cihaz ömrünün sonlarına kadar fark edilmez. Tek olası onarım değişimidir.
  • Pili değiştirmek için lütfen pil onarımı rehberini izleyin.
Klavye Çalışmıyor
Tuş vuruşları bilgisayar tarafından kaydedilmiyor ve hiçbir metin yazılmıyor.
Klavye Bağlantısı Kesik
  • Klavye ile anakart arasındaki kablonun bağlantısı kesilmiş olabilir.
  • Yeniden bağlamak için klavye değişimi rehberini kabloların çıkarıldığı adıma kadar izleyin.
  • Gevşek kabloları anakarta yeniden takın ve yerleşik klipslerle sabitlediğinizden emin olun.
Klavye Bozuk
  • Bağlantısı kesilmiş bir kablo yoksa veya sorun kabloların yeniden takılmasıyla çözülmediyse klavyenin değiştirilmesi gerekecektir.
  • klavye değişimi rehberini izleyin.
Ekran Çatlak
Laptop ekranınızda çatlaklar var ve görüntü bozuk veya hiç yok.
Laptopu Düşürmek
  • Laptopu düşürmek, ekranda onarılamaz fiziksel hasara neden olabilir. Bilgisayar ekranları tamir edilemez, ancak değiştirilebilir.
  • Eski ekranı çıkarmak ve yenisini takmak için değişim ekranı rehberini izleyin.
Hatalı Web Kamerası
Web kamerası açılmıyor veya görüntü bozuk/hatalı.
Web Kamerası Kablolarının Bağlantısı Kesilmiş
  • Laptop ekranı büyük bir darbe alırsa web kamerası kablolarının bağlantısı bazen kesilebilir.
  • Kablolar yerinden çıkmışsa, kabloları web kamerasına yeniden bağlayarak web kamerasını oldukça kolay bir şekilde tamir edebilirsiniz.
  • Kabloları yeniden bağlamak için değişim ekranı rehberinde belirtilen ekran çerçevesini çıkarmanız gerekir.
  • Çerçeve çıkarıldıktan sonra kablolar, web kamerası onarımı rehberinde gösterildiği gibi yeniden bağlanabilir.
Web Kamerası Bozulmuş
  • Web kamerası bozulursa tek seçenek kamerayı değiştirmektir.
  • Web kamerasını değiştirmek için web kamerası onarımı rehberini izleyin.
Aşırı Isınma
Cihaz kullanım sırasında aşırı ısınıyor veya aşırı ısınma korumasının devreye girip cihazı kapatmasına neden oluyor.
Tıkalı Fan
  • Zamanla, CPU üzerindeki fan tozla tıkanarak işlemcideki ısıyı dışarı atmak için gereken hava akışını engeller.
  • Fana ve soğutucuya erişmek için klavyenin fan onarımı rehberinde gösterildiği gibi çıkarılması gerekir.
  • Fan çıkarıldığında, soğutucudaki tozu temizleyebilirsiniz.
  • Toz temizlendikten sonra, fan onarımı rehberinin geri kalanını izleyerek fanı tekrar takabilirsiniz.
Bozuk Fan
  • Fanın kendisi fiziksel veya elektriksel hasar nedeniyle çalışmayı durdurmuş olabilir.
  • Bir değişim fanı satın almanız gerekecektir.
  • Eski fanı değiştirmek için fan onarımı rehberini izleyin.
Anthony Botro
410 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 üyesi
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hello x502ca not power up
uocnguyen106 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 48
Her zaman: 7,223
