Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Laptop açılmıyor
Laptop ne yaparsanız yapın açılmıyor.
Başlatma düğmesine basınca açılmıyor
Sinyalin algılandığından emin olmak için başlatma düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
5 saniye sonra açılmazsa, sorun pilde veya başlatma düğmesinin kendisinde olabilir.
Pil şarjı yok
Laptop açılmıyorsa, olası bir sorun pil olabilir. Çoğu laptopun açılması için minimum bir şarj seviyesi gerekir. Lütfen açmadan önce pilin dolu olduğundan emin olun.
Ekran kapalı olabilir
Laptop aslında açık olabilir ancak ekran sadece kapalıdır. Ekranın kapalı olup olmadığını görmek için "fn" tuşunu basılı tutun ve "f7" tuşuna basın. Bu işlem, laptopunuz açıkken ekranı açıp kapatacaktır.
USB yuvası çalışmıyor
USB yuvasına bir cihaz taktığınızda bağlantı kurulmuyor
Bozuk USB yuvası
Cihazı başka bir USB yuvasını kullanarak takın. Bir yuva çalışıyor diğeri çalışmıyorsa, bozuk USB yuvasını değiştirin.
Arızalı USB kablosu
Cihaz hiçbir yuvada bağlanmıyorsa, farklı bir USB kablosu kullanın veya cihaz bağlantısını başka bir laptopta kontrol edin.
Bağlantı hala yoksa kabloyu değiştirin.
Başka bir laptopta bağlantı varsa, mevcut laptopun tüm USB yuvalarını değiştirin.
Hoparlörden ses gelmiyor veya cızırtılı ses geliyor
Tüm kabloların hoparlörlere düzgün bağlandığından emin olun.
Hoparlörlerden ses çıkmıyor
Masaüstü araç çubuğunun sağ alt köşesindeki Ses simgesine tıklayın.
Ses çubuğunu yükselterek kontrol edin ve test edin.
Ses sürücüleri güncel değil
Başlat Menüsü -> Denetim Masası -> Aygıt Yöneticisi yolunu izleyin veya Windows 10 kullanıcısıysanız Cortana arama kısmına tıklayıp Aygıt Yöneticisi araması yapın.
Ünlem işaretiyle görünüp görünmediğini kontrol edin.
Eğer öyleyse, en güncel ses sürücüsünü ASUS'un resmi sitesinden indirip yükleyin. Kurulum talimatlarını izleyin.
Hoparlörün bir tarafı çalışmıyor
Başlat Menüsü -> Denetim Masası -> Ses yolunu izleyin.
Dahili hoparlörün varsayılan cihaz olduğunu kontrol edin. Değilse, lütfen Realtek High Definition Audio (Dahili Hoparlör Simgesi ile birlikte) üzerine sağ tıklayın. Açılan menüden Varsayılan Aygıt Olarak Ayarla seçeneğini seçin.
Mikrofon girişi yerine hoparlör girişine bağlı herhangi bir harici cihaz (mikrofon gibi) olup olmadığını kontrol edin.
Cızırtılı ses / Hasarlı hoparlör
Hasarlı hoparlör bir şey oynatılırken cızırtı yapıyor veya hiç ses vermiyor. Hangi tarafın bu soruna neden olduğundan emin olun.
Lütfen Realtek High Definition Audio (Dahili Hoparlör Simgesi ile birlikte) üzerine sağ tıklayın. Açılan menüden Özellikler'i seçin.
Üst alt kategorilerden Genel'in yanındaki Düzeyler'e tıklayın. Denge'yi seçin ve hoparlörün L (sol tarafı gösterir) ve R (sağ tarafı gösterir) çubuklarını indirip yükselterek kontrol edin. Hangi tarafın bu soruna neden olduğunu kontrol edin.
Laptop Wi-Fi'ye bağlanmıyor
İnternet bağlantısı yok veya laptop internete bağlanmıyor.
Wi-Fi devre dışı bırakılmış
Laptopunuzda Wi-Fi veya uçak modu açma/kapama düğmesi olup olmadığını kontrol edin. Genellikle "fn" tuşunu basılı tutarak f2 tuşuna veya Wi-Fi/uçak modu düğmenizin bulunduğu f() tuşuna basmak, Wi-Fi'nizi açıp kapatacaktır. Bu düğmeye bazen fark etmeden yanlışlıkla basılabilir.
Bağlantı algılanmadı
Bilgisayarınızı kapatın, kablosuz yönlendiricinizi bulun ve yeniden başlatın. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için laptopunuzu açın.
Bu sorun çözülmediyse:
Bağlantı olup olmadığını kontrol etmek için cihazınızı bir Ethernet kablosuyla doğrudan yönlendiriciye bağlayın. Bu ayrıca yönlendiricinin düzgün çalışıp çalışmadığını doğrulayacaktır.
Yönlendirici ve laptop farklı kanallarda
Yönlendiricinizin düzgün çalışıp çalışmadığını tekrar kontrol edin. Laptopunuz diğer bağlantılarda çalışıyor ancak sadece kendi bağlantınızda çalışmıyorsa sorun yönlendiricinizdedir. Laptopunuzun ve yönlendiricinizin doğru kanala senkronize olduğundan emin olun. Cihazlar ve yönlendiriciler genellikle, birbirine karışmadan çalışan tek kanallar olan 1, 6 ve 11. kanalları içeren 11 kanallı 2,4 GHz radyo bandında çalışır. 6. kanal genellikle varsayılan kanaldır, bu da işleri biraz zorlaştırabilir çünkü apartman blokları gibi yoğun nüfuslu alanlarda bu yüzden hala biraz parazit olabilir. Yönlendirici ayarlarınıza manuel olarak erişip üreticinin kılavuzunu izleyerek veya yönlendiricinizin üreticisiyle iletişime geçerek hem yönlendiricinizin hem de laptopunuzun doğru kanala senkronize edildiğinden emin olun. Bunu kendi başınıza yapmanız da mümkündür. İşte bununla ilgili takip etmesi kolay kısa bir kılavuz: Yönlendirici Kanal Kılavuzu
Zayıf sinyal
Güvenilir bir sinyal almak için yönlendiricinize yeterince yakın olduğunuzdan emin olun. Yönlendiricinizin kalitesine, sinyalin gücüne ve evinizin büyüklüğüne bağlı olarak evinizin her yerinde güvenilir bir bağlantı olmayabilir. Bu durum, aynı anda Wi-Fi kullanan birden fazla cihaz olduğunda daha da güvensiz hale gelir.
Kablosuz sürücüleri güncel değil
Kablosuz kartınızın düzgün çalıştığından emin olmak için kablosuz sürücülerinizi yeniden yükleyin. Üreticinin sayfasına gidin; bu durumda Asus'un Asus X553S Kablosuz Sürücüleri yardım sayfası sizi sürücülerin bulunduğu yere götürecektir. Aşağı kaydırın ve işletim sisteminizi seçin, ardından LAN altındaki sürücüyü indirin ve ekranda beliren yönlendirmeleri izleyin.
Laptop aşırı ısınıyor
Laptopun alt kısmı normalden fazla ısınıyor.
Çok fazla uygulama çalışıyor
Laptoplar, içerdikleri donanımlarla sınırlıdır. Bazı laptoplar, sınırlı işlemci gücü veya RAM bellekleri nedeniyle aynı anda çok fazla uygulamayı kaldıramazlar. Çok fazla uygulamayla aşırı yüklenirlerse laptoplar aşırı ısınabilir.
Aynı anda açık olan uygulama veya sekme sayısını sınırlayın. Gereksiz uygulamaları kapatın.
Laptopun konumu
Laptopunuzu halı, yatak veya kucağınıza koymak, ısının dışarı çıkmasını engelleyebilir.
Laptopu bir masaya veya tezgaha taşımak ısının dağılmasını sağlayacaktır.
Fan çalışmıyor
Fanlar, laptopun işlemcisindeki ısıyı dağıtmak için çalışır. Bazen havalandırma deliklerinde veya fanların kendisinde toz birikebilir ve soğutma sisteminin etkinliğini azaltabilir.
Laptopu dikkatlice açın ve gerekirse fan muhafazasını açın. Fanın ve/veya havalandırma deliklerinin içine sıkışan tozu temizlemek için bir kulak çöpü kullanın veya elektronik cihazlar için güvenli bir toz üfleme pompası ile temizleyin. Bunu yalnızca fan çalışmayı durdurduğunda güvenli bir şekilde yapın.
Fan hala düzgün çalışmıyorsa, değiştirilmesi gerekecektir.
Değişim kılavuzumuzda ayrıntılı talimatları bulabilirsiniz.
Edmund Lee
473 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S13-G3, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G3, Boczar Fall 2017 üyesi
USFT-BOCZAR-F17S13G3
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 43
Her zaman: 1,236
