Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kısa Pil Kullanım Süresi
Cihaz şarj tutmuyor veya pili çabuk bitiyor
Pil Üzerinde Aşırı Yük
Pil kullanım süresinin çok kısa olması sorunu, işlemciyi yoran ve pilin hızlı bitmesine neden olan uygulamalardan kaynaklanıyor olabilir. Pil kullanım süresini iyileştirmeye yardımcı olmak için Ayarlar bölümünden uygulamaları temizlemeyi deneyin.
Arızalı Pil
Bir diğer neden, tam şarj olmasını engelleyen arızalı bir pil olabilir. Pili Pil Değişim Rehberi kullanarak değiştirebilirsiniz.
Şarj Yuvası Arızası
Cihazı şarj etmek veya veri aktarmak için şarj yuvası kullanılamıyor
Şarj Yuvasında Yabancı Madde
Bu sorun, şarj yuvasının içinde sıkışmış veya kırılmış bir şeyden kaynaklanıyor olabilir. Şarj yuvasını temizlemek için basınçlı hava kullanmayı deneyin.
Arızalı Kablo
Farklı bir kablo deneyin. Kablo cihazı şarj edebilse bile veri aktarımı yapamıyor olabilir.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz çalışmıyor
Bitik Pil
Pil şarj olmuyor olabilir. Farklı bir şarj cihazı denemeyi veya pili değiştirmeyi deneyin. Pili Pil Değişim Rehberi kullanarak değiştirebilirsiniz.
Cihaz Hasarlı
Dahili bileşenlerden biri hasar görmüş olabilir. Sorunlu bileşeni tam olarak tespit etmenin bir yolu yoktur. Şarj cihazı takılıyken test edin. Eğer açılırsa, muhtemel sorun arızalı bir pildir. Pili Pil Değişim Rehberi kullanarak değiştirebilirsiniz.
Cihaz Dokunuşa Tepki Vermiyor
Cihaz dokunuşa tepki vermiyor veya etkileşim belirtisi göstermiyor
Aşırı Yük
Ekranın donması veya dokunuşa yavaş tepki vermesi, uygulamaların donarak tüm cihazın yanıt vermemesine neden olmasından kaynaklanabilir. Sorunu gidermek için cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin.
Kırık Ekran
Cihazı yeniden başlatmak sorunu çözmezse, dokunmatik ekranınız arızalı olabilir.
Kirli Ekran
Tablet kapasitif bir dokunmatik ekrana sahiptir, bu nedenle cihazın ekranı kirliyse kullanıcı girişini algılamakta zorlanabilir. Ekranı temizleyin ve tepkiselliğin iyileşip iyileşmediğini kontrol edin.
Kulaklık Ucu Ses Vermiyor
Kulaklık ucundan cızırtılı ses geliyor veya hiç ses gelmiyor
Arızalı Kulaklık
Kullandığınız kulaklık arızalı olabilir. Farklı bir kulaklık seti deneyerek yuvanın çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
Arızalı Yuva
Yuva arızalı olabilir. Anakartı veya kulaklık ucunu değiştirmeniz gerekir. Anakartı anakart değişim rehberi kullanarak değiştirebilirsiniz.
Kamera Çalışmıyor
Kamera yanıt vermiyor veya sadece siyah bir görüntü gösteriyor
Kamera Yanıt Vermiyor
Kamera yazılımı kamera ile iletişim kuramıyor olabilir. Bu soruna neden olan bir yazılım hatası olabilir. Cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Ayrıca, kamera uygulamasını güncellemeyi veya kameranın işlevselliğini doğrulamak için kamerayı kullanan başka bir uygulama denemeyi deneyin.
Hasarlı Kamera
Cihazınızdaki kamera hasar görmüş olabilir. Eğer kameralardan biri çalışıyor diğeri çalışmıyorsa, bu kameralardan birinin hasarlı olduğu anlamına gelebilir. Kameranın değiştirilmesi gerekecektir. Eğer her iki kamera da çalışmıyorsa, cihaz sert bir darbe almadığı veya sıvı temasına uğramadığı sürece ikisinin birden aynı anda hasar görmüş olması pek olası değildir. Ön kamerayı Ön Kamera Değişim Rehberi kullanarak değiştirebilirsiniz.
Micro SD Kart Depolama Sorunları
SD karttaki veriler okunamıyor veya cihaz SD kartın takılı olduğunu göstermiyor
Yuvadaki Toz
SD kartı çıkarmayı ve kart üzerindeki iletkenlerin ve cihaz içindeki temas noktalarının temiz ve engelsiz olduğundan emin olmayı deneyin. Temizlenmesi gerekiyorsa basınçlı hava kullanın.
Hatalı Biçim veya Bozuk Veri
SD kartınızın bu cihaz için doğru biçimde olduğundan emin olun. SD kartı yeniden biçimlendirmek bu sorunu çözebilir.
Hasarlı SD Kart
Hasarlı bir SD kartınız olabilir. Cihazın okuyup okumadığını görmek için çalıştığından emin olduğunuz başka bir kart deneyin.
Hasarlı SD Kart Yuvası
Arızalı bir anakartınız veya SD kart yuvanız olabilir; bu durumda cihazınızdaki anakartı değiştirmeniz gerekecektir. Anakartı anakart değişim rehberi kullanarak değiştirebilirsiniz.
Samantha Brown
164 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 üyesi
USFT-CAGLE-F16S2G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
My tablet will not come on or the charger icon won't come at all need help
Jennifer Lee - Yanıt Paylaş
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in as directed and does not charge. The outlet is working and if I press the off/on and hold when I release I get a quick flash of a battery icon with the lightning bolt but no actual charging happening. Has been plugged in for 7 hours and nothing.
jaflady - Yanıt Paylaş
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in per directions and will not charge. Has been plugged into tested working wall plug for 7 hours and when press power button there is a quick flash of battery icon but no charging happening. What is wrong?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 32
Her zaman: 10,562
