Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Saat kordonu eski ve yıpranmış.
Fabrika çıkışlı kordonu yeni bir kordonla değiştirin.
Asus ZenWatch 22 mm bir kordon kullanır. Bunu fabrika çıkışlı yedek parçayla veya dilediğiniz herhangi bir standart kordonla değiştirebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı gösteren bir kılavuz burada mevcuttur.
Ekran açılmıyor.
Ne yaparsam yapayım ekranı açamıyorum.
Cihaz tam şarj olmuyor.
Kabloyu siyah plastik şarj beşiğine takın ve saati içine yerleştirin.
Cihaz ekranı donmuş.
Akıllı saatte, basılı tutulduğunda cihazı yeniden başlatacak fiziksel bir düğme bulunur.
LCD hasarlı.
LCD'nin değiştirilmesi gerekebilir.
Saat yanıt vermeyi bıraktı.
Saat açılırken yavaş kalıyor veya tamamen donuyor.
Fabrika ayarlarına sıfırlama gerekebilir.
Saatin kapalı olduğundan emin olun. Başlatma düğmesini basılı tutarak cihazı açın. Önyükleme ekranındayken sağ üstten sol alta doğru çapraz bir hareket yapın.
(Saat yeniden başlayacak ve kırmızı ünlem işaretli bir Android robotu görseli göreceksiniz.)
Kurtarma seçeneklerini açmak için ekrana dokunun. Verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla (wipe data/factory reset) seçeneğine gelmek için aşağı kaydırın ve seçmek için sola kaydırın. Evet-tüm kullanıcı verilerini sil (Yes- delete all user data) seçeneğini onaylamak için aşağı kaydırın ve seçmek için sola kaydırın.
(Cihazınız fabrika ayarlarına dönecektir.)
Saat eşleşmiyor veya bağlantıda kalmıyor.
Saat cihazımla eşleşmiyor veya sürekli bağlantısı kesiliyor.
Saati yeniden bağlamak için şu adımları deneyin.
Android işletim sistemi kullanıyorsanız sürümünün 4.3 veya daha yeni olduğundan emin olun. Bluetooth'u kapatıp tekrar açın. Cihazın eşleşmesini kaldırın ve tekrar eşleştirin. Telefonunuzdaki Android Wear uygulamasını kaldırıp tekrar yükleyin.
Hayalet dokunuşlar.
Saat rastgele bir uygulama açıyor veya kendi kendine çalışmaya başlıyor.
Dokunmatik ekran kirli olabilir.
Saat kadranını yumuşak bir bezle temizleyin. Ekranda su olmadığından veya cihaz içinde nem bulunmadığından emin olun. Eğer nem varsa, bir pirinç torbası nemi alabilir.
Cihazı yeniden başlatın.
Kısa pil kullanım süresi.
Pil kullanım süresi olması gerektiği kadar uzun değil.
ZenWatch pil kullanım süresini artırmak için ipuçları.
Ayarlardan parlaklık seviyesini düşürün. "Ekran Her Zaman Açık" özelliğini kapatın. Arka planda çalışan uygulamaları kapatın. Bu basit yöntemler pil kullanım süresini uzatmaya yardımcı olabilir.
Cihazın pili bitiyor.
Pil tamamen tükenene kadar bekleyin ve ardından saati tamamen şarj edin.
Saat tam şarj olduğunda açın.
Pil kullanım süresi yukarıdaki adımlarla iyileşmiyor.
Muhtemelen pili değiştirme vakti gelmiştir.
Buradaki kılavuzu takip edebilirsiniz.
Saatte titreşim modu çalışmıyor.
Artık hiçbir bildirimde titreşim almıyorum.
En hızlı çözüm.
Saati yeniden başlatın. AndroidWear uygulamasını kaldırıp yeniden yükleyin.
Fiziksel onarım.
Önceki onarım seçenekleri sorunu çözmezse, titreşim motoru arızalı olabilir. Motorun değiştirilmesi sorunu çözecektir. Bununla ilgili kılavuz burada mevcuttur.
Yeni kullanıcı.
Önceden kullanılmış bir ZenWatch satın aldım.
ZenWatch cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Ayarlar menüsünden fabrika ayarlarına sıfırlamayı seçin.
Şarj olmuyor.
Saat prize takılı ancak şarj olmuyor.
Şarj kablosunu yeniden bağlayın.
Duvar prizinde elektrik olduğundan emin olun. Cihazı yeniden başlatın. Şarj beşiği için bir onarım gerekebilir. Bunun kılavuzu burada mevcuttur.
Bu adımlar sorunu çözmezse, pili buradaki kılavuzu kullanarak değiştirin.
Wayne McClure
961 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 üyesi
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
watch will not turn on. I feel it vibrating but that's it
sharper49 - Yanıt Paylaş
i got same issue. now i am repent after buying this watch. it’s almost cost me 13000. and this happen.
Parth Dodiya - Yanıt Paylaş
How to unlock if forgot lock pattern?
Jose gutierrez - Yanıt Paylaş
How to unlock zenwatch if forgot lock pattern?
My watch will turn on
Jeffery Magee - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 64
Her zaman: 20,940
