Ana içeriğe geç
Ekranda görüntü yok
Ekranınız gelen aramalar, bekleyen aramalar, cevapsız aramalar ile cevapsız aramaların tarih ve saati gibi bilgileri göstermelidir. Yukarıda listelenen özelliklerden hiçbirini göremiyorsanız, ekranınızla ilgili bir sorun olabilir.
Biten piller
Ekranda hiçbir şey göremiyorsanız, bunun nedeni bitmiş piller olabilir. Mevcut dört AA pili değiştirmek bu sorunu çözebilir. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili daha fazla ayrıntı için "ATT CL2940 pil değişim kılavuzu" bölümüne bakın.
Telefon ve duvar prizi arasında kötü bağlantı
Piller sorun değilse, problem telefon ile duvar prizi arasındaki kötü bir bağlantıdan kaynaklanıyor olabilir. Güç telefon hattından çekilir, bu nedenle telefon hattının her iki ucunun da duvardaki telefon prizine ve ahizeye sıkıca oturduğundan emin olun. Priz çalışmıyorsa, prizi değiştirmek için "ATT CL2940 telefon prizi değişimi" kılavuzuna bakın.
Kırık ekran
Yukarıdaki iki durum çözüldüyse ve ekran hala görüntü vermiyorsa, sorun ekranın kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Ekranı değiştirmek bu sorunu çözebilir. Kırık bir ekranı değiştirmek teknik ve karmaşık bir iştir, lütfen tamir için sağlayıcınızla iletişime geçin.
Tuşlanan numaralar ekranda görünmüyor
Bir numara tuşlarken, tuşlanan numaraları ekranda görebilmeli ve kulaklığınızda bir ton duymalısınız. Bu gerçekleşmiyorsa, tuş takımınızla ilgili bir sorun olabilir.
Biten piller
Bu telefon, telefon hattı kablosu duvar prizine ve telefon tabanına takılıysa bir elektrik kesintisi sırasında çalışır. Ancak ekranda hiçbir şey göremezsiniz. Ahizeyle aramaları cevaplayabilir ve tuş takımını kullanarak arama yapabilirsiniz. Piller takılmadıkça diğer hiçbir özellik çalışmaz. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili daha fazla ayrıntı için "ATT CL2940 pil değişim kılavuzu" bölümüne bakın.
Bozuk düğmeler
Bir düğmeye bastığınızda ekranda numaraların göründüğünü görmüyorsanız veya bir ton duyamıyorsanız, bunun nedeni arama yapmak için kullanılan düğmelerin bozuk olması olabilir. Bozuk düğmeleri değiştirmek bu sorunu çözebilir. Daha fazla ayrıntı için "ATT CL2940 düğme ve/veya tuş takımı değişimi" kılavuzuna bakın.
Karşı taraftaki kişi sizi duyamıyor veya siz onları duyamıyorsunuz
Tekrar arama veya telefonu yeniden başlatma işlemlerine rağmen karşı taraftaki konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya onlar sizi duyamıyorsa, ahizenizle ilgili bir sorun olabilir.
Kablo bağlantısını kontrol edin
Sorun, ahize ile telefonun kendisi arasındaki zayıf bağlantıdan kaynaklanıyor olabilir. Kablonun her iki ucunun da güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Kablo bağlıysa ve sorun çözülmediyse, kabloyu değiştirmeniz gerekir. Daha fazla ayrıntı için "ATT CL2940 ahize kablosu değişimi" kılavuzuna bakın.
Ahizeyi kontrol edin
Sorun devam ederse, bu ahizenin kendisindeki bir sorundan kaynaklanıyordur. Ahize içindeki hoparlörün durumunu kontrol edin. Daha fazla bilgi için "ATT CL2940 ahize hoparlörü değişimi" kılavuzuna bakın.
Telefon hoparlör moduna alındığında ses çıkmıyor
Telefonunuzu hoparlör moduna aldığınızda hiçbir şey duyamıyorsanız, hoparlörlerinizle ilgili bir sorun vardır.
Ses seviyesini kontrol edin
Cihazın açık olduğundan emin olduktan sonra sesin kapalı olmadığından ve ses seviyesinin uygun bir düzeyde olduğundan emin olun.
Hoparlörleri kontrol edin
Ses seviyeniz en üst düzeyde olmasına rağmen hala hiçbir ses duyamıyorsanız, bu hoparlördeki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Hoparlörü değiştirmek bu sorunu çözmelidir. "ATT CL2940 hoparlör değişimi" kılavuzuna bakın.
Telefon rehberi sorunları
Telefonunuz, rehber hafızasında 65 adede kadar numara ve isim saklayabilmelidir. Kaydedilen numaralarınız telefon rehberinizden kayboluyorsa veya artık yeni numaralar kaydedemiyorsanız bir sorun var demektir.
Hafıza kapasitesini kontrol edin
Telefonunuz artık daha fazla numara kaydedemiyorsa, bunun nedeni tam hafıza kapasitesine ulaşmış olmanız olabilir. Bu sorunu çözmek için telefon rehberinizden istenmeyen numaraları silmeniz gerekecektir. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili daha fazla ayrıntı için "AT&T Kablolu Telefon Kullanım Kılavuzu" bölümüne bakın. İlgili içerik 20-24. sayfalardadır.
Pilleri veya telefon hattını hemen takmamak
Ne pil ne de telefon hattı takmazsanız, birkaç dakika sonra telefon rehberi, arayan kimliği geçmişi, hızlı arama hafızası ve son aranan numara hafızasını temizler. Kaydedilen numaralarınızın kaybolması bu nedenden kaynaklanıyor olabilir. Lütfen pilleri veya telefon hattını değiştirirken hızlı olun.
Noor Assaf
312 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 üyesi
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
How do you listen to your messages. Don't see a button or information on it.
thelma andrews - Yanıt Paylaş
changed batteries but still no display - I have 2 of these phone and neither displays work
josey51rimrock - Yanıt Paylaş
Please clean the battery contacts. When they are dirty even the brand new batteries do not work.
ptredei - Yanıt Paylaş
Only get a busy signal when I plug the phone line in. Phone line works with other phone.
Peg Tileston - Yanıt Paylaş
AT&T Caller I.D. Mod.CL842078S.My tel.will ring [normal 3x], followed by announcement 2xB.C. call, followed by irritating noise about 5 seconds, starts ring 19 times for 2 mins., followed by fax ring for 2 mins. What is the problem please give me a call.25038502334
Elizabeth MacPherson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 58
Her zaman: 9,822
