Ana içeriğe geç
Telefon Açılmıyor
Telefon yanıt vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Güç Kablosu Takılı Değil
Güç kablosunun duvardaki prize ve telefonun arkasına sıkıca takıldığından emin olun. Bu işe yaramazsa telefonu sıfırlayın. Bunun için elektrik bağlantısını kesin. Yaklaşık 15 saniye bekleyin ve tekrar takın. Telefonun sıfırlanması için bir dakikaya kadar bekleyin.
Çevir Sesi Yok
Ekranda hat görünmüyor. Çevir sesi alamıyorum.
Telefon Hattı Kablosu Takılı Değil
Telefon hattı kablosunu telefona ve duvardaki telefon prizine sıkıca ve tam oturduğundan emin olarak takın.
Arızalı Telefon Hattı Kablosu
Önceki öneriler işe yaramazsa, telefon hattı kablosunu telefonunuzdan çıkarın ve başka bir telefona bağlayın. Eğer o telefonda da çevir sesi yoksa, telefon hattı kablonuz arızalı olabilir. Yeni bir telefon hattı kablosu takın.
Arızalı Duvar Telefon Prizi
Telefon hattı kablosunu değiştirmek işe yaramıyorsa, duvar prizi (veya bu prize giden kablolama) arızalı olabilir. CL4940 telefonunuzu bağlamak için evinizdeki farklı bir prizi deneyin veya telefon hizmeti sağlayıcınızla iletişime geçin.
Sistem Hatası
Sistem çalışma sorunları yaşıyor olabilir. Bunu çözmek için elektrik bağlantısını yaklaşık 15 saniye keserek telefonu sıfırlayın. Ardından tekrar takın ve telefonun sıfırlanması için bir dakika bekleyin.
Dış hat araması yapamıyorum.
  • Yukarıda belirtilen tüm önerileri deneyin.
  • Arama yapmadan önce çevir sesi aldığınızdan emin olun.
Arka Plan Gürültüsü
  • Tüm arka plan gürültülerini ortadan kaldırın. Televizyon, radyo veya diğer cihazlardan gelen gürültü, telefonun düzgün arama yapmamasına neden olabilir. Arka plan gürültüsünü ortadan kaldıramıyorsanız, arama yapmadan önce telefonu hareket ettirmeyi veya daha az arka plan gürültüsü olan başka bir odadan arama yapmayı deneyin.
Telefon Hizmeti Sorunu
  • Evinizdeki diğer telefonlarda da aynı sorun varsa, telefon hizmeti sağlayıcınızla iletişime geçin.
Telefonumu kullanırken başka görüşmeleri duyuyorum.
Telefon Hizmeti Arızası / Kablolama Sorunu
  • Telefonu prizden ayırın ve farklı bir telefon takın. Hala başka görüşmeleri duyuyorsanız, telefon hizmeti sağlayıcınızı arayın.
Sistem: "Zaman ve Gün ayarlanmadı." uyarısı veriyor.
Telefon Sıfırlandı
  • Sistem saatini ayarlamanız gerekiyor.
1. MENU tuşuna basın -> Tarih/saat ayarı (Set date/time) seçeneğine gitmek için ▽/△ tuşlarını kullanın -> SELECT tuşuna basın.
2. Ay (AA), gün (GG) ve yılı (YY) girmek için tuş takımını (0-9) kullanın -> SELECT tuşuna basın.
3. Saati (SS) ve dakikayı (DD) girmek için tuş takımını (0-9) kullanın.
4. AM veya PM seçimi yapmak için ▽/△ tuşlarına basın -> Ayarlarınızı kaydetmek için SELECT tuşuna basın.
Önceki alana dönmek ve düzeltme yapmak için CANCEL tuşuna basabilirsiniz.
Telefon baz istasyonunu kullandığımda cızırtı veya parazit alıyorum.
DSL İnternet Hizmeti Paraziti
  • Telefon hattınız üzerinden yüksek hızlı internet hizmeti (DSL - dijital abone hattı) kullanıyorsanız, telefon hattı kablosu ile duvar prizi arasına bir DSL filtresi takmalısınız. Filtre, DSL paraziti sonucunda oluşan gürültü ve arayan kimliği sorunlarını önler. DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.
Telefon Diğer Elektronik Cihazların Yakınına Kurulmuş
  • Bu telefonu bir mikrodalga fırının yakınına veya aynı elektrik prizine kurmayın. Mikrodalga fırın çalışırken performans düşüklüğü yaşayabilirsiniz.
Modem / Akım Korumalı Priz Sorunları
  • Telefonunuzu bir modem veya akım korumalı priz ile kullanıyorsanız, telefonu (veya modemi/akım korumalı prizi) farklı bir yere takın. Bu sorunu çözmezse, telefonunuzu veya modeminizi birbirinden daha uzağa yerleştirin ya da farklı bir akım korumalı priz kullanın.
Charles Moore
201 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 üyesi
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
63 Yorum
My phone does nor ring on incoming calls. Please help to solve the problem
Hugo Davila - Yanıt Paylaş
I have 4 att CL4940 phones. No one rings when receiving incoming calles.
Display has broken characters for caller ID - impossible to read. Are there batteries to this phone?
Connie Springer - Yanıt Paylaş
unplug from the phone jack & power supply or remove the battery to reboot the memory.
you'll have to reset all previous settings.
if the cid is still unreadable, your phone got fried by a power hit & it probably can't be fixed.
KLF - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 77
Her zaman: 14,142
