Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ahize ses anahtarı çalışmıyor/takılı kalmış
Ses anahtarı tek bir ses seviyesinde takılı kalmış olabilir veya sadece çalışmıyor olabilir
Telefon kablosu düzgün bağlanmamış
Önlem olarak telefon kablosunun düzgün bağlandığından emin olun.
Anahtar tek bir ses seviyesinde takılı kalmış
Anahtarı kontrol edin ve dış tarafta düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Değilse, bu bir iç kablolama sorunu olabilir veya modül düzgün çalışmıyor olabilir.
İç kablolama düzgün bağlanmamış/İçerideki modül arızalı
Telefonu sökmeniz ve iç kablolamayı incelemeniz gerekecektir, sorun anahtarın kendisinde değildir.
Kapatma düğmesi aramayı sonlandırmıyor
Kullanıcının aramayı sonlandırmasını sağlayan düğme düzgün çalışmıyor.
Kalıntılar düğmenin takılı kalmasına neden oluyor olabilir
Anahtarın aşağıda takılı kalmasına neden olan herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Değilse, kapatma düğmesi anahtarını incelemek için telefonu açmanız gerekebilir.
Düğmeye giden kablolar çıkmış olabilir
Bu durumda kabloları tekrar bağlayın.
Kapatma düğmesi, ahizenin iç kısmında, tuş takımının üzerindedir. Telefonu sökmeniz ve anahtara giden kabloları incelemeniz gerekecektir. Herhangi bir gevşek veya kopuk kablolama varsa, bu sorunun nedeni olabilir. Kablolama sağlam görünüyorsa, düğmenin içindeki yay mekanizması incelenmeli veya düğmenin kendisi değiştirilmelidir.
Tuş takımı arama yapmıyor, çalışmıyor veya ışıkları yanmıyor
Tuş takımı numara çevirmenize, düzgün ışık vermesine veya hiç çalışmamasına neden oluyor.
Telefon kablosu düzgün takılmamış
Diğer belirtileri kontrol etmeden önce kablonun düzgün takılı olup olmadığını kontrol edin.
Arızalı LED
Tuş takımı çalışıyorsa ancak LED'ler yanmıyorsa, içerideki LED/ışık kaynağının değiştirilmesi gerekebilir.
Sıvı yapıştırıcı tuş takımına sızıyor olabilir/Tuş takımına kalıntı sıkışmış olabilir
Tuş takımı düzgün çalışmıyorsa, sıvı yapıştırıcının tuş takımına sızıp sızmadığını veya içine kalıntı sıkışıp sıkışmadığını görmek için telefonu açıp tuş takımını içeriden kontrol etmeniz gerekebilir.
Plastik tuş takımının yeniden takılması gerekebilir. Ana devre kartını çıkararak ve tuş takımını ayırarak, tuş takımının kendisi parçalarına ayrılabilir. Tuş takımının büyük bir kısmı yapışkan bir madde ile bağlıdır. İlk olarak, kozmetik kapak plakası çıkarılır, ardından gerçek numara düğmeleri plakası gelir. Tuş takımı numara düğmesi plakasından çıkarıldığında, tuş takımı değiştirilebilir.
Hoparlör çalışmıyor veya net duyulması zor
Hoparlör düzgün çalışmıyor veya sizin tarafınızdan net bir şekilde duyulması zor.
Kablo çıkmış olabilir
Hoparlörün net duyulması zor
Sorunun sizin tarafınızdan kaynaklanmadığından emin olun, birden fazla arayanla test edin.
Sorun devam ederse, daha fazla araştırmak için telefonu açmanız gerekecektir. Hoparlörün değiştirilmesi gerekebilir.
Hoparlör ahizenin içindedir. Telefonu sökün. İlk olarak, anahtara giden kabloları inceleyin, herhangi bir gevşek veya kopuk kablolama varsa, bu sorunun nedeni olabilir. Kablolama sağlam görünüyorsa, yeni bir hoparlör takılmalıdır.
David Brozik
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 üyesi
USFT-LACY-S16S4G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Key pad doesn't light up everything else works fine. Completely new phone
mdeliz38 - Yanıt Paylaş
I just bought one of these AT&T Trimline phones and it is backlit only on the diagonal. That means the outer portions of the keypad are dim (almost dark). Is this normal? The version of this same phone in the past had keys that were lit across the entire keypad evenly. My brand-new phone looks like the keypad is half lit, half not. I suspect that they reduced the number of LEDs and that this is now *normal* as opposed to a defect. Would I be correct that the newer AT&T Trimline phones are not lit as well as they were in years past due to a design change on the part of the manufacturer — or did I in fact get a defective phone?
Lynnd - Yanıt Paylaş
I just bought one of these slimline telephones because the last one was defective. Now, this phone does not work either, nor does it light up. I understand that prison labor, or slave labor is involved, so it does not surprise me that these telephones are defective. I am receiving a replacement within the next few days, and if that one does not work, they will refund me. Then I will need to get to a store to find a phone that works, because I need my landline telephone. Nothing is properly made anymore. Everything is cheap, plastic disposable crap. Nobody takes any pride in anything anymore. Miss the good old days. Even the food, and water is toxic garbage.
Deborah TruthSeeker - Yanıt Paylaş
This is my second Slim Line phone by AT an T and Verizon tech just verified phone does not work. The tab that hangs the phone up does not stay up (wall mounted). I am returning the phone, but will pick another brand. I live in the boonies, so need to have a land line as Verizon Wireless can be sketchy. Tremendous disappointment.
Victoria Wilson - Yanıt Paylaş
Just bought new AT&T trimline phone. I can make calls using push buttons, but when required to push a button for a menu option, button does not work.
Virginia Watson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 45
Her zaman: 5,684
