Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fan
Fan tozlu
Bilgisayarınızın fan kaynaklı aşırı ısınmasının birkaç farklı nedeni olabilir. Fan üzerinde kolayca toz birikebilir; bu durum hava sirkülasyonunu kötüleştirir ve fanın bilgisayarı soğutma verimliliğini düşürür. Bunu, kasanın yan kapağını çıkarıp fana bakarak kolayca görebilirsiniz. Eğer durum buysa, bilgisayarınızın kapalı olduğundan emin olun, Best Buy gibi mağazalardan veya internet üzerinden satın alabileceğiniz basınçlı hava spreyini kullanarak tozu temizleyin. Eğer bu işlem tozların çoğunu gidermezse, fan ünitesinin ön panelini çıkarmanız ve kağıt havlu kullanarak tozu nazikçe silmeniz gerekebilir.
Fan arızalı veya bozuk
Fanınız temiz görünmesine rağmen bilgisayarınız hala aşırı ısınıyorsa, fanınız bozulmuş olabilir. Bunu kontrol etmek için bilgisayarınızın kasanın yan kapağını çıkarın ve bilgisayarı çalıştırın. Eğer fan dönmüyorsa, fanda bir sorun var demektir ve büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekir. Eğer durum buysa, fan değişim onarım kılavuzumuza bakın.
Kasa içindeki toz
Bilgisayarın içindeki parçalar üzerinde biriken toz, aşırı ısınma gibi çeşitli sorunlara neden olabilir ve bu durum en kısa sürede giderilmelidir.
RAM (Rastgele Erişimli Bellek)
Bilgisayarınızı açtığınızda düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, bu genellikle hatalı RAM kaynaklı bir sorundur. İki RAM çubuğunuzdan sadece birinin bozuk olması nadir görülen bir durumdur ancak sorunun sadece tek bir çubuktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için onları tek tek test edebilirsiniz. Eğer biri veya her ikisi de bozuksa, RAM çubuklarını değiştirmeniz gerekir.
Anakart
Bilgisayarınız hiç açılmıyorsa, olası sorunlardan biri anakartınızın yanmış olmasıdır. Bunu kontrol etmek için bilgisayarınızın içindeki anakarta bakın. Anakart yanmışsa, genellikle fiziksel olarak yanmış gibi görünür. Bu durum anakartın geniş bir bölgesinde veya sadece küçük parçalarında meydana gelmiş olabilir, bu yüzden ne olduğunu anlamak için tüm anakartı dikkatlice inceleyin. Eğer anakart yanmışsa değiştirilmesi gerekir.
CPU (İşlemci)
CPU olarak da bilinen işlemciniz bozuksa, fiziksel olarak bozulduğunu görebilirsiniz. Anakartta olduğu gibi, CPU'nuz da yanmış gibi görünecektir. Eğer durum böyleyse, işlemcinin değiştirilmesi gerekir. İşlemcinin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için onarım kılavuzuna bakın.
Soğutucu Blok (Heatsink)
Eğer bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa, sorun soğutucu bloğun tozla tıkanmış olması olabilir. Kasanızı açın ve tıkanıp tıkanmadığını kontrol etmek için soğutucu bloğa bakın. Bir diğer sorun ise, soğutucu bloğu CPU üzerinde tutan termal macunun hatalı uygulanmış olması ve bu nedenle havalandırmayı engellemesi olabilir.
https://www.pantz.org/hardware/bios/beep...
Michael Tran
55 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-6, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-6, Kish Spring 2015 üyesi
UMASSD-KISH-S15S5G6
4 Üyeler
2 Yorum
Ele fica delicado e ligado
Daniel Sousa - Yanıt Paylaş
chalu Nahin ho raha
Akash Kushwaha - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 34
Her zaman: 1,457
