Ana içeriğe geç
AYL SoundFit şarj olmuyor
AYL SoundFit, güç kaynağına bağlandığında şarj olmuyor
Olası arızalı USB konnektörü
Şarj yuvasında toz birikmediğinden emin olun. Kullanıcı, cihazın gövdesindeki USB konnektörünü temizlemeyi deneyebilir. Toz üfleme pompası kullanılması önerilir.
Arızalı USB kablo bağlantısı
Kullanıcı, cihazı şarj etmek için benzer başka bir kablo kullanmayı deneyebilir veya AYL SoundFit web sitesinden bir yedek kablo sipariş edebilir.
AYL SoundFit açılmıyor
Başlatma düğmesini basılı tutarken cihaz açılmıyor (ışıklar yanıp sönmüyor ve açılış sesi gelmiyor)
Cihaz şarj edilmemiş
Cihaz şarj edilmemişse, USB kablosunu bir bilgisayara veya duvar adaptörüne ve cihazın mini USB portuna takın. Herhangi bir USB duvar adaptörü yeterli olacaktır.
Şarj kablosu arızalı
SoundFit ile benzer şarj kablosuna sahip başka bir elektronik cihazınız varsa, SoundFit şarj kablosunu diğer cihazı şarj etmek için kullanmayı deneyin. Bu işe yaramazsa şarj kablosu arızalıdır ve SoundFit cihazını şarj edebilmek için yenisinin satın alınması gerekir.
Pil arızalı
SoundFit'i çalıştığından emin olduğunuz bir şarj cihazına takın. Hala şarj olmuyorsa, pil değiştirilmelidir.
Anakart arızalı
Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, SoundFit cihazının anakartı değiştirilmelidir.
AYL SoundFit cep telefonuna Bluetooth ile bağlanmıyor
Cihaz, Bluetooth özellikli bir telefonla eşleşmiyor veya bağlantı kopuyor
İlk bağlantı
İstenen cep telefonunun ayarlarından Bluetooth'un açık olduğundan emin olun. Cep telefonu, bağlantı kurmak ve bağlantıyı sürdürmek için hoparlörün 10 metre yakınında olmalıdır. Hoparlör üzerindeki Bluetooth düğmesine basıldığından ve cihazın keşfedilebilir modda olduğunu gösteren yanıp sönen mavi ışığın yandığından emin olun. Cep telefonunun Bluetooth ayarlarında Bluetooth cihazını AYL SoundFit olarak aratın.
Hiçbir cihazla bağlantı kurulamıyor
Sistemleri yeniden başlatmak için hem hoparlörü hem de cep telefonunu kapatıp tekrar açın. Cihazların uyumlu olduğundan emin olun. Her iki cihazda da tüm güncellemelerin yüklü olduğunu kontrol edin. Yukarıdaki ilk bağlantı bölümünü takip ederek yeni bir cihazla hoparlöre bağlanmayı deneyin. Hala hiçbir cihazla bağlantı kuramıyorsanız, anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
*Hoparlör bir Bluetooth cihazına bağlandığında belirli bir ton sesi çıkarır
AYL SoundFit yanıt vermiyor
AYL SoundFit kullanıcı komutlarına yanıt vermiyor
AYL SoundFit tek bir modda takılı kaldı (Bluetooth veya aux)
Bluetooth kullanarak bağlanmaya çalışıyorsanız, aux portuna hiçbir şey takılı olmamalıdır. Başlatma düğmesini kullanarak cihazı kapatıp tekrar açarak yeniden başlatın. Cihazı yeniden başlatmak işe yaramazsa, kullanıcı pilin tamamen boşalmasını bekleyebilir, cihazı yeniden şarj edebilir ve tekrar başlatabilir.
Düğmeler çalışmıyor
Kullanıcı pilin tamamen boşalmasını bekleyebilir, cihazı yeniden şarj edebilir ve tekrar başlatabilir. Ses düğmesi ve Bluetooth düğmesi gibi düğmeler çalışmıyorsa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir
AYL SoundFit ses vermiyor veya bozuk ses veriyor
Ses oynatılmaya çalışıldığında cihazdan ses gelmiyor veya ses düzgün değil
Ses yok
Cihazın açık ve şarj edilmiş olduğundan, hoparlör ve telefonun ses seviyesinin düşük ayarlanmadığından emin olun.
Bluetooth kullanıyorsanız:
Bluetooth üzerinden cihaza bağlı olduğunuzu kontrol edin. Bluetooth ile bağlıysanız, aux portuna takıldığında ses alıp alamadığınızı kontrol edin. Aux portundan ses alabiliyorsanız, farklı bir Bluetooth cihazı kullanarak hoparlörün sesini test edin. Cihaz hala çalışmıyorsa veya aux portu kullanıldığında ses duyulmuyorsa, anakartı değiştirmeniz veya hoparlörü değiştirmeniz gerekebilir.
Bozuk ses
Pil zayıf olabilir, cihaz prize takılıyken sesi kontrol edin.
Bluetooth kullanıyorsanız, Bluetooth üzerinden cihaza bağlı olduğunuzu kontrol edin. Bluetooth ile bağlıysanız, aux portuna takıldığında bozuk ses alıp almadığınızı kontrol edin. Aux portundan gelen ses normalse, farklı bir Bluetooth cihazı kullanarak hoparlörün sesini test edin. Diğer cihazları kullanırken veya aux portunu kullanırken ses hala bozuksa, anakartı değiştirmeniz veya hoparlörü değiştirmeniz gerekebilir.
Sajal Kherde
107 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 üyesi
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
31 Yorum
The sound fit keeps turning off. Listening to a song, the blue light is on then it just shuts off
Dave p - Yanıt Paylaş
I am having the same problem. It just disconnects from Bluetooth in the middle of a song.
oxencis - Yanıt Paylaş
I am having the same issue. I'm using the bluetooth speaker and it shuts off randomly. I turn it back on and it reconnects and keep playing for a while then shuts off again. This happens even after a fresh reboot and recharge.
Jonathan Holliday - Yanıt Paylaş
My speaker won't charge continuously...I plug it in the red light comes on but a few minutes later the light goes off and the speaker won't turn on
sd_charger21 - Yanıt Paylaş
I am having the same issues! The red light comes on for a few moments and then shuts off, it doesn't seem to connect well to charge. It's not the plug, because it charges other devices! The AYL unit has a defective connection and as a result I am unable to charge it, and it is useless if we can't charge it. Does anyone know how to get a hold of soundfit?
oicurgr8 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 48
Her zaman: 34,123
