Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera monte edildiği alandan sürekli düşüyor
Araç içi kamera sürüş sırasında hareket ediyor ve/veya monte edildiği alandan düşüyor.
Ön cama düzgün yapışmama
Araç içi kamera ön camdan sürekli düşüyorsa, montaj parçası düzgün takılmamış olabilir. Montaj parçasını sabitlemeden önce ön camın temiz ve kuru olduğundan emin olun. Vantuz ile ön cam arasında kalan tüm havayı dışarı itmek için montaj parçasına eşit miktarda baskı uygulayın. İşlem sonrasında vantuzu yerinden oynatmamaya çalışın; bu, vantuzun içine hava girmesine ve tutuşun zayıflamasına neden olabilir.
Ön camdan yanlış çıkarma
Araç içi kamera daha önce kameradan kuvvetlice çekilerek monte edildiği yüzeyden çıkarıldıysa veya montaj parçası tamamen yerinden söküldüyse, montaj parçası ile ön cam arasındaki vakum zayıflamış olabilir. Araç içi kamerayı montaj parçasından düzgün şekilde çıkarmak için, yerinden ayrılana kadar kamerayı hafifçe sağa ve sola eğin.
Kusurlu ürün
Araç içi kamera monte edildiği yüzeyden sürekli düşüyorsa, vantuzun tamamen değiştirilmesi gerekebilir.
Videolar kaydedilmiyor
Kaydedilen videolar çekim ortasında duruyor veya çekimden sonra depolama alanında bulunamıyor.
Hafıza kartı bozuk
Micro SD kartınız kötü amaçlı yazılım, fiziksel hasar veya başka nedenlerden dolayı bozulmuş olabilir. Bu durumda kartın değiştirilmesi gerekecektir. Değiştirme işlemi sırasında kamerayı KAPATTIĞINIZDAN emin olun; kamera açıkken micro SD kartı takmak/çıkarmak yeni karta zarar verebilir.
Yanlış hafıza kartı biçimlendirmesi
Video depolama alanında görünmüyorsa veya rastgele kesiliyorsa, bunun nedeni micro SD kartınızın düzgün biçimlendirilmemiş olması olabilir. Bu sorun, cihaz ayarlarından kart biçimlendirilerek çözülebilir. Bunun karttaki tüm verileri sileceğini unutmayın. Kartı biçimlendirmek için MENU tuşuna iki kez basın. Ardından format seçeneği vurgulanana kadar SAĞ tuşa basın. Seçmek için OK düğmesine basın. Bu seçeneği seçmek istediğinizi onaylamanızı isteyen bir mesaj açılacaktır. OK tuşuna basın. Kart şimdi düzgün bir şekilde biçimlendirilmiş olmalı ve sorunlar giderilmelidir.
Hasarlı pil
Hafıza kartını değiştirmek veya yeniden biçimlendirmek sorunu çözmüyorsa, pilde bir sorun olabilir. Araç içi kamera pille çalışmasa da, pil ani güç kesintilerinde videoları kaydetmek için yararlıdır. Dosyalarınız kaydedilmiyorsa, pil hasar görmüş olabilir ve videolar kaydedilmeden önce cihazın aniden kapanmasını artık önleyemiyor olabilir. Bu sorunu çözmek için pili tamamen değiştirmeniz gerekir. Pilin nasıl değiştirileceğine ilişkin talimatlar için bu kılavuza bakın.
Kamera kaydı durduruyor
Cihaz rastgele kaydı durduruyor.
Fiziksel hasar
Güç kablosunda, hafıza kartında veya araç içi kamerada meydana gelen hasarlar düzgün çalışmayı engelleyebilir. Cihazınızın en çok ihtiyaç duyduğunuz anda çalışmamasını önlemek için bu bileşenleri düzenli olarak kontrol etmeniz şiddetle tavsiye edilir. Kablo hasarını kontrol edin; hasarlı bir kablo aralıklı güç kaybına veya araç içi kameraya güç iletilememesine neden olabilir. Araç içi kameranın kendisinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve düzensiz davranışlara neden olabilecek her şeye dikkat edin.
Aşırı ısınma
Yüksek sıcaklıklar cihazınızın aşırı ısınmasına ve ardından otomatik olarak kapanmasına neden olabilir. Araç içi kameralar belirli bir sıcaklık aralığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Sürekli aşırı sıcağa veya soğuğa maruz kalmak iç bileşenlere veya pile zarar vererek düzgün çalışmamasına yol açabilir. Cihazınızı iyi havalandırılan bir yere monte edin ve doğrudan güneş ışığından kaçının.
Dengesiz voltaj
Aracınızdaki ani güç dalgalanmaları, araç içi kameranızın kapanmasına veya kaydı durdurmasına neden olabilir. Bir aracın elektrik sistemi çeşitli faktörler nedeniyle voltaj dalgalanmaları yaşayabilir. Voltaj düşüşü, araç içi kameranın düzgün çalışması için yeterli gücü alamamasına ve kapanmasına veya kaydı durdurmasına neden olabilir; voltaj yükselmesi ise araç içi kameraya veya iç bileşenlerine zarar verebilir. Aşırı pil tüketimini önlemek için park modu ayarlarını düzenleyin. Arızalı bir akü ve alternatör gibi durumlar voltaj dalgalanmalarına yol açabileceğinden aracınızın elektrik sistemini kontrol edin.
Ekran çalışmıyor
Ekran sürekli donuyor, siyah/beyaz oluyor veya kontrolsüz bir şekilde titriyor.
Arızalı güç adaptörü
Çakmak adaptörü dengesizse, araç içi kameranın ekranının donmasına, açıldığında siyah veya beyaz olmasına veya titremesine neden olabilir. Yedek bir adaptör kullanıyorsanız, bu yetersiz veya dengesiz olabilir. Sorunu çözmek için araç içi kameranızı cihazla birlikte gelen adaptöre takın.
Arızalı hafıza kartı
Araç içi kamera açıldığında donuyor ve/veya ekran siyah veya beyaz oluyorsa, bu hafıza kartı ile ilgili bir sorun olabilir. Hafıza kartını çıkarın ve çalışıp çalışmadığını görmek için araç içi kamerayı açmayı deneyin. Cihaz açılabiliyorsa, hafıza kartını değiştirmeniz gerekecektir.
Aşırı ısınma
LCD ekranınız beyaza dönüyorsa cihazınız aşırı ısınıyor olabilir. Araç içi kamera ile araç camınız arasında küçük bir boşluk bırakmak ısının dağılmasına yardımcı olacaktır. Sıfırlama deliğindeki bir iğneyi kullanarak sıfırlama düğmesine basın ve cihazınızı yeniden başlatın.
Kamera açılmıyor
Cihazın ışıkları ve ekranları aktifleşmiyor veya bilgi görüntülemiyor.
Güç kaynağı
Güç kablosunun veya çakmak adaptörünün hasar görmesi cihazın çalışmasını engelleyebilir. İlk olarak, cihazın şarj olmasını engelleyebilecek hasarlı bir güç kablosu olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosu hasarlıysa, herhangi bir Tip A USB - USB Mini Tip A kablo yedek olarak kullanılabilir. Ardından, çakmak adaptöründe hasar olup olmadığını kontrol edin. Adaptör hasarlıysa, Tip A USB kablo soketine sahip herhangi bir çakmak adaptörü yedek olarak kullanılabilir.
Görüş hattı engeli
Nesneler bazen kameranın görüş hattını engelleyebilir. Kamerayı engelsiz bir konuma taşımayı deneyin. Bu sorunu çözerse, cihazın yerini kalıcı olarak değiştirin veya engeli kaldırın.
Valerie Kulnar
680 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 55
Her zaman: 930
