Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesi bilgisayarı açmıyor ve bilgisayar tepki verdiğine dair hiçbir işaret göstermiyor.
Bitmiş Pil
Cihaz başlatma düğmesine basıldığında açılmıyorsa pil bitmiş olabilir. Cihazın bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun. Bilgisayar şarj oluyorsa şarj kablosunun ışığı yanmalıdır.
Arızalı Pil
Bilgisayar bir güç kaynağına bağlı olduğu halde şarj olmaya devam etmiyorsa, cihazın pili arızalıdır. Sorunu gidermek için Acer Aspire 3000 Batarya Değişimi kılavuzunu takip ederek pili yenisiyle değiştirin.
Ekranda Görüntü Yok
Bilgisayar açılıyor ancak ekran siyah
Parlaklık Tamamen Kısılmış
Bilgisayar açıldığı halde ekran hala siyahsa, ekran parlaklığı tamamen kısılmış olabilir. Ekran parlaklığını artırmak için Fn tuşuna basın.
Cihaz Uyku Modunda
Cihaz açık ancak ekranda görüntü yoksa bilgisayar uyku moduna geçmiş olabilir. Uyandırmak için başlatma düğmesine basmayı deneyin.
Ekran Arızalı
Dizüstü bilgisayar açık ancak ekran görüntüsü çalışmıyorsa, LCD ekranın değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Acer Aspire 3000 ekran değişimi kılavuzunu kullanarak değiştirin.
Ses Yok
Cihazdan hiçbir ses duyulmuyor
Hoparlörler Sessize Alınmış
Ses sorunlarını çözmedeki ilk adım, dizüstü bilgisayarın ses denetimlerini açmak ve sesin sessize alınmadığından, ayrıca sesin bilgisayarın dahili hoparlörlerinden çalınacak şekilde ayarlandığından emin olmaktır. Bilgisayarı yeniden başlatın; sorun devam ederse işletim sistemi ve aygıt sürücüleri gibi tüm ses yazılımlarının güncel olduğundan emin olun.
Hoparlörler Çalışmıyor
Hoparlör arızasının kaynağının donanımın kendisi olduğu tespit edilirse, hoparlörleri değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
RAM/Sabit Sürücü (Belleği Boşaltma ve Performansı Artırma)
Cihazınız normalden daha yavaş veya verimsiz çalışıyor.
RAM Sorunları
Cihazınız sık sık rastgele yeniden başlatılıyorsa, yavaş çalışıyorsa veya cihaz açılmadan önce mavi bir ekran yanıp sönüyorsa RAM sorunları yaşıyor olabilir. Bunun sonucu, RAM'in dolu veya hatalı olmasıdır ve değiştirilmesi gerekir. Acer Aspire 3000 RAM değişimi kılavuzunu kullanarak değiştirin.
Sabit Sürücü Dolu
Dosyalarınız sık sık kayboluyorsa, sabit sürücü alışılmadık sesler çıkarıyorsa, dosyalarınız düzgün kaydedilmiyorsa veya bilgisayar donuyorsa cihazınız sabit sürücü hataları yaşıyor olabilir. Bunlar, dolu bir sabit sürücünün yaygın belirtileridir. Çözümler; Acer Aspire 3000 Sabit Disk Değişimi kılavuzunu kullanarak daha fazla dosya tutabilmesi için sabit sürücünüzü genişletmek, dosyaları harici bir sabit sürücüye taşımak veya daha fazla alan açmak için mevcut dosyaların önemli bir kısmını silmektir.
Cihazın Aşırı Isınması
Cihaz ılık/sıcak hissettiriyor ve havalandırma deliklerinden sıcak hava çıkıyor.
Çok Fazla Program Çalışıyor
Cihazınız, çalışan birden fazla programın bir sonucu olarak aşırı ısınıyor olabilir. Hangi programların çalıştığından emin değilseniz, aynı anda ctrl+alt+delete tuşlarına basın ve görev yöneticisini seçin. Programları sonlandırın ve gereksiz pencereleri kapatın.
Tıkalı Fan İşlemcisi
Cihaz aşırı ısınıyorsa bunun nedeni fan işlemcisinin kir veya tozla tıkalı olması olabilir. Bunu düzeltmek için havalandırma deliklerini temizlemek üzere basınçlı hava kullanın. Sorun devam ederse fanın değiştirilmesi gerekecektir. Değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
roro6730
354 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016 üyesi
BU-WILLIAMS-F16S4G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
how do I replace the motherboard?
Winston T Hooker Sr - Yanıt Paylaş
Aspire 3000, plug it in and the battery light is on in green, it will charge and will not cut on. Also have toshiba C55, bought it off a woman, her husband passed, she not know password on bios, I have done everything including a jump wire on board beside ram, any help for these greatly needed, Thank you and please be safe. (rutnbuck8 @gmail.co.)
Chris martin - Yanıt Paylaş
I can’t connect to my wifi. It just says unable to connect to the selected network.
bobby crosby - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 25
Her zaman: 1,581
