Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Siyah Ekran Gösteriyor
Bilgisayarınız açık olmasına rağmen ekran tepkisiz ve karanlık görünüyor.
Hasarlı Ekran
Acer Aspire 3003 WLCi cihazınız sadece siyah bir ekran gösteriyorsa, öncelikle ekranda herhangi bir fiziksel hasar belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Dizüstü bilgisayarın bu kısmında çatlak, kırık veya tümsek görürseniz, ekranı değiştirmeniz gerekecektir.
Cihazda Zararlı Yazılım Var
Siyah ekran dizüstü bilgisayarınızın ekranındaki fiziksel bir hasardan kaynaklanmıyorsa, zararlı yazılımdan kaynaklanıyor olabilir. Zararlı yazılımı kaldırmak için, bir zararlı yazılım temizleme programı indirebilmek amacıyla dizüstü bilgisayarı sıfırlamanız gerekir.
İşletim Sistemi Kritik Hata Veriyor
Siyah ekranın bir işletim sistemi çökmesinden kaynaklanması durumunda, öncelikle bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu yeniden başlatma başarısız olursa, bir işletim sistemi sıfırlaması yapmanız gerekebilir. Bazı durumlarda, işletim sistemi hatası onarılması veya değiştirilmesi gereken hatalı donanımdan kaynaklanabilir.
Dahili Bileşenlerin Aşırı Isınması
Bazen siyah ekran hatası donanımın aşırı ısınmasından kaynaklanabilir. Bu durumda, hangi bileşenlerin soğumakta zorlandığını belirlemeniz gerekir. Ardından, bileşen onarılamayacak kadar hasar görmüşse değiştirmeli veya parça sağlamsa, optimum soğutma için tüm havalandırma çıkışlarının ve fanların temiz olduğundan emin olmalısınız.
Pil Algılanmıyor
Bilgisayarınız ekranın alt köşesinde pil yüzdesi simgesini göstermiyor.
Pil Hasarlı
Acer Aspire 3003WLCi pilini algılamıyorsa, öncelikle pilin hasarlı veya ölü olup olmadığını kontrol edin. Bu durum söz konusuysa, pil değiştirilmelidir.
Şarj Yuvası Hasarlı
Bazen dizüstü bilgisayarlar, şarj yuvalarında bir sorun olduğunda pili algılamakta zorlanabilir. Dizüstü bilgisayarınızın şarj yuvasını inceleyerek kir, toz veya kırık parça olup olmadığına bakın. Şarj yuvası kirli ancak sağlamsa temizleyin. Şarj yuvasının kırık olduğunu tespit ederseniz, bu yuvayı değiştirmeniz gerekecektir.
BIOS Güncellenmeli
BIOS (temel giriş/çıkış sistemi) güncel değilse dizüstü bilgisayarınız pilini tanımlamakta zorlanabilir. BIOS, bilgisayarınızın herhangi bir girişi (pilden gelen güç gibi) veya cihazın çıkışlarını algılamasına yardımcı olur. Bu algılama hatasını çözmek için bilgisayarınızdaki BIOS'u güncellemeyi deneyin.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayarınız kritik derecede yüksek sıcaklıklara ulaşıyor; bu muhtemelen dahili fanlardan yüksek sesler gelmesine ve beklenmedik zamanlarda sıfırlanmasına neden oluyor.
Yanlış Dizüstü Bilgisayar Kullanımı
Bilgisayarınızın içini açmadan önce, kullanım şeklinizi gözden geçirin. Dizüstü bilgisayarınızı kucağınızda tutuyorsanız veya dağınık bir masa üzerinde eşyaların arasına sıkıştırıyorsanız, bu durum dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olabilir. Bunun nedeni, bir dizüstü bilgisayarı bu şekilde kullanmanın havalandırma çıkışlarını tıkaması ve ısının dışarı atılmasını engellemesidir. Dizüstü bilgisayarınızı kullanırken bu iki durumdan birini yapıyorsanız, aşırı ısınmayı azaltmaya yardımcı olup olmadığını görmek için bilgisayarı temiz bir masaya koymayı deneyin.
Tozlu Fan/Havalandırma Çıkışı
Aşırı ısınma genel kullanımınızdan kaynaklanmıyorsa, dizüstü bilgisayarınızı açın ve fanları veya havalandırma çıkışlarını bulun. Bu bileşenlerin üzerindeki toz veya kiri nazikçe temizleyin. Bu tür maddelerin birikmesi de ısının dizüstü bilgisayardan dışarı atılmasını engeller.
CPU/GPU Termal Macunu Bozulmuş
Dahili fanlar ve kullanım şekli aşırı ısınmanın nedeni değilse, CPU veya GPU üzerinde kullanılan termal macunun yapısı bozulmuş olabilir. Bu macun, ısıyı bu bileşenlerden uzaklaştırmak ve herhangi bir ısı hasarını önlemek içindir. Ancak macun zamanla özelliğini yitirir ve değiştirilmesi gerekir.
Bilgisayarın Performansı Düşük
Dizüstü bilgisayarınız yavaş çalışıyor ve performansı düştü.
Çok Fazla Görev/Program
Dizüstü bilgisayarınız istediğiniz kadar (veya alıştığınız kadar) verimli çalışmıyorsa, bu durum belirli bir anda gerçekleşen arka plan görevlerinin sayısından kaynaklanıyor olabilir. Bilgisayarınızı yavaşlatabilecek bazı gereksiz arka plan görevlerini ortadan kaldırmak için Görev Yöneticisi aracını kullanabilirsiniz.
Sabit Disk Dolu
Çok sayıdaki arka plan görevine ek olarak, dolu bir sabit disk kesinlikle bilgisayarın yavaşlamasına neden olabilir. Sabit diskinize kaydettiğiniz belgeleri, programları veya resimleri gözden geçirdiğinizden ve yer açmak için ihtiyacınız olmayanları sildiğinizden emin olun. Sabit diskinizdeki her şeye ihtiyacınız varsa ve sadece daha fazla alana sahip olmak istiyorsanız, mevcut sabit diskinizi daha yüksek kapasiteli bir diskle değiştirebilirsiniz.
Zararlı Yazılım/Virüs Taraması
Zararlı yazılımlar dizüstü bilgisayarın düşük performans göstermesinin bir nedeni olabilir. Zararlı yazılımı kaldırmak için bir zararlı yazılım temizleme programı indirmelisiniz.
Bilgisayar Beklenmedik Zamanlarda Donuyor/Sıfırlanıyor
Ekranınız titriyor, donuyor veya siz başlatma düğmesine basmadan kapanıyor.
Hatalı RAM
Acer Aspire 3003WLCi cihazınızın ekranı donuyor veya kendi kendine sıfırlanıyorsa, sorun hatalı veya bozuk RAM olabilir. Bu, dizüstü bilgisayarınızdaki RAM çubuğunu değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir.
Bilgisayar Tekrarlayan Program Çökmeleri ve Yazılım Hataları Yaşıyor
Bilgisayarınız başlatılmıyor ve/veya programları düzgün bir şekilde çalıştırmıyor.
Hatalı Sabit Disk
Dizüstü bilgisayarınız sabit diskinizi algılayamıyorsa, bileşenin algılanmasını engelleyen bir donanım arızası olabilir. Bu durumda, sabit diskinizin değiştirilmesi gerekecektir.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarınız başlatma düğmesine basıldığında tepki vermiyor
Ölü Pil
Acer Aspire 3003WLCi açılmıyorsa, pilin ömrünü tamamlamış olması mümkündür. Bu durumda, pili değiştirmeyi seçebilir (önerilen) veya dizüstü bilgisayarı çalışır durumda bir pil olmadan kullanabilirsiniz; bu durumda cihazın her zaman bir prize takılı olması gerekir. Dizüstü bilgisayarın amacı taşınabilirlik sağlamak olduğundan bu en iyi yöntem değildir.
Kapasitörler Yeterince Boşalmamış
Dizüstü bilgisayarınızın dahili kapasitörlerinin yeterince boşalmadığı ve düzgün bir şekilde açılmasını engellediği özel bir durum meydana gelebilir. Bunu düzeltmek için, bu dahili kapasitörlerdeki artık elektriği boşaltmanız gerekir. Bu işlem, başlatma düğmesini 60 saniyeye kadar basılı tutarak yapılabilir.
Tristin Viale
675 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bailey Spring 2019 üyesi
UMASSD-BAILEY-S19S2G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 21
Her zaman: 724
