Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Acer Aspire 3 A315-24PT-R288 cihazınız açılmıyor mu? Nedenini anlamanıza yardımcı olması için bu kılavuzu kullanın.
Pil şarj edilmeli
Çözüm adımları:
  • Şarj cihazını başka bir cihazda test ederek veya mümkünse farklı bir şarj cihazı kullanarak düzgün çalışıp çalışmadığından emin olun
  • Şarj cihazını dizüstü bilgisayardaki USB-C bağlantı noktalarından birine takın
  • Pilin şarj olması için 10-15 dakika bekleyin
  • Pil durumu değişmiyorsa, sorun başka bir yerde olabilir
Arızalı USB-C bağlantı noktaları
Çözüm adımları:
  • El feneri kullanarak şarj yuvasını görünür bir hasar, kir veya engel olup olmadığına karşı inceleyin
  • Şarj kablosu yuvaya takılıyken, dizüstü bilgisayarın şarj olmaya başlayıp başlamadığını kontrol etmek için kabloyu hafifçe oynatın
  • Dizüstü bilgisayar yalnızca kablo belirli bir konumdayken şarj oluyorsa, şarj yuvasının değiştirilmesi gerekebilir
Bilgisayar aşırı ısınıyor
Çözüm adımları:
  • Özellikle pil bölmesinin alt kısmında hava akışının düzgün olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayarı hava akışını engelleyen yatak veya koltuk gibi yumuşak yüzeylerde kullanmaktan kaçının
  • Uzun süreli kullanımdan sonra dizüstü bilgisayarı kapatın ve soğuması için 15 dakika boyunca iyi havalandırılan bir alanda bırakın
  • Bekledikten sonra dizüstü bilgisayarı çalıştırmayı deneyin
Başlatma düğmesi arızası
Çözüm adımları:
  • Başlatma düğmesini, düzgün çalışmasını engelleyebilecek görünür bir kir veya kalıntı açısından inceleyin
  • Düğmenin etrafını temizlemek için yumuşak bir bez veya hava spreyi kullanın, toz veya parçacıkların düğmeye takılmadığından emin olun
  • Düğme takılmış gibi hissediliyorsa, hafifçe oynatarak serbest bırakın veya tekrar tepki verip vermediğini görmek için birkaç kez basın
Anakart sorunları
Çözüm adımları:
  • Yukarıdaki adımların hiçbiri sorununuzu çözmüyorsa ve dışarıdan görünen bir arıza belirtisi yoksa, sorun anakart kaynaklı olabilir
  • Bu durumda, anakartın muhtemelen profesyonel bir teknisyen tarafından değiştirilmesi gerekecektir
Ek ipuçları
  • Uyumluluk sorunlarını önlemek için her zaman üreticinin şarj cihazını ve aksesuarlarını kullanın
  • Aşırı ısınmaya ve bileşen arızasına neden olabilecek toz birikimini önlemek için dizüstü bilgisayarınızı düzenli olarak temizleyin
  • Yazılım ve sürücülerinizi güncel tutun; eski yazılımlar bazen donanım hatalarına neden olabilir
Zachariah Fernandez
337 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 33
Her zaman: 443
