Ana içeriğe geç
Laptop Açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
Bozuk İşletim Sistemi
Bilgisayarınız açılmadığında kontrol etmeniz gereken ilk şey işletim sisteminizin bozulup bozulmadığıdır. İşletim sistemini yeniden yüklemeyi deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini görün. Laptop hala açılmıyorsa, muhtemelen bir donanım sorunu vardır.
RAM Sorunları
Bilgisayarınız üç kez bip sesi çıkarıyorsa, bir RAM sorunu vardır. Ya açılmak için yeterli RAM'e sahip değilsiniz ya da sahip olduğunuz RAM hatalı. Öncelikle RAM yuvalarına erişin ve RAM'in takılı olduğundan emin olun. RAM'e nasıl erişeceğinizle ilgili sayfayı burada bulabilirsiniz. Bu bağlantı size RAM'in nasıl takılacağını da gösterecektir. İki adet çipiniz varsa, önce onları sıfırlayın ve tekrar deneyin. Bu işe yaramazsa, hangi çipin makinenin açılmasını engelleyip engellemediğini görmek için her seferinde bir çip ile deneyin. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, anakartınız bozuk olabilir.
Bozuk Sabit Disk
Bozuk bir sabit disk, bilgisayarın işletim sistemini ve ilişkili programları açmasını engelleyecektir.
Aspire cihazınızın sabit diskini nasıl değiştireceğiniz ve/veya yükselteceğiniz hakkında bilgi için cihaz sayfasındaki kılavuza bakın.
Güç Kablosu Çıkarıldığında Laptop Kapanıyor
Bilgisayarın fişini güç kaynağından çeker çekmez kapanıyor.
Bitmiş Pil
Bilgisayarınız AC gücüne bağlı olmadan çalışmıyorsa yapmanız gereken ilk şey pilin şarj olduğundan emin olmaktır. Bilgisayarı bir süre şarj edin ve bunun sorunu çözüp çözmediğini görün.
Bozuk Pil
Pili şarj etmek sorunu gidermeye yardımcı olmuyorsa, pili tamamen değiştirmek gerekebilir. Değişim pilinin nereden bulunacağı hakkında bilgi için cihaz sayfasının parça bölümünü kontrol edin. Bu tür laptoplar artık üretilmediğinden, pilleri burada bulabilirsiniz.
Bozuk Güney Köprüsü (Southbridge)
Pili yenisiyle değiştirmek sorunu çözmüyorsa, laptopun anakartındaki güney köprüsü yonga setinde bir sorun olması mümkündür. Bu sorunu çözmek için yardım almak adına anakart değişimi kılavuzuna bakın.
Bilgisayarım Açılıyor ama Ekran Boş
Bilgisayar açılıyorsa ancak ekranda hiçbir şey görünmüyorsa, laptopunuzun yeni bir ekrana ihtiyacı olabilir. Bozuk ekranın nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için Aspire cihaz sayfasına göz atın.
Dokunmatik Yüzey ve Klavye Çalışmıyor
Bilgisayar açılıyor, ancak dokunmatik yüzey ve klavye çalışmıyor ve USB cihazları (fare gibi) çalışmıyor.
Dokunmatik Yüzey Kapalı
Dokunmatik yüzeyin devre dışı bırakılmadığından emin olun. Fonksiyon (Fn) tuşunu basılı tutun ve F7 tuşuna basın. Bu, dokunmatik yüzeyi tekrar açmalıdır. Bu işe yaramazsa, Windows'ta dokunmatik yüzeyi yeniden yüklemeyi deneyin. Eğer bu da işe yaramazsa, muhtemelen bir donanım sorunu vardır.
Bozuk Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzey yukarıdaki adımların hiçbirine yanıt vermiyorsa, muhtemelen bozulmuştur. Dokunmatik yüzeyi değiştirmekle ilgili bilgi için cihaz sayfasını kontrol edin.
Kablosuz İnternet Bağlanmıyor
Bilgisayarınız kabloyla bağlı olmadan internete bağlanmıyor.
Yapılması gereken ilk şey, sorunun laptopta olduğundan ve bağlanmaya çalıştığınız kablosuz ağda (özellikle ev ağlarında) olmadığından emin olmaktır. Diğer ağlara bağlanmayı deneyin ve ne olduğuna bakın. Bilgisayarın doğru şekilde yayın yapan ağlara bağlanamadığını doğruladıktan sonra, laptopun kablosuz özelliğinin açık olduğunu ve tüm kablosuz ayarlarının ağınızla eşleştiğini kontrol edin. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, muhtemelen bozuk bir ağ adaptörünüz vardır. Bu bileşeni değiştirmekle ilgili bilgi için cihaz sayfasına bakın.
Ses Yok
Müzik dinlerken veya video izlerken bilgisayarınızdan ses gelmiyor.
Sessize Alınmış Hoparlörler
Kontrol etmeniz gereken ilk şey, hoparlörlerinizin sesinin kapalı olmadığı ve sesin açık olduğudur.
Bozuk Yazılım
Laptopunuzun doğru ve güncel ses sürücülerinin indirildiğinden ve yüklendiğinden emin olun. Bu sorunu çözmezse, bir donanım sorunu olabilir.
Bozuk Hoparlörler
Laptopunuzdaki hoparlörlerin bozulmuş olması mümkündür. Bu, bir hoparlörden ses alıp diğerinden alamıyorsanız çok muhtemeldir. Hoparlör değişimi hakkında bilgi için cihaz sayfasını kontrol edin.
Bozuk Ses Kartı
Yerleşik ses kartı arızalandıysa, laptop ses üretemez. Laptopun sökülmesi ve ses kartı değişimi hakkında bilgi için cihaz sayfasını kontrol edin.
Anakart Sorunları
Önceki tüm maddeler kontrol edildiyse, bilgisayarın anakartında bir sorun olabilir. Anakart değişimi hakkında bilgi için cihaz sayfasını inceleyin.
Yukarıdakilerin Hiçbiri
Yukarıdakilerin hiçbiri sorununuzla eşleşmiyor veya yukarıda önerilen bir çözümü denediniz ancak yardımcı olmadı.
Laptop bilgisayarın birçok bileşeni ve birçok farklı olası belirtisi vardır. Yukarıdaki sorun giderme bilgilerinin hiçbiri laptopunuzdaki sorunu çözmüyor gibi görünüyorsa, en olası sorun bozuk bir anakarttır. Anakart değişimi hakkında bilgi için cihaz sayfasını kontrol edin.
Eric Behne
193 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010 üyesi
CPSU-JOHANN-S10S18G66
5 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
i have the same problem as you are the audio device is working but hearing no sound.
serafin garcia - Yanıt Paylaş
When I plug in my Verbatim memory stick I get notice saying I am not authorized to use this device
anthonyveitch1 - Yanıt Paylaş
My computer won't connect to Wi Fi at all and I don't know why. All connections are fine as my IPad and Smart TV Re both working
aber51 - Yanıt Paylaş
i have an aspire acer computer and when i try to reboot the system it dont let me since a set a password for the boot system and i dont remember the password there is any possibility to remove the password can anyone help me with this please !
titicl90 - Yanıt Paylaş
My acer 5100 started up with a blank/black screen. That's as far as it went. Using the comments above I found that of the 2 ram card slots only 1 (on top) worked. Only keep 1 card in and it starts perfectly. However with that it seems to be functioning even slower. Trying to run disk cleanup (for 2 days now) and it's not making any progress. How do I fix the bad ram drive & why isn't disk cleanup processing (not a smidge of green on bar)? Thanks. I wouldn't mind doing a hard reset but have a ton of family pics I need to get off of it too.
SARAH Hayes - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 50
Her zaman: 18,071
