Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Sorunları
Bilgisayarınızdan ses duymakta sorun yaşıyorsunuz.
Ses Denetimleri
Bu, sık yapılan bir hatadır. Ses simgenizi kontrol edin ve ses seviyesi çok düşükse ses çubuğunu daha yüksek bir seviyeye getirin. Ayrıca, video izlerken veya müzik dinlerken, uygulamadaki ses çubuğunun da yüksek olduğundan emin olun.
Dizüstü Bilgisayar Çok Uzun Süre Açık Kaldı
Dizüstü bilgisayarlar çok uzun süre açık kaldıklarında garip sorunlar ortaya çıkarabilir. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmak, cihazınızı yenileyecek ve ses sorunları gibi çoğu sorunu çözecektir.
Hatalı Sürücü
Dizüstü bilgisayarınızın hoparlöründen ses duymakta zorlanıyorsanız veya sesiniz bozuk çıkıyorsa, bu hatalı bir sürücünün sonucu olabilir. Bunu Aygıt Yöneticisi'ne gidip ardından Ses, video ve oyun denetleyicileri'ne tıklayarak kontrol edebilirsiniz. Aygıt Yöneticisi size üreticiyi ve modeli gösterecektir. Ses aygıtının yanında sarı veya kırmızı bir ünlem işareti varsa, bu muhtemelen bir sürücünüzün eksik olduğu anlamına gelir ve Windows sürümünüz için en son sürücüleri bulup indirmeniz gerekir. Sürücüyü yüklemek için http://www.acer.com/ adresine gidebilirsiniz.
Mikrofon Çalışmıyor
Ses kaydı veya çıkışı yok.
Harici Kablo Bağlantıları
Dizüstü bilgisayarınıza sesinizi kaydedemiyorsanız, hangi kablo bağlantı noktasına takılı olduğunuzu kontrol etmelisiniz. Kayıt için harici kablo bağlantılarının mikrofon bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun.
Dahili mikrofon
Bu, dahili mikrofonunuzla ilgili bir sorunsa, mikrofon sürücünüzü güncellemek bu sorunu çözecektir.
Gevşek Kulaklık Ucu
Sesiniz kesiliyorsa veya herhangi bir şekilde bozuk geliyorsa, bu genellikle gevşek bir kulaklık ucu belirtisidir. Kulaklık ucunu bilgisayara tam olarak takmak bu sorunu çözebilir. Kulaklık ucu tam olarak takılıysa ve sorunlar devam ediyorsa, mikrofonun kendisi arızalı olabilir.
Kablosuz Bağlantı Sorunları
Netbook kablosuz bağlantıları algılamıyor veya bunlara bağlanmıyor.
Kablosuz Bağlantı Düğmesi
Kablosuz bağlantı düğmesinin gerçekten açık olup olmadığını kontrol edin. Kullanıcılar yanlışlıkla bu düğmeyi kapatabiliyor ve fark etmiyorlar. Bu düğme genellikle klavyenin üzerindedir.
Kablosuz Bağlantı
Kullandığınız bağlantıda bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, aynı bağlantıya farklı bir cihazla bağlanmayı deneyin. Diğer cihaz bu bağlantıda iyi çalışıyorsa, sorun kablosuz bağlantıda değildir.
Yönlendirici Ayarları
Acer Aspire One 722'nin yönlendirici ayarını kontrol edin. DHCP'nin (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) açık olduğundan ve mac filtrelemenin açık olmadığından emin olun. Bu, kablosuz bağlantınız ile cihaz arasındaki bağlantıyı bozabilir.
Yönlendirici Türü
Acer Aspire One 722 kablosuz bağlantısı söz konusu olduğunda yönlendirici türü önemlidir. D-Link yönlendirici bu cihazla iyi çalışmaz. Bu yönlendirici, cihazın hala yayın yaptığını düşünme eğilimindedir ve bu da kablosuz bağlantıyı keser.
Acer Kablosuz Sürücüleri
Kablosuz bağlantı düzgünse ve yönlendirici türünde veya ayarlarında bir sorun yoksa, sorun büyük olasılıkla Acer Kablosuz Sürücülerinizdir. Sürücülerin güncel tutulması gerekir ve tutulmazlarsa zarar görebilirler. Güncellenmiş Sürücünüzü manuel olarak yüklemek için http://www.acer.com/ adresine gidebilir ve dizüstü bilgisayarınızın ihtiyaç duyduğu eksik Sürücüleri bulup indirebilirsiniz. Web sitesi, yükleme konusunda size yardımcı olacak talimatlar sunabilir.
Siyah Ekran Sorunu
Netbook açık ve fan çalışıyor ancak ekran boş, siyah bir ekran gösteriyor.
Ekran Parlaklığı Ayarları
Ekran kapalı görünüyorsa, parlaklık en düşük ayarına getirilmiş olabilir. Parlaklığı artırmak için Fn + sol ok tuşuna basarak parlaklık ayarlarını yapın. Bu, parlaklığı düzeltmezse, Fn + F6 tuşlarıyla ekranı ayarlayın; bu, ekran görüntüsünü uykudan uyandıracaktır.
BIOS Güncelleme
Netbook ekranınız açıldıktan sonra siyah kalmaya devam ederse, BIOS sistem ayarlarını güncellemeniz veya yeniden yüklemeniz gerekecektir. BIOS'u yeniden yüklemek için sadece “F2 + F9 + F10+Y” tuş kombinasyonuna basın veya sistemi güncellemek için şirketin http://us.acer.com/ac/en/US/content/driv... adresindeki web sitesini ziyaret edin. Bu, modelin güncel sürümünü bir USB sürücüsüne indirmenize ve arızalı cihazınızda kullanmanıza olanak tanır. Not: Sistem BIOS'unuzu yanlış bir şekilde yükseltmek Acer Ürününüzüza zarar verebileceğinden, bu siyah ekran sorununuzu düzeltmek için son çareniz olmalıdır.
Ekran Çatlak veya Çökük
Dizüstü bilgisayarın ekranında çatlaklar veya çökmeler varsa, ekranın nasıl değiştirileceğine dair kılavuzu kullanarak ekranı değiştirmeyi düşünün.
Hatalı Anakart
Boş, siyah bir ekran dahili bir donanım arızasından kaynaklanabilir. Bağlantıyı güçlendirmek için anakartı SD kart okuyucuya bağlayan köprüyü değiştirmeyi düşünün. Dizüstü bilgisayarın üst ve alt kısmını sökün. Anakartı ve dizüstü bilgisayarın sağ tarafındaki kartı birbirine bağlayan köprü bileşeninin bağlantısını kesin ve kartı değiştirin.
Netbook Açılmıyor
Netbook açılmıyor.
Hatalı Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesinde ışık yanmıyorsa, gevşek bir bağlantınız olabilir. Bazen başlatma düğmesi belirli bir konumda sıkışabilir ve cihazla bağlantı kurmasını engelleyebilir. Sorunu çözmenin bir yolu düğmeyi değiştirmektir.
Güç Adaptörü ile İlgili Sorunlar
Adaptörü güvenli bir şekilde takın ve adaptörün elektrik alıp almadığına dair işaretler arayın. Bu işaretlerden biri, ışığın yanmasıdır; bu, adaptörün çalıştığını gösterir. Bu işaret alınmazsa, adaptörünüz arızalıdır. Hatalı bir adaptör bu tür bir davranışa yol açar; adaptörünüzü değiştirmeyi düşünün.
Hatalı Batarya
Adaptörün takılı olduğundan ve adaptör üzerindeki ışığın yandığından emin olun. Netbook yalnızca adaptör takılıyken açılıyorsa, batarya arızalıdır. Bu kılavuzu takip ederek Acer bataryasını çıkarın.
Christian Barboza
824 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Please problems computer
Md noorul Amin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 33
Her zaman: 4,915
