Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Siyah Ekran
Dizüstü bilgisayarın ekranı tamamen siyah. Görüntüde ne olduğunu göremiyorsunuz.
Sürücü Arızası
İlk adım olarak, bir VGA kablosunu dizüstü bilgisayara ve monitöre takın.
Monitörde görüntü aldığınızda tarayıcıyı açın ve
"http://www.acer.com/ac/en/US/content/dri... bağlantısına gidin.
"category: VGA, description: VGA Driver" yazan satırı bulun
ve indirmeye tıklayın. İndirme tamamlandığında, sürücüye çift tıklayın ve
talimatları izleyin. Kurulum tamamlandığında bilgisayarı kapatın,
VGA kablosunu çıkarın ve bilgisayarı tekrar açın.
Donanım Arızası
Ekran kırıksa veya hiç çalışmıyorsa, ekranın yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
İşletim sistemi eksik
Dizüstü bilgisayar açıldığında işletim sisteminin eksik olduğunu belirten bir ekran uyarısı veriyor.
Sabit disk bağlantı sorunu
Sabit diskin nasıl çıkarılacağını gösteren kılavuzu izlemeniz gerekecek. Sabit diski çıkardıktan sonra, kablo ucunu ve sabit diski temizlemek için WD-40 temizleme spreyi kullanın. İşlem bittiğinde sabit diski geri takın.
İşletim sistemi dosyası eksik
İçinde Windows 7 kurulumu olan bir flash sürücü veya CD edinin (flash sürücüde sadece Windows dosyalarının olduğundan emin olun). Dizüstü bilgisayarı kapatın ve flash sürücüyü takın ya da CD'yi yerleştirin. Bilgisayarı açmak için başlatma düğmesine basın ve Bios moduna girene kadar F2 tuşuna basılı tutun; burada bilgisayara, seçtiğiniz seçeneğe bağlı olarak CD veya flash sürücüden önyükleme yapmasını söylemeniz gerekecektir. Bios moduna girdiğinizde "Boot" sekmesine gidin. CD kullanmayı seçtiyseniz CD-ROM Drive'ı, flash sürücü kullanmayı seçtiyseniz Removable Devices'ı seçin. Seçim işlemini bitirdiğinizde Bios modunu kaydetmek ve çıkmak için F10 tuşuna basın. Bios modundan çıktıktan sonra Windows kurulumu için ekranda görüntülenen talimatları izlemeniz gerekecektir.
Sabit disk arızası
Dizüstü bilgisayarı açmak için başlatma düğmesine basın. Bilgisayar açıldığında kulağınızı klavyeye yaklaştırın. Bilgisayarın içinde sürekli bir tıklama sesi duyuyorsanız, sabit diskin nasıl değiştirileceğini gösteren kılavuzu izlemeniz gerekecektir.
Bilgisayar şarj almıyor
Bilgisayarı prize taktığınızda bilgisayar şarj olmuyor.
Güç kablosu bağlantı sorunu
Şarj cihazından dizüstü bilgisayara giden kablonun her bir bölümünü inceleyin; herhangi bir hasar belirtisi görürseniz kabloyu değiştirmeniz gerekebilir. Mümkünse kabloyu çalıştığı bilinen başka bir bilgisayarda deneyin. Kablo o bilgisayarda da çalışmıyorsa bozuktur ve yenisini satın almanız gerekecektir.
Şarj cihazı aşırı ısınıyor
Ellerinizi şarj cihazına yaklaştırın, ancak dokunmamaya dikkat edin. Şarj cihazı sıcaksa, duvardan ve dizüstü bilgisayardan çıkarın ve soğumasını bekleyin.
Pil arızalı
Yanık kokusu alıyorsanız veya pil arızalıysa, pili yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Dokunmatik yüzey çalışmıyor
Dokunmatik yüzeyi kullanmaya çalıştığınızda ya hiç yanıt vermiyor ya da düzgün yanıt vermiyor.
İşletim sistemi dosyaları bozuk
Dokunmatik yüzeyden sorumlu dosya bozuk veya eksikse, dokunmatik yüzey çalışmayacaktır; bu durumda aşağıdaki talimatları izlemeniz gerekecektir:
Dokunmatik yüzey sürücüsü eksik
Tarayıcıyı açın ve şu bağlantıya gidin: http://www.acer.com/ac/en/US/content/dri.... "category: TouchPad, description: Synaptics" yazan satırı bulun ve indirmeye tıklayın. İndirme tamamlandığında sürücüye çift tıklayın ve talimatları izleyin. Kurulum tamamlandığında bilgisayarı kapatıp tekrar açın.
Arızalı donanım
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramadıysa, dokunmatik yüzeyi yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir; yeni parçanın dizüstü bilgisayarınızla uyumlu olduğundan emin olun.
Ses Yok
Ses çalmaya çalıştığınızda hoparlörlerden ses gelmiyor.
Sürücü eksik
Tarayıcıyı açın ve şu bağlantıya gidin: http://www.acer.com/ac/en/US/content/dri.... "category: audio, description: Audio Driver" yazan satırı bulun ve indirmeye tıklayın. İndirme tamamlandığında sürücüye çift tıklayın ve talimatları izleyin. Kurulum tamamlandığında bilgisayarı kapatıp tekrar açın.
İşletim sistemi dosyası bozuk
Sesten sorumlu dosya bozuk veya eksikse hoparlörler düzgün çalışmayacaktır; bu durumda aşağıdaki talimatları izlemeniz gerekecektir:
Donanım arızası
Hoparlörleriniz bozuksa veya yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramadıysa, hoparlörleriniz artık çalışmıyor olabilir ve bunları yeni hoparlörlerle değiştirmeniz gerekecektir.
Brian
1.329 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 üyesi
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
2 Üyeler
59 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Haven’t used my notebook in a few years.  Does the D255E series require a battery?  When I open the battery bay, I don’t see anything.   Got a new mouse but it won’t work either.  When I turn on the notebook, the screen will open after I put in my password but can’t get the mouse to work.
Submit Cancel
lbkeller1 - just nowAugust 23, 2018
lbkeller1 - Yanıt Paylaş
Trying to restart..going to set is starting..pop up ..install windows..error..windows could not complete the installation
nanniecray - Yanıt Paylaş
When ever laptop is connected to charging point, it shows that ‘plugged in, battery is not charging’. Before that it showed that ‘battery needs replacement’.
Is the charging system is ok so that if I change the battery, it will work?
Debananda Banerjee - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 19
Her zaman: 3,515
