Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açılmıyor.
Pilin şarjı yok veya pil takılı değil
Bilgisayar açılmıyorsa, pilin bağlı olduğundan ve bilgisayarı açmak için yeterli şarja sahip olduğundan emin olun. Pil şarjlı değilse, şarj etmek için AC adaptörüne bağlayın.
Hatalı Güç Adaptörü
Adaptörün bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun. Adaptör üzerindeki uyarı ışığı yanmıyorsa, güç adaptörünün değiştirilmesi gerekebilir.
Hatalı Pil
Bilgisayar yalnızca güç adaptörü takılıyken açılıyor ve adaptörün düzgün çalıştığından eminseniz, pilin değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Pilin garanti kapsamında değiştirilebilir olup olmadığını kontrol etmek için Acer ile görüşün; değilse, yeni bir pil satın alın. Pil değişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Bilgisayar yeni pille başlamıyor
Yeni bir pil takıldıysa veya AC adaptörü takılı olduğu halde bilgisayar başlamıyorsa, bu bir anakart sorununun göstergesi olabilir.
Bilgisayar açılıyor ama Windows'a ulaşmıyor
Dizüstü bilgisayar açılıyor ancak Windows'a geçmiyor veya hiçbir şey görüntülemiyor.
Windows yüklenmeye başlıyor ama asla bitmiyor veya yeniden başlatılıyor
Windows başlatma işleminin başladığını görüyor ancak işlem tamamlanmadan duruyor veya yeniden başlıyorsa, bu yanlış yapılandırma veya eksik dosyalardan kaynaklanıyor olabilir. Windows sürümünüze ait bir Windows Kurulum diski takın ve "bilgisayarımı onar" seçeneğini kullanın.
Ekranda hiçbir şey görünmüyor
Ekranda hiçbir şey görünmüyor ancak fan çalışıyorsa veya dizüstü bilgisayarda ışıklar yanıyorsa, ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Bilgisayarım tanı mesajları görüntülüyor ama Windows'u görmüyor
Bilgisayarınız düzgün şekilde başlıyor ancak herhangi bir Windows kurulum belirtisi göstermiyor veya uygun bir önyükleme bölümü bulunamadığına dair bir mesaj görüntülüyorsa, sabit diskiniz çökmüş olabilir. Bir Windows Kurulum Diski ve "Bilgisayarımı Onar" seçeneğini kullanarak kurtarmak mümkün olsa da, muhtemelen yeni bir sabit disk gerekecektir.
SMART ile ilgili bir mesaj görünüyor
SMART (Self-Monitoring Assesment and Reporting Tool - Kendi Kendini İzleme, Analiz ve Raporlama Aracı), katı hal sürücülerinizdeki veya sabit disklerinizdeki arıza koşulları hakkında uyarı veren bir mesajdır. Tüm dosyalarınızı ve ayarlarınızı yedeklemeli ve sürücüyü değiştirmeyi düşünmelisiniz.
İnternet Bağlantısı Sorunları
Dizüstü bilgisayar Wi-Fi kullanarak internete bağlanmıyor.
Kablosuz Yönlendirici (Router) Sorunları
Farklı bir cihazı aynı yönlendiriciye bağlamayı deneyin. İkinci cihazda da bağlanma sorunu varsa, sorun yönlendiricide olabilir. Kablosuz yönlendiricinizde bağlantı sorunları olup olmadığını kontrol edin.
Wi-Fi Kartı Sorunları
İnternete bağlanamıyorsanız veya cihazınız kablosuz yönlendiricileri algılamakta sorun yaşıyorsa: dizüstü bilgisayarınızı bir Ethernet kablosu kullanarak internete bağlamayı deneyin. Bağlantı çalışıyorsa, Wi-Fi kartınızla ilgili bir sorun olabilir. Kablosuz yönlendirici sorunu ihtimalini eledikten sonra, Wi-Fi kartınızı değiştirmeyi deneyin.
Performans Sorunları
Dizüstü bilgisayar ilk günkü performansında değil veya çok yavaş çalışıyor.
Programlar yavaş çalışıyor veya sürekli donuyor
Programlarınız basit görevleri yerine getirirken uzun süre bekletiyor veya sürekli donuyorsa, bu hatalı bir bellek modülünün göstergesi olabilir.
Programları çalıştırırken sürekli mavi ekran alıyorum
Dizüstü bilgisayarınız sürekli donuyor ve mavi ekran veriyorsa, bu hatalı bir bellek modülünün göstergesi olabilir.
Bozuk Ses
Dizüstü bilgisayar ses çalmıyor veya ses kalitesi düşük.
Hatalı Hoparlörler
Dizüstü bilgisayarı açtıktan sonra hoparlör kablolarının yerlerine tam oturduğundan emin olun. Gevşek bir bağlantı varsa, ses sorununa neden olabilir. Hoparlörler hiç ses vermiyorsa veya cızırtı yapıyorsa, cihazdaki hoparlörleri değiştirmeyi düşünün. Hoparlör değişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Brian Drozdowski
37 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 üyesi
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Trouble with left-click.
Keep getting menu options when I left-click.
Any suggestions?
Thank you!
Robert Schweitzer - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 57
Her zaman: 8,981
