Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Acer C720-2848 Chromebook Sorun Giderme
Bunlar cihazın karşılaşabileceği yaygın sorunlardan bazılarıdır.
Pil Şarj Olmuyor
Bilgisayarım prize takılı ancak pil şarj olmuyor.
Chromebook prize takılıyken şarjı tutmuyor ve prizden çıkarıldığında açılmıyor.
Bozuk Kablolar
Tüm güç kablolarını aşınma ve yıpranma açısından kontrol edin. Kabloların düzgün takıldığından emin olun.
Biten Pil
Dizüstü bilgisayarı prize takın ve 3-4 saat boyunca şarj edin. Dizüstü bilgisayar açılmalı ve normal şekilde çalışmalıdır. Dizüstü bilgisayar açılmazsa, pili değiştirmeniz gerekebilir.
Tespit Edilemeyen Sorun
Bazen cihazlar, tam olarak ne olduğu anlaşılmayan sorunlar yaşayabilir; cihazı yeniden başlatmak bu sorunları çözebilir. Bunu yapmak için kullanıcının bir donanımsal sıfırlama (hard reset) gerçekleştirmesi gerekir. Öncelikle cihazı kapatarak başlayın. Ardından, yenileme düğmesini basılı tutun ve ardından güç düğmesine basın. Tuşları bıraktığınızda cihaz yeniden başlayacaktır.
Çok Fazla Dosya
Ancak ve ancak yeniden başlatma işe yaramazsa, bir "powerwash" (fabrika ayarlarına sıfırlama) gerçekleştirin. Bu işlem, cihazdaki fazladan dosyaları silecek ve cihazı yeni gibi yapacaktır. Cihazı yeniden başlatın ve oturum açın. Hesap fotoğrafınıza tıklayın, ardından ayarlara gidin. En altta, gelişmiş seçeneğini belirleyin. “Powerwash” adında bir bölüm olmalıdır. Bir kutu açmak için powerwash'ı seçin, ardından yeniden başlatmayı seçin ve hesap bilgilerinizi girin. Cihazı yeniden başlatmak için kalan adımları izleyin. Tamamlandığında, sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Arızalı Şarj Cihazı
Önceki işlemler sorunu çözmezse, cihazı şarj eden kabloda bir sorun olabilir. Bir değişim ürünü bulmak için yerel veya çevrimiçi bir satıcıdan alışveriş yapın; değişim ürününün sorunu çözmemesi durumunda fişi sakladığınızdan veya iade politikasını anladığınızdan emin olun.
Web Sayfaları Yüklenmiyor ve Hata Mesajları Alınıyor
Cihaz, web sayfalarını yüklemek yerine “Hay aksi!” (aw snap!) ifadesini görüntülüyor ve bir hata mesajı alıyorsunuz
Çok Fazla Sekme Açık
Bu soruna yönelik en kolay çözümlerden biri, tarayıcı sekmelerini ve pencerelerini kapatmaktır. Bunu yapmak için ekranın üst kısmına yakın bir yerde, aynı anda çalışan farklı web sayfalarına karşılık gelen birden fazla dosya gibi görünen öğeler bulacaksınız. Kullanılmayan tüm dosyaların yanındaki küçük “x” işaretine tıklayın. Dosyaları kapattıktan sonra yeni bir web sayfası yüklemeyi deneyin.
Daha önce belirtildiği gibi, sorun cihazınızı yeniden başlatarak çözülebilir. Cihazı yeniden başlatmak için bir eğitime ihtiyacınız varsa, yukarıda verilen yeniden başlatma işlemini inceleyin.
Çok Fazla Eklenti Etkin
Bu hala sorunu çözmezse, belirli eklentileri devre dışı bırakmak gerekebilir. Başlamak için bir web sayfası açmayı deneyin. Web sayfası açıkken, ekranın sağ üst köşesine yakın, üst üste üç nokta ile gösterilen menüye tıklayın. Ardından “Diğer Araçlar”ı seçin ve “Uzantılar”a gidin. Onay kutularının yanında “Etkin” yazan tüm kutucuklara tıklayarak bunları devre dışı bırakın. Yeniden bir web sayfası yüklemeyi deneyin; başarılı olursa, soruna neden olan eklentiyi keşfedene kadar her eklentiyi tek tek etkinleştirin. Aynı “Uzantılar” menüsünde, yanındaki çöp kutusu simgesini seçerek bu eklentiyi silin.
Cihazın Ekranı Kullanılabilecek Kadar Parlak Değil
Ekrandaki görüntü karanlık.
Ekranda hiçbir arka aydınlatma veya görünür görüntü yok gibi görünüyor.
Ekrana el feneri tuttuğumda silik bir görüntü görülebiliyor.
Ekran titriyor veya olağandışı renkler/çizgiler görünüyor.
Parlaklık Ayarı Çok Düşük
Ekranın arka aydınlatması çok azsa ve görüntüler çok karanlık görünüyorsa, parlaklık ayarı mümkün olan en düşük seçeneğe ayarlanmış olabilir.
LCD Ekran Arızalı
Ekranda görünür bir görüntü yoksa veya ekrana harici bir ışık kaynağı (el feneri gibi) tutulduğunda silik bir görüntü görülebiliyorsa, en olası nedenler arasında arka aydınlatmanın bozulması, ekran invertörünün arızalanması veya ekran ile anakart arasındaki bağlantının hasar görmesi yer alır. Görüntü eksikliğine ne sebep olursa olsun, hepsinin çözümü LCD ekranı değiştirmek olacaktır.
Cihaz Aralıklı Olarak Donuyor
Yazılım sorunlarından ve/veya donanım arızalarından kaynaklanır.
Yaygın yazılım çözümleri, bir antivirüs/anti-malware programı yüklemek veya yazılım güncellemelerini kontrol etmek olabilir.
Cihaz Bir Virüs veya Malware ile Enfekte Olmuş
Ücretsiz ve yüksek puanlı programlardan bazıları Avira, Avast ve Bitdefender olabilir. Kurulumdan sonra, olası tehditleri kökten temizlemek için chromebook'unuzda tam bir tarama çalıştırın.
Yazılım Güncel Değil
Önce hesap fotoğrafınıza tıklayın, ardından ayarlara gidin. Menü'ye, Chrome OS Hakkında'ya tıklayın ve Google Chrome OS altında güncellemeleri kontrol et'e tıklayın. Herhangi bir güncelleme varsa, indirme işlemi otomatik olarak başlamalıdır.
Klavye Yazmıyor
Klavyem yazmıyor.
Kalıntı/Toz
Toz ve kir, tuşlar ile bilgisayarın geri kalanı arasındaki bağlantıları engelleyebilir. Klavyeyi temizlemeniz gerekebilir.
Arızalı Bağlantı Kablosu
Bükülmüş veya kopmuş bir bağlantı kablosu, klavye giriş sorunlarına neden olabilir. Bunu kontrol etmek için Chromebook'unuzun arka kapağını sökmeniz gerekecektir.
Tekil Tuşlar Kırık/Eksik
İyi haber! Tüm klavyenizi değiştirmeniz gerekmeyecek. Tuşları tek tek satın alabilir ve değiştirebilirsiniz.
Biten Pil
Klavye hala çalışmıyorsa, pili değiştirmeniz gerekebilir.
İmleç Hareket Etmiyor
Kalıntı/Toz
Klavye gibi, toz ve kir de dokunmatik yüzeyin çalışması için gerekli bağlantıyı engelleyebilir. Dokunmatik yüzeyi temizlemeniz gerekebilir.
Yanıt Vermeyen Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzeyin yanıt verip vermediğini kontrol etmek için escape (çıkış) tuşuna birkaç kez basın. Yanıtı test etmek için parmaklarınızla yaklaşık 10 saniye boyunca dokunmatik yüzey üzerinde davul ritmiyle vuruşlar yapın.
Kısa Süreli Bellek Sorunu
Bilgisayarınızı basit bir şekilde yeniden başlatmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, dizüstü bilgisayarınızda bir “donanımsal sıfırlama” denemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu bağlantıyı ziyaret edin: https://support.google.com/chromebook/an....
Hesap Ayarları
Dizüstü bilgisayarınızda birden fazla hesap varsa ve sorun sadece bir hesapta yaşanıyorsa, o hesabı cihazınızdan silip tekrar eklemeyi deneyin.
Arızalı Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzey hala çalışmıyorsa, dokunmatik yüzeyi değiştirmeniz gerekebilir. Cihazın garantisini kontrol ettiğinizden emin olun.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Güç düğmesine bastığımda dizüstü bilgisayarım açılmıyor.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Dizüstü bilgisayarı açmaya çalışırken başlatma düğmesini 20 saniye boyunca basılı tutun.
Kalıntı/Toz
Diğer tüm düğmeler gibi, toz ve kir de bağlantıları engelleyebilir veya hasar verebilir. Düğmeyi temizlemeniz gerekebilir.
Arızalı Pil
Pilinizin şarjlı olduğundan veya dizüstü bilgisayarınızın prize takılı olduğundan emin olun ve pilinizi düzgün çalışma açısından kontrol edin. Daha fazla bilgi için “Pil Şarj Olmuyor” bölümüne bakın.
Arızalı Anakart
Dizüstü bilgisayarın kesinlikle güç aldığına eminseniz ancak hiçbir ışık yanmıyorsa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Değiştirme işlemine başlamadan önce anakartın garanti kapsamında olup olmadığını kontrol edin.
Çeşitli/Diğer Sorunlar
Dizüstü bilgisayarınızda bir “donanımsal sıfırlama” denemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu bağlantıyı ziyaret edin: https://support.google.com/chromebook/an....
Ekran Siyah
Ekranım siyah.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor Olabilir
“Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor” kontrollerini kullanarak dizüstü bilgisayarınızın açılıp açılmadığını kontrol edin.
Parlaklık Kapalı/Düşük
Parlaklığı artırma tuşuna basarak ekran parlaklığınızın görmenizi sağlayacak kadar yüksek bir ayarda olduğundan emin olun.
Başka Bir Görüntüleme Cihazına Bağlı
Dizüstü bilgisayarınızı projektör veya ayrı bir monitör gibi başka bir ekrana yansıtmadığınızdan emin olun.
Siyah Noktalar, Ölü Pikseller ve Diğer Grafiksel Hatalar
Ekranınızın belirli kısımlarında görüntüleme sorunları varsa, büyük olasılıkla ekran hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekir.
**Donanımsal çözümler arasında bilgisayarın tozunu iyice almak, tüm donanım bağlantılarını kırık lehim veya gevşek bağlantılar açısından kontrol etmek veya sorunlu parçayı bulmak için bilgisayarın bazı parçalarını sökmek yer alabilir.
Cory Provost
212 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 üyesi
USFT-REMMELL-F17S9G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Can’t resat
every thing is blocked for me.
Natay Kebede - Yanıt Paylaş
I can sign into my account profile and it is frozen on Chrome I cannot use my keyboard my mouse it's like the whole computer has frozen so I have to shut it off to turn it back on and then I can use guest and it works like nothing is wrong at all I've tried everything don't know what else to do need help
Christy Harper - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 36
Her zaman: 3,211
