Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dokunmatik yüzey çalışmıyor
Dokunmatik yüzey dokunmalarıma yanıt vermiyor.
Donanım sorunu dokunmatik yüzeyin çalışmamasına neden oluyor
Sorunun dokunmatik yüzeyin kendisinde olmadığını test etmek için:
Dokunmatik yüzeyde toz veya kir olmadığından emin olun. Bu işe yaramazsa, dokunmatik yüzeyin bağlantısını etkileyebilecek (kir gibi) herhangi bir engeli kaldırmak için parmaklarınızı on saniye boyunca dokunmatik yüzey üzerinde gezdirin.
Yazılım sorunu dokunmatik yüzeyin çalışmamasına neden oluyor
Sorun çözülene kadar aşağıdaki adımları sırayla uygulayın:
Esc tuşuna birkaç kez basın. Chromebook'unuzu kapatın ve tekrar açın. Bunlar işe yaramazsa, donanımdan sıfırlama yapmanız gerekebilir.
Dokunmatik yüzey bazı hesaplarda çalışıyor ancak diğerlerinde çalışmıyor
Chromebook'unuzda birden fazla hesap varsa, dokunmatik yüzeyle ilgili sorun yaşayan hesabı silin ve ardından hesabı tekrar ekleyin.
Arızalı dokunmatik yüzey
Yukarıdaki adımların yardımcı olmadığı, dokunmatik yüzeyinizle ilgili sürekli sorunlar yaşıyorsanız, dokunmatik yüzeyiniz arızalı olabilir. Dokunmatik yüzeyinizi değiştirmek için Dokunmatik Yüzey Değiştirme Kılavuzunu izleyin.
Chromebook açılmıyor
Chromebook'um gece boyunca şarj etmeme rağmen açılmıyor.
Bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor
Bilgisayar açılmaya başlamıyorsa, bilgisayarı tekrar çalışır duruma getirmek için donanımdan sıfırlama gerekebilir. Donanımdan sıfırlama, dosyaları silmez veya Geri Yükleme gibi davranmaz. Bunu yapmak için: Chromebook'u kapatın, Yenile düğmesini (klavyenin üst kısmındaki dairesel ok) ve başlatma düğmesini aynı anda yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Düğmeleri bırakın; bilgisayar yeniden başlamalıdır.
Bilgisayar şarj olmuyor
Sorun bataryada veya şarj cihazında olabilir. Bu sorunun çözüm adımlarını görmek için aşağıdaki "Pil şarj olmuyor" bölümüne bakın. Bu işe yaramazsa, "Sabit Sürücü Sorunu" alt bölümüne devam edin.
Pil şarj olmuyor
Şarj cihazını Chromebook'a taktığımda pili şarj etmiyor.
Şarj cihazı bozuk
Erişebileceğiniz başka bir Chromebook şarj cihazı varsa, onu dizüstü bilgisayarınıza takın. Chromebook'unuz şarj oluyorsa, şarj cihazınız bozuktur ve onu değiştirmeniz gerekir. Chromebook'unuz hala şarj olmuyorsa, sorun büyük olasılıkla pildedir. Ancak önemli bir not; her iki şarj cihazını da farklı duvar prizlerinde denediğinizden emin olun, çünkü gerçek sorun şarj ettiğiniz yerle ilgili olabilir!
Chromebook pili arızalı
Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa piliniz arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Pil Değiştirme Kılavuzu içindeki adımları izleyin.
Sabit sürücü sorunu şarjı engelliyor
Chromebook'unuz hala şarj olmuyorsa, bir donanımdan sıfırlama gerçekleştirin. Bu sorunu çözmezse, sabit sürücüyü değiştirmeniz gerekebilir.
Ekran donmuş durumda
Ekran donmuş ve bilgisayar yanıt vermiyor veya kapanmıyor.
Çalışan program donmaya neden oluyor
Chromebook'unuzda çalışan bir program, bilgisayarın yavaşlamasına ve ekranın donmasına neden oluyor olabilir. Programı zorla kapatarak veya escape tuşuna basarak kapatın.
Yazılım sorunu donmaya neden oluyor
Bilgisayar donmuşsa ve hiçbir komutu yerine getirmiyorsa veya kapanmıyorsa, bilgisayarınızı geri yüklemek için donanımdan sıfırlama yapmanız gerekebilir. Bunu yapmak için, yenile düğmesini (klavyenin üst kısmındaki dairesel ok düğmesi) ve başlatma düğmesini yaklaşık 5 saniye veya bilgisayar sıfırlanmaya başlayana kadar basılı tutun. Bu işe yaramazsa, bilgisayarınızın fişini şarj cihazından çekin ve pilin bitmesini bekleyin. Yaklaşık üç saat sonra şarj cihazına tekrar bağlayın ve bilgisayarı açın.
Donanım sorunu donmaya neden oluyor
Şarj yuvası, USB veya kulaklık ucu üzerinden dizüstü bilgisayarınıza takılı herhangi bir şey varsa, donmuş ekranın nedeni bu olabileceğinden geçici olarak çıkarın. Ekranınız normale döndüğünde, donanımınızı tekrar takabilirsiniz.
"OS is Missing or Damaged" (İşletim sistemi eksik veya hasarlı) hatası
Ekranda "OS system is damaged or missing" (İşletim sistemi hasarlı veya eksik) uyarısı görünüyor.
Pil sorunu hata mesajının görünmesine neden oluyor
Bu hata oluştuktan sonra Chromebook kapanırsa, şarj cihazına takın ve yeniden başlatmayı denemeden önce bitmiş pilin gece boyunca tamamen şarj olmasına izin verin.
İşletim sistemi düzgün çalışmıyor
Chromebook'unuzu kapatıp tekrar açmak işe yaramazsa, Chromebook'unuzu kurtarmanız gerekebilir. Kurtarma işleminin, indirilen dosyalarınız da dahil olmak üzere Chromebook'unuzun sabit sürücüsündeki her şeyi kalıcı olarak sileceğini unutmayın, bu nedenle kurtarma işlemini gerçekleştirmeden önce dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun. Chromebook'unuzu kurtarmak için bu adımları izleyin.
Sistem Hataları
Chromebook'um sık sık kapanıyor
Chromebook beklenmedik şekilde kapanıyor
Chromebook'unuz sık sık kapanıyorsa en iyi seçeneğiniz Chromebook'unuzu kapatmak ve birkaç dakika dinlenmesine izin vermektir. Bu işe yaramazsa, sorun sık kullandığınız bir web sitesi veya uzantı olabilir.
Bir uzantıyı kaldırma
Bir uzantıyı kaldırmak için Chrome tarayıcısına gidin, sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklayın, açılır listeden diğer araçları seçin, uzantıları seçin ve soruna neden olabilecek istenmeyen uzantıları kaldırın.
Chromebook'ta ses çalışmıyor
Chromebook'umda hiçbir şey duyamıyorum
Ses duyulamıyor
Sesi ayarlamadan önce, hoparlörler üzerinden ses çalmayı denemeden önce kulaklıkların bağlantısının kesildiğinden ve harici hoparlör gibi bir ses aygıtı kullanılıyorsa bunun düzgün çalıştığından emin olmak önemlidir. Bu ayrıntıları analiz ettikten sonra, sağ alt köşede bulunan sistem saatini bulabilir ve açılır menüde görüntülenen ses düzeyi kaydırıcısını ayarlayıp duyulabilecek kadar açabilirsiniz.
Ses girişi ve çıkışı
Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, alt köşede bulunan sistem saatine tıklayıp açılır menüdeki ses düzeyi kaydırıcısının yanında görüntülenen oka tıklayarak da ses girişini veya çıkışını değiştirebilirsiniz. Chromebook'unuza bağlı harici ses aygıtlarınız yoksa bu simge görünmeyecektir. Açılır menüde doğru ses aygıtının çıkışınız olarak ayarlanıp ayarlanmadığına dikkat etmeniz önemlidir ve bu işe yaramazsa, yukarıdaki adımları tekrar izleyerek Chromebook'u yeniden başlatmayı düşünmelisiniz.
Uygulamalar açıkken bilgisayar yavaşlıyor
İnternette gezinirken bilgisayarım aşırı yavaşlıyor
Bu durum, Chrome gibi bazı uygulamaların yüksek RAM kullanımı ve bilgisayarda az miktarda RAM bulunmasıyla ilişkilendirilebilir. Görev Yöneticisi'ni kullanarak açık ve etkin diğer programları kapatmanız gerekebilir. Bunu yapmak için menüyü açmak amacıyla Arama + Esc düğmelerine basmanız gerekir. Buradan, İşlemi Sonlandır seçeneğine tıklayarak uygulamaları seçin ve kapatın. Şu anda kullanmadığınız veya arka planda çalıştığından haberinizin bile olmayabileceği tüm uygulamaları kapatın.
Açık uygulamaları kapattıktan sonra bile bilgisayar yavaş çalışıyor
Görev Yöneticisi düzeltmesi sorunu çözmeye yardımcı olmazsa, bilgisayarda bulunan fabrika belleğinin bir yedeği olacak şekilde dizüstü bilgisayardaki RAM'i yükseltmeniz gerekebilir. Bir bilgisayar teknisyenine danışmanız veya çevrimiçi bir satıcıdan kendi modelinize özel bir RAM yükseltme kiti satın alıp takmanız gerekecektir.
Tiana Ton Nu
118 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S15-G1, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G1, Banghart Spring 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-S17S15G1
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
53 Yorum
My Acer chromebook 15 wont turn on , the charger is plugged in but the light don’t turn on. I know the charger works cause it charges other chromebooks but not mine . I tried the power and the restart button trick but it doesn’t work
Daileni - Yanıt Paylaş
Did you resolve this issue be a use I'm having the same issue right now.. Tried to do a hard reset but bone of the buttons are doing anything. The screen is just black but it was on a charged up a few hours ago. Now when I plug in the charger.. The light won't even turn on to tell me its charging
Joseph Green - Yanıt Paylaş
Could be your charger port too. If the charger is loose in the port it may need to be fixed. Mine did that in my Samsung chrome book. Not good.
P Morris - Yanıt Paylaş
When the keyboard and touchpad are not responsive, for who knows how long, try plugging a memory card or drive, or phone, or camera, or whatever, into an appropriate USB port or SDcard slot - mine did some visual grumbles and was back to working immediately. Out of caution, I did do a shutdown and restart as soon as I confirmed I wasn’t losing anything.
Alan Winston - Yanıt Paylaş
I tried to hard reboot my laptop but the light that shows that it's on only turns on for a second and turns off like it does when I try to turn it on normally I need help. the light that shows the battery is charging works fine
ErickNavarrete - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 37
Her zaman: 109,697
