Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar, başlatma düğmesine basıldığında yanıt vermiyor veya herhangi bir tepki belirtisi göstermiyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün ucunun kırık veya gevşek olmadığından ve hem dizüstü bilgisayara hem de prize tam olarak takıldığından emin olun. Şarj ışığı yanmıyorsa, güç adaptörü arızalı olabilir. Yeni bir güç adaptörü almayı düşünün.
Arızalı Şarj Girişi
Güç adaptörünü takarken rahatça oturduğundan emin olun. Girişte çok fazla hareket varsa, şarj girişi arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Batarya
Dizüstü bilgisayar yalnızca güç adaptörü tam takılıyken ve şarj ışığı yanıyorken açılıyorsa, cihazın ne kadar süre şarj edildiğine bakılmaksızın bataryanız arızalı olabilir. Bu kılavuzu kullanarak bataryayı değiştirin.
Sabit Sürücü Hataları
Dizüstü bilgisayar açılırken İşletim Sistemi yüklenmiyor veya kullanım sırasında dizüstü bilgisayar kapanmadan önce mavi ekran hatası veriyor.
SSD Hatası
Kullanıcı, işletim sisteminin kapatma sırasını kullanmak yerine başlatma düğmesine basılı tutarak dizüstü bilgisayarı kapattığında bir sabit sürücü hatası oluşabilir. Bu sorunu çözmek için bir kurtarma diski veya sürücüsü kullanın ve sistem hatasından önceki bir duruma dönün. Bu işe yaramazsa, sabit sürücünüzü değiştirmeniz gerekebilir. Sabit sürücünüzü bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Sistem Onarımından Sonra Bile İşletim Sistemi Hataları
Yakın zamanda ChromeOS'i yeniden yüklediyseniz veya onardıysanız ancak yine de işletim sisteminden (üçüncü taraf yazılımlardan değil) hata alıyorsanız, muhtemelen arızalı bir SSD'niz vardır. Yazılımsal bir sorun değilse, SSD kartınızı değiştirmeniz gerekecektir. SSD kartının nasıl değiştirileceğine dair bu kılavuzu izleyin.
İşletim Sistemi Bulunamadı Hataları
Bu sorun genellikle bir ChromeOS onarımı çalıştırılarak çözülebilir. Bu işlemi yapmak sorunu gidermiyorsa veya ChromeOS onarımı çalıştırmayı denerken sürücünüz bulunamıyorsa, bu genellikle SSD'nin tamamen bozulduğu ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu cihazda çıkarılabilir bir SSD yoktur, bu nedenle değiştirmeniz gerekiyorsa anakartı değiştirmeniz gerekecektir. Chromebook'unuzun anakartını değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Görüntü Yok/Hatalı Görüntü
Dizüstü bilgisayarın açık olduğunu bildiğiniz halde monitör hiçbir şey göstermiyor veya ekranınızda titreme ya da ekran üzerinde bir veya daha fazla çizgi oluşuyor.
Ekran Siyah veya Çok Karanlık
Ekran ışığı yokmuş veya azmış gibi görünüyorsa ve bir el feneriyle ekranın bazı bölümlerini görebiliyorsanız, ekranınız kırılmış olabilir.
Ekranda gözle görülür bir hasar varsa veya dizüstü bilgisayar açıldıktan sonra ekran açılmıyorsa, ekranınız bozuk olabilir. Bu kılavuzu kullanarak ekranı onarın.
Ekranda Ölü Piksel Var
Ölü pikseller neyse ki çok yaygındır ve farklı renklerde olabilirler. Ekranda takılı kalmış gibi görünen herhangi bir ışık noktası veya renkli nokta görürseniz, sorunu gidermek için bu kılavuzu kullanın.
Ekran garip şekiller veya renkler gösteriyor
Sorun ekranın belirli açılarda kapatılıp açılmasıyla geçici olarak çözülüyorsa, bu genellikle hatalı bir invertör veya ekran sorunundan kaynaklanır. Eğer bu işlem sorunu anlık olarak düzeltiyorsa, sorun büyük olasılıkla gevşek bir kablodan kaynaklanıyordur. Gevşek bir kabloyu onarmak için verilen adımları izleyin.
Çatlak Ekran
Ekranda herhangi bir gözle görülür çatlak varsa, ekranın değiştirilmesi gerekir. En kolay yol, tüm üst çerçeveyi satın almak ve ardından ekranı değiştirmektir. Ekranın nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza başvurun.
Klavye Yanıt Vermiyor
Klavyenizdeki tuşlar yanıt vermiyor, yapışıyor veya eksik.
Arızalı Klavye
Klavyenin tamamı yanıt vermiyorsa klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir. Bu kılavuzu kullanarak klavyeyi değiştirin.
Tuşlar Yapışmış
Bazı tuşlara basılamıyorsa, tuşların altında fiziksel olarak sıkışmış bir şey olabilir. Tuşları çıkarın ve alanı temizleyin, ardından tuşları tekrar takın ve yeniden deneyin.
Bazı tuşlara basıldığında basılı kalıyorlarsa, tuşun altındaki alan temiz olmayabilir. Yukarıda belirtilen işlemi tekrarlayın.
Tuşlar Eksik
Klavyenizdeki bazı tuşlar eksikse, onları değiştirmeniz gerekebilir.
Savannah Vining
940 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
My power button missing and won't charge
I Kelley - Yanıt Paylaş
how to work the keyboard backlight????
Diana Cura - Yanıt Paylaş
I have this same chromebook. if battery is unplugged and power is connected it does nothing. if i plug battery in and then plug power in it will turn on then back off. and the charge light will stay on. if i hit refresh the blue light will blink then go back to only orange. any ideas I did try reflowing the board and it does the same thing
xxbluexx26 - Yanıt Paylaş
acer chromebook is not on screen is black
christopher scholtens - Yanıt Paylaş
acer chromebook cb3-531 screen is black wont turn on. the laptop is on but screen is black.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 31
Her zaman: 4,482
