Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dosyalar Yavaş Açılıyor ve Taşınıyor
Bilgisayar dosyaları yavaş açıyor ve çalıştırıyor
Parçalanmış Sabit Sürücü
Windows'ta Denetim Masası > Sistem ve Güvenlik > Yönetimsel Araçlar > Bilgisayar Yönetimi > Disk Yönetimi yolunu izleyerek Disk Yönetimi yardımcı programını açın; yardımcı program açılacaktır. Buradan Birleştir seçeneğine tıklayın.
Eskimiş Sabit Sürücü
Bilgisayar işletim sisteminizi başlatamıyor ve BIOS ekranında takılı kalıyorsa, sabit sürücü zamanla kullanımdan dolayı eskimiş olabilir. Bilgisayarı kapatın ve sabit sürücüyü açığa çıkarın, ardından dizüstü bilgisayarı çalıştırın ve sürücüde titreşim olup olmadığını kontrol edin. Titreşim yoksa değiştirilmesi gerekir.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Tutmuyor
Bilgisayarınızın şarjı sürekli düşük ve daha fazla güce ihtiyacı var!
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Işık yanmıyorsa ve adaptör prize takılıysa, adaptör arızalıdır. Yeni bir adaptör almayı düşünün.
Arızalı Pil
Adaptör üzerindeki ışık yanıyorsa, adaptörün dizüstü bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayar yalnızca adaptör bağlıyken çalışıyor ve şarj süresinden bağımsız olarak pil dolmuyorsa, pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Bilgisayar Tam Olarak Başlatılamıyor
Bilgisayarınızı başlatmaya çalıştığınızda çöküyor
Arızalı Anakart
Pili ve güç adaptörünü değiştirmek bilgisayarın başlamasını sağlamıyorsa, sorun büyük olasılıkla anakart kaynaklıdır ve değiştirilmesi gerekecektir.
Bozuk İşletim Sistemi
Bazen bilgisayarın temel çalışmasından sorumlu yazılım, düzgün çalışmasını engelleyen ve bilgisayarın başlamasına izin vermeyen hatalarla veya sorunlarla karşılaşır. Bu durum, işletim sisteminizin temiz bir kurulumunun yapılmasıyla düzeltilebilir.
Bilgisayar Uygulamaları Çalışmıyor veya Yavaş Çalışıyor
Bilgisayarınız programları çalıştıramıyor veya çalıştırdığında zorlukla ilerliyor!
Arızalı RAM
Bilgisayar başlattığınız anda gayet iyi çalışıyor ancak performans zamanla giderek düşüyorsa, sorun muhtemelen bir RAM sorunudur ve değiştirilmesi gerekecektir.
Kaynak Tüketen Kötü Amaçlı Yazılımlar
Bilgisayarlar bazen, kullanıcı olarak çalıştırmaya çalıştığınız programların işletim kaynaklarını tüketen kötü amaçlı yazılımlar tarafından enfekte edilebilir. Bir virüs taraması çalıştırarak bu kötü amaçlı yazılımları bulup ortadan kaldırabilir ve performansı tekrar hızlandırabilirsiniz.
İnternete Bağlanılamıyor
Erişim noktaları yakında olmasına rağmen bilgisayar internete bağlanamıyor
Hatalı Yönlendirici (Router)
Modemler ve yönlendiriciler genellikle düzgün çalışmalarını engelleyen rastgele hatalara ve sorunlara sahip olabilir; bu durum cihazların hızlı bir şekilde sıfırlanmasıyla kolayca çözülür. Güç kablosunu modem/yönlendiriciden çıkarın ve geri takmadan önce birkaç saniye bekleyin. Hâlâ bağlanamıyorsanız sorun Wi-Fi Denetleyicisi olabilir.
Arızalı Wi-Fi Denetleyicisi
Chromebook'larda Ethernet portu bulunmadığından, bilgisayarı doğrudan modeme bağlamak için bir USB - Ethernet adaptörü kullanın. Ethernet üzerinden sorunsuz bir şekilde bağlanabiliyorsanız, sorun Wi-Fi Denetleyicisi olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Josh Rowell
146 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 üyesi
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Screen doesn't come on…what's problem with it?
Sharon Valdez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 35
Her zaman: 793
