Ana içeriğe geç
Bilgisayar açılmıyor
Ne yaparsanız yapın Chromebook'unuz açılmıyor.
Pil bitmiş
Başlatma düğmesine basıldığında veya dizüstü bilgisayar açıldığında hiçbir ışık yanmıyorsa piliniz bitmiş olabilir. Güç kablosunu takın ve bilgisayarı tekrar açın. Bilgisayar açılırsa, pil dolana kadar prizde bırakın. Prize taktıktan sonra hiçbir şey olmuyorsa okumaya devam edin.
Bilgisayar aşırı ısınmış
Başlatma düğmesine basıldığında hiçbir ışık yanmıyor ve bilgisayarın alt tarafı çok sıcaksa, bilgisayarınız aşırı ısınmış olabilir. Dizüstü bilgisayarınız soğuyana kadar birkaç dakika beklemeniz gerekecektir. Dizüstü bilgisayarın güç kablosunu çıkarın ve havalandırma kanallarının önü kapanmayacak şekilde bekletin. 10-15 dakika sonra bilgisayarı tekrar açmayı deneyin. Eğer normal şekilde açılırsa bilgisayar çok ısınmış demektir. Gelecekte aşırı ısınmayı önlemek için dizüstü bilgisayarı sert bir yüzeyde kullanmayı deneyin. Sorununuz devam ederse, aşağıdaki Arızalı anakart sorun giderme bölümüne bakın.
İşletim sistemi bozuk
Bilgisayarın ışıkları yanıyor ancak size "Operating System Not Found" (İşletim Sistemi Bulunamadı) uyarısı veriyorsa işletim sisteminiz bozulmuş olabilir. Bu hatayı düzeltmek için Chrome OS'i yeniden yüklemeniz gerekecektir. Chrome OS'i yeniden yüklemek için Google'ın Chromebook'unuzu kurtarma makalesini takip edin. Başarılı bir yeniden yüklemeden sonra hata gitmezse okumaya devam edin.
Arızalı sabit disk
Başlatma düğmesine basıldığında ışıklar yanıyor ancak ChromeOS yüklenmiyorsa, bilgisayarınızın sabit diski arızalı olabilir. Ekranda "No operating system found" uyarısı görünecektir. Çalışan bir bilgisayar elde etmek için sabit diski değiştirmeniz gerekecektir. Daha fazla bilgi için Sabit Disk Değişim Rehberine bakın.
Arızalı anakart
Pil dolu olmasına rağmen başlatma düğmesine basıldığında hiçbir ışık yanmıyorsa anakartınız arızalıdır. Hala üretici garantisi kapsamındaysa, değişim için dizüstü bilgisayarı üreticiye göndermeniz gerekecektir. Acer destek sitesi burada.
Bilgisayar internete bağlanmıyor
İnternet saklambaç oyununda sizi yeniyor.
Yanlış WiFi şifresi
Dizüstü bilgisayarınız İnternete bağlanmıyorsa, Wi-Fi için girdiğiniz şifre yanlış olabilir veya yakın zamanda değiştirilmiş olabilir. Ağ şifresini tekrar girmeyi deneyin.
Arızalı veya hatalı yapılandırılmış kablosuz yönlendirici (router)
Dizüstü bilgisayarınız İnternete bağlanmıyorsa, yönlendiriciniz hatalı olabilir. Aynı kablosuz ağa farklı bir cihaz bağlamayı deneyin. O cihazın bağlanma sorunu varsa, yönlendiriciyi sıfırlayın ve tüm kabloların doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Sıfırlamadan sonra cihazlar hala yönlendiriciye bağlanamıyorsa, yönlendirici hatalıdır veya İnternet sağlayıcınızda kesinti vardır.
Arızalı kablosuz ağ kartı
Dizüstü bilgisayarınız diğer cihazların bağlandığı ağa bağlanmıyorsa, kablosuz ağ kartınız muhtemelen hatalıdır. Arızalı bir kablosuz ağ kartı bağlantıyı engeller veya bağlantının rastgele kopmasına neden olur. Sorunun yönlendiricinizde değil kablosuz ağ kartınızda olduğundan emin olmak için dizüstü bilgisayarınızı başka bir ağa bağlayın. Başka bir ağa bağlanmıyorsa, Kablosuz Ağ Kartı Değişim Rehberine bakın.
Pil şarj olmuyor
Tüm çabalara rağmen hala gücünüz yok.
Arızalı duvar prizi
Dizüstü bilgisayarınız o prize takılıyken şarj olmuyorsa, arızalı bir duvar priziniz olabilir. Prizin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için o prize bağlı tüm anahtarları ve güç çoklayıcıları kontrol edin. Aynı prize başka bir şey takın. Bu adımlardan sonra diğer cihaz güç almıyorsa, priziniz bozuktur ve bir elektrikçi tarafından kontrol edilmelidir. Eğer diğer cihaz güç alıyorsa, bu bölümdeki başka bir rehberi deneyin.
Arızalı güç kablosu
Bilgisayar çalışan bir pili şarj etmiyorsa, güç kablosu hatalı olabilir. Bunu kontrol etmenin en kolay yolu, dizüstü bilgisayarınızda test etmek için aynı özellikte başka bir güç kablosu ödünç almaktır. Piliniz ödünç alınan kabloyla şarj olursa, hatalı bir güç kablonuz var demektir. Çoğu bilgisayar mağazası size yeni bir kablo satacaktır.
Kirli pil bağlantısı
Pilinizi şarj olmuyorsa, Pil Değişim Rehberini takip ederek pili çıkarın ve pil bağlantı noktası ile pili basınçlı hava veya temiz, kuru bir bezle temizleyin.
Arızalı pil
Bilgisayar güç kablosu takılıyken normal çalışıyor ancak kablo çıkarıldığında kapanıyorsa, pil arızalıdır. Arızalı bir pilin birçok nedeni olabilir. Bilgisayarı bir yıldan fazla süredir kullanıyorsanız pil şarj tutma özelliğini kaybedecek ve şarjı çok çabuk bitecektir. Bir diğer neden ise, bilgisayarın pili tanımasını veya şarj etmesini engelleyen arızalı anakarttır. Arızalı pili üreticiden temin ettiğiniz aynı model pil ile değiştirin. Sorun devam ederse, anakartınızın değiştirilmesi için Acer Destek ile iletişime geçin.
Bilgisayar soğumuyor
Tam anlamıyla, el sürülmeyecek kadar sıcak.
Tıkalı havalandırma kanalı
Dizüstü bilgisayarın soğutma kanalları tıkalıysa bilgisayar aşırı ısınır. Havalandırma kanalları, dizüstü bilgisayarın yan tarafındaki bir dizi dikey yarık ve alt kısımdaki bir kare delik grubundan oluşur. Bu kanalların herhangi bir nesne (battaniye, yastık vb.) tarafından kapatılmadığından emin olun. Bilgisayar normalden daha sıcak kalmaya devam ederse okumaya devam edin.
Tıkalı fan
Dahili soğutma fanı tozla tıkalıysa bilgisayarın içini soğutamaz. Fanı ortaya çıkarmak için Fan Değişim Rehberini takip edin, ancak fanı tamamen çıkarmayın. Temizlemek için basınçlı hava kullanın. Cihaz hala sıcak çalışıyorsa bir sonraki seçeneğe geçin.
Arızalı soğutma fanı
Soğutma fanı arızalıysa, havalandırma kanalından çok az hava gelir veya hiç hava gelmez. Fanınızın çalışıp çalışmadığını test etmek için elinizi havalandırma kanalının yanına koyun. Hava akışı yoksa, Fan Değişim Rehberine bakın.
Bilgisayar girdilere yanıt vermiyor
İlişkinizde bir yavaşlama var.
Cihaz aşırı ısınıyor
Cihazınız sürekli temas halinde kalmayacak kadar sıcaksa, işletim sistemi yavaşlayacaktır. Olağandışı bir sıcaklık olup olmadığını anlamak için cihazın altını kontrol edin. Bilgisayarı kapatın ve soğumasını bekleyin. Dizüstü bilgisayarınız hala aşırı ısınıyorsa, yukarıdaki Bilgisayar soğumuyor bölümüne bakın.
Çok fazla açık program var
Çok fazla sekme açıksa bilgisayarınız yavaşlayacaktır. Birkaç sekmeyi kapatın ve bilgisayarın daha hızlı yanıt verip vermediğini kontrol edin. Düzelmezse bilgisayarı yeniden başlatın.
Yetersiz bellek (RAM)
Bu yaygın bir sorun değildir ancak cihazınız normalden daha yavaş çalışıyorsa veya sık sık çöküyorsa, RAM'iniz tükeniyor olabilir. RAM'in nasıl değiştirileceğini veya nasıl artırılacağını görmek için RAM Değişim Rehberine bakın.
Adam Whitmarsh
1.068 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 üyesi
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
is there any way i can delete the THE STUFF ON THE RAM
sdp1980icp - Yanıt Paylaş
Is anyone having problems with freezing while watching videos since the new update ?
Chesnikov Serinsky - Yanıt Paylaş
Yes. I installed the memory monitor plug-in and it says 1.9gb ram available but just having several tabs open only leaves .3gb. Something isn't right.
Cimmy Jarter - Yanıt Paylaş
The games on facebook freeze since the last update but only when playing the games on facebook
dkiem44 - Yanıt Paylaş
I had Chromebook Chrome OS not installed or corrupted message and no matter how many times I tried to re-install it just did not work. I was told by Chrome expert calling their help line my hard drive probably toast. So while I was looking for new hard drive found article by Acer talking about the C710 which I have about the connecting ribbon on hard drive Coming loose (COMMON) on this problem. I removed back cover took ribbon all the way out and reseated and it fixed it! Here is article hope it helps someone else!
http://acer.custhelp.com/app/answers/det...
andrewjosephmarshall - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 20
Her zaman: 47,174
