Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Acer Chromebook C720-2103 sorun giderme
Ekran/Monitör Çalışmıyor
Chromebook monitörünüzün ekranı gerektiği gibi göstermediği durumlar.
Ekran Çalışmıyor
Bilgisayarın açıldığını fiziksel olarak duyabilseniz veya görebilseniz bile ekran yanıt vermiyor. Denenecek ilk şey, Chromebook uyku modunda kaldıysa tam bir kapanmaya zorlamak için başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutmaktır. Bu sorunu çözmezse, bir donanım sorunu olabilir. Escape ve yenileme düğmelerine birkaç kez basmak, bilgisayarı geliştirici modunda başlatmalı ve sorunu gidermelidir.
Ekran Çatlak veya Fiziksel Olarak Hasarlı
Bu bilgisayardaki çatlak bir ekranı düzeltmenin en uygun maliyetli ve en basit yolu, ekranı tamamen değiştirmektir. iFixit üzerinde Acer Chromebook ekran değişimi için ayrıntılı bir kılavuz zaten mevcuttur.
Ekranda Hatalı veya Garip Renkler/Desenler Var
Ekrandaki renkler olması gerektiği gibi değilse, bu monitör sürücüsünün güncellenmesi gerektiği bir sorun olabilir. Bu güncelleme, Acer'ın destek web sitesinde bulunabilir.
Ekranda Eksik veya Çalışmayan Pikseller Var
Bu durum da sorunu çözmenin en iyi yolunun ekran değişimi olduğu bir vakadır ve bununla ilgili iFixit üzerinde oluşturulmuş bir kılavuz bulunabilir.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Chromebook dizüstü bilgisayar, güç kaynağına takılı olsun veya olmasın açılmıyor.
Chromebook Hiç Açılmıyor
İşletim sisteminin sıfırlanabileceği geliştirici önyüklemesine gitmek için escape ve yenileme düğmelerini basılı tutun. Cihaz güç alıyorsa, sorunu çözmek için bir kurtarma sürücüsü oluşturulabilir. Bunu yapmak için, Chromebook'u yedeklemek adına bir USB sürücüsü kullanılabilir veya daha fazla alana ihtiyaç duyulursa cihaz harici bir sabit sürücüye yedeklenebilir. Chromebook'un yedekleme ayarlarına gidin ve bir sürücü ekleyin. Bu işlem tamamlandığında, Chromebook yedeklenebilir.
Pil Arızalı
Kontrol edilecek ilk şey, şarj cihazının prize, AC adaptörüne ve Chromebook'un kendisine tam olarak takılı olduğundan emin olmaktır. Sorun bu değilse, şarj cihazını dizüstü bilgisayardan çıkarın ve pili cihazın arkasından sökün. 30 saniye veya daha uzun bir süre bekledikten sonra pili cihaza geri takın ve 30 dakika şarj edin. Cihazı sökme ile ilgili kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Chromebook Şarj Tutmuyor
Chromebook şarj oluyor gibi görünüyor ancak aslında şarj almıyorsa, denenecek ilk şey her şeyin gerektiği gibi takılı olduğundan emin olmaktır. Pili çıkarıp beklemek sorunu çözebilir. Eğer işe yaramazsa, bir değişim pili gerekecektir. Pili yenisiyle değiştirmek, Chromebook içindeki herhangi bir donanımı değiştirmekten daha kolay bir görevdir ve oldukça basit bir şekilde yapılabilir. Yukarıdaki bölümdeki bağlantı sizi pil değişim kılavuzuna yönlendirecektir.
Klavye Çalışmıyor
Chromebook üzerindeki klavye, yapışkan veya çalışmayan tuşlar nedeniyle komutları işleme konusunda sorun yaşıyor.
Tuşlar Çalışmıyor
Klavyedeki belirli tuşlar olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, yapılacak ilk şey dizüstü bilgisayara tam fabrika sıfırlaması yapmaktır. Fabrika sıfırlaması, Chromebook'taki her şeyi orijinal haline getireceğinden, bir yedekleme sürücüsü bulundurmak en iyisidir. Eğer tam fabrika sıfırlaması işe yaramadıysa, sorunlu tuşların veya klavyenin tamamının değiştirilmesi gerekebilir ve bir değişim parçası gerekecektir.
Tuşlar Yapışkan veya Basması Zor
Tuşların kullanımının zor olması, tuşların altındaki kir ve birikintilerden kaynaklanan bir sorun olabilir. Bunu çözmek için klavyeyi ve bilgisayarın içini temizlemek en önemli önceliktir. Bilgisayarı temizlemenin en iyi yolu, bir tornavida kullanarak arka kapağı çıkarmak ve kir ile birikintileri uzaklaştırmak için bir kutu basınçlı hava kullanmaktır.
Tuşlar Kırılmış veya Çıkmış
Kırık tuşlar durumunda, yapabileceğiniz en iyi şey klavyeyi veya en azından parçalarını değiştirmektir. Klavyeye, bir tornavida kullanarak bilgisayarın arkasını sökerek erişilebilir. Ardından tuşların üzerindeki kapak çıkarılabilir ve o noktada tuşlara erişebilirsiniz. Kırık tuşları çıkarıp yerlerine yenilerini takabilirsiniz. Bu değişim kılavuzu burada bulunabilir.
Chromebook ile İlgili Diğer Sorunlar
Yukarıda yer almayan veya herhangi bir kategoriye girmeyen ancak yine de ele alınması gereken Chromebook sorunları.
USB Yuvası Cihazları Okuyamıyor
Chromebook USB sürücülerini okumakta zorlanıyorsa veya USB yuvasına bir şeyler takıldığında başka sorunlar yaşanıyorsa, bir arıza olabilir. Cihazın “USB Aygıtı Tanınamadı” hatası vermesi yaygındır, eğer bu gerçekleşirse sorunu çözmeye çalışmak için uygulanabilecek adımlar vardır. Cihazı yeniden başlatmak veya yuvaya tekrar takmak sorunu çözebilir. Bu sorunu çözmenin bir başka yolu da sürücüyü güncellemek.
Bilgisayar Yavaş Çalışıyor
Chromebook çok yavaş performans sorunları yaşıyorsa ve yeni uygulamalar yüklemek uzun sürüyorsa, cihazda yeterli RAM olmayabilir. Windows Bellek Tanılama aracı, bellek sorunları hakkında daha fazla bilgi edinmek için yararlı bir yol olabilir. Bu sorunu çözmenin en iyi yolu, anakartı 4GB RAM'e sahip yükseltilmiş bir sürümle değiştirerek Chromebook'a daha fazla RAM takmaktır. Anakart değişim kılavuzu burada bulunabilir.
Chromebook'un Beklenmedik Şekilde Rastgele Kapanması
Bunun en yaygın nedeni termal sorunlardır. Chromebook fanları gerektiği kadar güçlü çalışmıyorsa, dizüstü bilgisayar aşırı ısınır ve kapanmaya neden olur. Fanları temizleyerek kir ve diğer maddelerin birikintilerini gidermek sorunu çözebilir. Bunu yapmanın en iyi yolu, arka kapağı çıkardıktan sonra fanlara ve dizüstü bilgisayarın diğer parçalarına basınçlı hava sıkmaktır. Bu sorunu çözmezse ve aslında termal bir sorunsa, fanların değiştirilmesi gerekebilir. Değişim kılavuzu burada bulunabilir. Dizüstü bilgisayarla ilgili termal bir sorun değilse, dizüstü bilgisayarı teşhis etmenin en iyi yolu misafir veya güvenli moda girmek ve dizüstü bilgisayar kapanmayana kadar uygulamaları tek tek silmektir.
Kale Young
4 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S66-G3, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S66-G3, Rockett Fall 2017 üyesi
UMASSD-ROCKETT-F17S66G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
the screen is tuck in beginning
Lester Hill - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 42
Her zaman: 1,286
