Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Isınıyor ve Ardından Zorla Kapanıyor
Dizüstü bilgisayar (fan çıkış bölgesi çevresinde) aşırı ısındığında rastgele kapanıyor ve genel olarak çalışmayı durduruyor.
Fanda Mekanik Arıza
Bilgisayarlar, metal ısı dağıtıcı ızgarasının önünde biriken maddeler nedeniyle aşırı ısınmaya meyillidir. Bu sorunu çözmek için fanı alkole batırılmış bir pamuklu çubukla dikkatlice temizleyin veya havalandırma kanallarındaki ve fandaki tozu temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın.
(Buraya bir fan değişim kılavuzu ekleyeceğiz)
Tıkalı Havalandırma Kanalı
Bu sorunun olası bir nedeni, dizüstü bilgisayarınızın hava akışını engelleyen pürüzlü yüzeylerdir; bu durum ısının birikmesine ve nihayetinde aşırı ısınmaya yol açar. Bu sorun, dizüstü bilgisayarı düz bir yüzeyde tutarak veya bir termal soğutma birimi alarak/bilgisayarı yükselterek kolayca önlenebilir.
Chromebook Açılmıyor
Chromebook pili tanıyamıyor olabilir veya pilin değiştirilmesi gerekebilir. Ayrıca şarj cihazı ile ilgili sorunlar da olabilir.
Uyarı: Her adım için Chromebook'un tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Bozuk Şarj Cihazı
Şarj cihazı hasar görmüş ve pili şarj edemiyor olabilir. Veya prizin kendisi hasarlı olabilir ve pili şarj edemiyor olabilir.
Bağlantısı Kesilmiş Pil
Bazen pil soketine düzgün oturmamış olabilir; bu durumda pili çıkarıp düzgün bir şekilde yeniden takmak en iyisidir.
Arızalı Pil
Sorunun arızalı bir pil olma ihtimali de vardır; bu durumda pili değiştirmeniz gerekecektir.
Web Kamerası Çalışmıyor (düşük web kamerası görünürlüğü)
Kamera çalışmıyor mu? Bu olası çözümleri deneyin.
Kapalı Kamera
Kameranın açık olmama ihtimali vardır. Ayrıca Hangouts gibi başka bir uygulamayla açmayı deneyin.
Kirli/Kırık Lens
Bazen web kamerasının üzerine kir gelebilir. Lens temizleme beziyle nazikçe temizlemeyi deneyin.
Hatalı Yazılım
Dikkat: Bunu yapmadan önce her şeyin yedeklendiğinden emin olun.
Bu işlem, dizüstü bilgisayarı herhangi bir sorun ortaya çıkmadan önceki orijinal durumuna döndürür.
Tam adımlar için Google destek web sitesini kullanın:
https://support.google.com/chromebook/an...
USB Bağlantı Noktası Arızası
Dizüstü bilgisayar, USB bağlantı noktası üzerinden bağlanan cihazları tanımıyor.
USB Bağlantı Noktası Çalışmıyor
Bazen USB bağlantı noktası, çantanızdan veya sırt çantanızdan gelen toz ve diğer kalıntıları içine alabilir. Bağlantı noktasındaki çok fazla kalıntı, USB'ler arasındaki bağlantıları engelleyebilir ve bağlamaya çalıştığınız cihazı tanımamasına neden olabilir.
Kirli Bağlantı Noktası
USB bağlantı noktası bazen toz veya tüy biriktirebilir ve bu da düzgün çalışmasını engeller.
Bağlantı noktanızı nasıl güvenli bir şekilde temizleyeceğinizi gösteren bir web sitesi burada:
https://www.techwalla.com/articles/how-t...
Bilgisayar Güncel Değil
Bazen, Acer'ınızda yüklü olan mevcut ürün yazılımında, bilgisayarın USB tarayıcıyı tanıyamamasına yol açabilecek hatalar olabilir.
Güncellemeleri kontrol edin. Güncellemeler mevcutsa bilgisayarı yeniden başlatın ve güncellemelerin gerçekleşmesine izin verin.
Klavye çalışmıyor
Tuşlar yanıt vermiyor / hasarlı
Klavye Altında Kir
Dizüstü bilgisayarın günlük kullanımıyla, klavyenin altında kırıntılar ve çeşitli kalıntılarla karşılaşmanız kaçınılmazdır. Klavyeyi temizlemek, kirlenmiş bir klavyeyi onarmaya başlamak için harika bir yoldur.
http://smallbusiness.chron.com/clean-und...
Hasarlı Sensörler
Chromebook'taki tuşları çalıştıran şey, tuşların altındaki küçük hassas sensörlerdir. Sık kullanım nedeniyle sensörler hasar görebilir ve ayarlanmaları veya değiştirilmeleri gerekebilir.
Bilgisayarda Virüs
İnternette gezinirken bazen virüs veya başka bir tür kötü amaçlı yazılım kapma riskine maruz kalabilirsiniz. Bazen bu virüsler, klavyeniz gibi bilgisayarınızın belirli kısımlarını hedefler. Virüsü kaldıramıyorsanız, fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekebilir.
Jessica Beckford
536 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 üyesi
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 35
Her zaman: 3,915
