Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Chromebook açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında, sistem çalışma ışığı yanmıyor.
Arızalı şarj yuvası veya şarj cihazı
Eğer uyarı ışığınız YANMIYOR ve başlatma düğmesine bastığınızda cihazınız açılmıyorsa, muhtemelen şarj yuvanız arızalıdır. Hangisinin arızalı olduğunu belirlemek için bir multimetre kullanın ve şarj cihazının fişindeki voltajı test edin.
Önceki testi yaptıysanız ve fişte voltaj olmadığını tespit ettiyseniz, Acer'ın web sitesinden yeni bir şarj cihazı ile değiştirin.
Arızalı başlatma düğmesi
Eğer uyarı ışığınız YANIYOR ancak cihaz açılmıyorsa, başlatma düğmeniz veya anahtarınız muhtemelen arızalıdır. Acer Chromebook'ta başlatma düğmesi klavyenin bir parçasıdır ve klavyenizin değiştirilmesini gerektirecektir.
Ekran titremesi veya siyah ekran
Güç ışığı bilgisayarın çalıştığını gösterse de ekranda hiçbir piksel görüntülenmiyor.
Sürücü sorunu
Eğer ekranınızın titrediğini, aniden durduğunu ve rastgele zamanlarda tekrar çalışmaya başladığını deneyimliyorsanız; ya da ekranda olmaması gereken renkler görüyorsanız, sürücünüzle ilgili bir sorun olabilir. Sürücünün güncellenmesi gerekir ve güncellemeyi Acer'ın topluluk web sitesinde bulabilirsiniz.
Ekran donanım sorunu
Bilgisayarın açık olduğunu, çalıştığını ve uyku modunda olmadığını doğruladıktan sonra ekran hâlâ düzgün çalışmıyorsa, sorununuz büyük olasılıkla bir donanım sorunudur.
Bir sonraki adımınız, sorunu görmek için geliştirici moduna girmek olacaktır. Bu işlem sorunu yine de çözmezse, sorun ekranın kendisindedir ve ekranı değiştirmek için bu onarım kılavuzu kullanılabilir.
Yanıt vermeyen dokunmatik mat
Dokunmatik mat ile etkileşim kurulduğunda hiçbir kullanıcı girişi algılanmıyor.
Yazılım/Chrome işletim sistemi sorunu
Yanıt vermeyen bir dokunmatik matı düzeltmek için ayarlara gidip dokunmatik mat seçeneğine girmeli ve şu özellikleri kapatmalısınız: dokunarak tıklama, dokunmatik mat hızlandırma ve dokunmatik mat hızı.
Bu işlem tekrar çalışmasını sağlayabilir. Ayrıca, çoğu zaman Chromebook'un işletim sistemindeki basit bir hata dokunmatik matın çalışmasını engelleyebilir, bu nedenle zorla yeniden başlatma bunu düzeltmeye yardımcı olabilir. Bunu, başlatma düğmesini basılı tutarak ve cihazı yeniden başlatmak için başlatma ve sıfırlama düğmelerine aynı anda basarak yapabilirsiniz.
Dokunmatik mat kalıntısı
Toz, dokunmatik matın yanıt vermemesine neden olan büyük bir faktör olabilir. Dokunmatik matınızı temizlemenin basit bir yolu, toz ve kir gibi istenmeyen parçacıkları temizlemek için yumuşak bir bezle silmektir. Bundan sonra, dokunmatik matın çatlaklarına girmek için basınçlı hava kullanın ve püskürtün, bu altındaki her şeyi temizlemelidir.
Cihaz şarj olmuyor
Şarj cihazı takıldığında, pil uyarı ışığı yanmıyor.
Arızalı pil
Eğer cihazınız yalnızca şarj cihazındayken çalışıyor ve şarjdan çıkardıktan kısa bir süre sonra kapanıyorsa, bunun nedeni muhtemelen ölü bir pildir. Pili değiştirmek için, çıkarmak ve yerine yenisini takmak üzere bu onarım kılavuzunu kullanın.
Arızalı şarj cihazı
Eğer cihazınız daha önce pille çalışıyorsa ve şimdi şarj cihazına takıldığında çalışmıyorsa, olası neden ölü bir şarj cihazıdır.
Kullanım sırasında ekran kapanıyor
Chromebook rastgele kapanma eğilimindedir.
Fan bağlantı sorunu
Cihaz kapanmadan önce dokunduğunuzda sıcak hissediliyor mu ve fan hiç ses çıkarmıyor mu? Fan, arızalı bir motor veya bağlantısı kesilmiş bir fan başlığı nedeniyle çalışmıyor olabilir.
Bu durum, aşırı ısınma nedeniyle cihazın rastgele kapanmasına neden olabilir. Fan başlığının düzgün bağlandığı görünüyorsa, fanı çıkarmak ve değiştirmek için bu onarım kılavuzunu kullanın.
Isı emici kalıntısı
Fanınız çoğu zaman tam hızda çalışıyor veya garip sesler mi çıkarıyor? Fan tozlardan tıkanmış olabilir veya kanatlar fiziksel olarak engellenerek fan üzerinde sürtünmeye neden oluyor olabilir.
Basınçlı hava ile fandan tozu temizleyin ve ısı emicide fiziksel bir engel olup olmadığını gözle kontrol edin. Sorun devam ederse, ısı emiciyi çıkarın ve onarım kılavuzumuzu takip ederek termal macunu yeniden uygulayın.
Fabian Sanchez
247 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 üyesi
GCC-PEE-S22S1G2
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
this is as helpful as a broken arm and almost as much fun
the tawdogg - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 36
Her zaman: 619
