Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil çok kısa süre dayanıyor
Şarjdan sonra pil kullanım süresi çok hızlı tükeniyor.
Sistem yüksek parlaklık ayarında
Chromebook'unuzun parlaklığını değiştirmek için bildirim alanını açmak üzere sağ alt köşedeki saat veya pil simgesine tıklayın. Burada bir ekran parlaklığı kaydırıcısı olmalıdır. Parlaklığı düşürmek için kaydırıcıya tıklayın ve sola doğru sürükleyin. Alternatif olarak, klavyenin üst kısmındaki parlaklık düşürme tuşuna basarak da parlaklığı azaltabilirsiniz.
Arka planda çok fazla program açık
Shift ve Escape tuşlarına basılı tutarak görev yöneticisini açın. Açıldığında, hangi uygulamaların çalıştığını ve ne kadar CPU ve RAM kullandıklarını görebilirsiniz. Performansı artırmak için kullanmadığınız uygulamaları kapatmayı deneyin.
Düşük Pil Sağlığı
Pil sağlığı zamanla doğal olarak düşer. Cihazınızda bir kilitlenme terminali açmak için ctrl + alt + t tuşlarına basın. Ardından “battery_test” komutunu girin. Pil sağlığınız %80'in altına düştüyse, bu genellikle pil kullanım sürenizin ciddi oranda azaldığının bir işaretidir ve pilin değiştirilmesi gerekir [kılavuz burada].
Wi-Fi yönlendiriciye bağlı kalmıyor
Wi-Fi sinyali sürekli kopuyor.
Chromebook Wi-Fi devre dışı
Chromebook'unuzda Wi-Fi'ın etkin olduğundan emin olmak için cihazın ayarlarına gidin ve Ağ bölümüne bakın. Burada, Wi-Fi yanındaki anahtarın açık konumda olduğundan emin olun.
Chromebook tam olarak güncel değil
Chromebook'lar genellikle kendilerini otomatik olarak günceller. Ancak, Chromebook'unuzun güncellenmediği durumlarda, cihazı en son işletim sistemi sürümüne güncellemeniz önemlidir. Bunun için Chromebook'unuzun ayarlar sayfasına gitmeniz gerekir. Burada Chrome Hakkında kısmına ve ardından Güncellemeleri Denetle seçeneğine tıklayın. Kısa bir taramanın ardından, Chromebook'unuz ya güncel olduğunuzu belirtecek ya da mevcut güncellemeyi gösterecektir. Bir güncelleme varsa, Chromebook'unuzu güncellemek için verilen adımları izleyin.
Ekran sürekli donuyor/kilitleniyor
Dizüstü bilgisayar açık ancak ekran girdilere yanıt vermiyor.
Çok fazla uygulama çalışıyor
Shift ve ESC tuşlarına basılı tutarak görev yöneticisini açın. Açıldığında, hangi uygulamaların çalıştığını ve ne kadar CPU ve RAM kullandıklarını görebilirsiniz. Performansı artırmak için kullanmadığınız uygulamaları kapatmayı deneyin.
Dizüstü bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor
Cihaz kapanana kadar başlatma düğmesine basılı tutarak dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Ardından dizüstü bilgisayarı tekrar açmak için başlatma düğmesine bir kez daha basın. Sorunun bu şekilde çözülmesini umuyoruz.
Bataryayı çıkarın
Bataryayı çıkarmak, cihazınızdaki çoğu sorunu genellikle çözebilir. Bataryayı çıkarmak için dizüstü bilgisayarın altındaki vidaları sökün. Klavyeyi parmaklarınızla veya düz başlı bir tornavida ile dikkatlice ayırmanız gerekecektir. Batarya, bağlı bir kablosu olan büyük siyah bir dikdörtgen şeklindedir. Kabloyu birkaç dakikalığına ayırın ve ardından tekrar bataryaya takın. Alt paneli tekrar takın. Adım adım bir kılavuz [burada] bulunabilir. Bu işlem tamamlandıktan sonra cihazı tekrar açmayı deneyin. Ekranın artık donmayacağını umuyoruz.
Chromebook verileri bozulmuş
Yukarıdaki yöntemlerin tümü başarısız olursa, Powerwash (Güç Yıkama) kullanarak cihazı sıfırlayarak Chromebook'u tamamen temizlemek gerekebilir. Bu kılavuz [Kılavuzu Yerleştirin], Chromebook'unuzu sıfırlamak için gereken tüm adımları gösterecektir.
Dokunmatik mat zamanında yanıt vermiyor
Dokunmatik mat hiçbir girdiye veya parmak hareketine yanıt vermiyor.
Dokunmatik mat üzerinde kir veya kalıntı var
Dokunmatik matı, üzerinde olabilecek toz veya kirleri temizlemek için yumuşak bir bezle silin. Alternatif olarak, kalıntıları temizlemek için basınçlı hava da kullanabilirsiniz. Dokunmatik matın kenarları arasında kir varsa, titreşim yaratarak arızaya neden olan kirleri gevşetmek için parmaklarınızla ritmik vuruşlar yapın.
Cihaz kapanana kadar başlatma düğmesine basılı tutarak dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesine bir kez daha basın. Bu tür yeniden başlatmalar, bilgisayardaki birçok sorunu çözebilir.
Dokunmatik mat ayarları düşük veya yavaş hızda ayarlanmış
Ayarlar > Dokunmatik Mat (TouchPad) yolunu izleyin ve dokunarak tıklama, dokunmatik mat hızlandırma ve dokunmatik mat hızı gibi özellikleri düzenleyin. Bu özellikleri değiştirmek dokunmatik matın tekrar çalışmasını sağlayabilir.
Cihaz açılmıyor
Chromebook'um gece boyunca şarj etmeme rağmen açılmıyor.
Boş Ekran
“Boş ekran”, başlatma düğmesindeki ışık açık olmasına rağmen cihazın ekranının siyah kalması durumudur. Öncelikle, başlatma düğmesine 6 saniye basılı tutarak Chromebook'u kapatmayı ve ardından tekrar açmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, bilgisayar mavi ekrana dönene kadar yenileme tuşuna ve başlatma düğmesine aynı anda basmayı deneyin. Bu işlem en az 15 deneme gerektirebilir.
Bilgisayar şarj olmuyor
Sorun bataryada veya şarj cihazında olabilir. Cihazı kendi şarj cihazına takın, en az 30 dakika ila bir saat şarj olmasına izin verin ve tekrar açmayı deneyin. Chromebook şarj oluyorsa sorun şarj cihazındadır ve onu değiştirmeniz gerekir. Şarj olmuyorsa, sorun büyük olasılıkla bataryadadır.
Arızalı anakart
Dizüstü bilgisayarın açık olduğundan eminseniz ancak hiçbir ışık yanmıyorsa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Bu değişim işlemine başlamadan önce cihazınızın garantisinin anakartı kapsayıp kapsamadığını kontrol edin.
Diğer Sorunlar
Cihazınızda bir “donanımsal sıfırlama” (hard reset) denemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için ++https://support.google.com/chromebook/an... adresini ziyaret edin.
Web kamerası açılmıyor veya düzgün çalışmıyor
Web kamerası Aygıt Yöneticisi'nde devre dışı
Web kamerası Aygıt Yöneticisi'nde devre dışı bırakılmışsa düzgün çalışmayacaktır. Bu sorunu çözmek için Ayarlar'dan Aygıt Yöneticisi'ni açın ve web kameranızın etkin olduğundan emin olun. Değilse, web kamerasını etkinleştir seçeneğine tıklayın.
Eski Sürücü
Eski veya bozuk bir sürücü, web kamerasının düzgün çalışmasını engelleyebilir. Bu sorunu çözmek için sürücünüzü şu yöntemlerle kontrol edin. Görev çubuğuna gidin ve sol köşedeki büyüteç simgesine tıklayın. Aygıt Yöneticisi yazın ve arama sonuçlarında göründüğünde açmak için tıklayın. Kameranızın adını bulun. Detaylar için kameraya çift tıklayın. Aygıt durumu “Bu aygıt düzgün çalışıyor” şeklinde görünüyorsa sürücüyü güncellemenize gerek yoktur. Aygıt düzgün çalışmıyorsa, Kamera Simgesine sağ tıklayın, kaldırın ve en son güncellemeyi almak için Sürücüyü İndirin. Güncellemelerin etkili olması için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Arızalı Web kamerası
Yukarıdaki yöntemler sonuç vermezse, web kamerasını tamamen değiştirmeniz gerekebilir. Web kameranızı başarılı bir şekilde değiştirmek için bu kılavuzdaki [buraya kılavuzu ekleyin] adımları izleyin.
Jackson Bryant
245 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 43
Her zaman: 1,122
