Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Chromebook'un ekranında hiçbir görüntü yok ve hiçbir ışık yanmıyor.
Bozuk Güç Adaptörü
Güç adaptörünün prize ve Chromebook'unuza takılı olduğundan emin olun. Chromebook üzerindeki güç ışığı yanmıyorsa, güç adaptörünüz bozuk olabilir.
Bozuk Pil
Bilgisayar şarj cihazının prize ve Chromebook'unuza takılı olduğundan emin olun. Bilgisayarı şarj ettikten sonra başlatma düğmesine basılı tutarak açın. Bilgisayar açılmazsa, yeterli güç sağlamak için adaptörü takılı tutun. Adaptör takılıyken cihaz açılmıyorsa, pil bozuk olabilir. Yeni bir tane almayı düşünün ve bu kılavuzu kullanın.
Bozuk Anakart
Piliniz çalışıyor ancak bilgisayar yine de açılmıyorsa, anakart ile ilgili bir sorun vardır. En önemli parçalar anakart üzerinde bulunur; bu nedenle, bozulduğunda bilgisayar hiçbir şekilde çalışmaz. Anakartınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuzu kullanın.
Ekran Siyah veya Yanlış Görüntü Gösteriyor
Bilgisayar hiçbir şey göstermiyor veya sadece kısmen görüntü gösteriyor.
Cihaz Uyku Modunda
Bir süre işlem yapılmadığında, Chromebook güç tasarrufu yapmak için kendini "uyku" moduna alır. Cihazı uyandırmak için başlatma düğmesine basın.
Cihazın Gücü Yok
Cihaz üzerindeki başlatma düğmesine basın. Cihaz açılmazsa, güç adaptörünü takın ve cihazı tekrar açmayı deneyin.
Ekran Parlaklığı En Düşük Seviyede
Chromebook, parlaklığı en düşük seviyedeyse hiçbir şey görüntülemez. Parlaklığı artırmak için en üst sıradaki büyük güneş simgeli tuşu kullanın.
Ölü Pikseller
Ekranınızın bazı kısımlarında rastgele parlayan renkli noktalar varsa, ekranınızda ölü pikseller var demektir. Bazı çevrimiçi çözümler mevcut olsa da, bunlar genellikle işe yaramaz. Ölü pikseller ekranın tamamen bozulduğunun bir işareti değildir ve onları kaldırmak istemediğiniz sürece ekran değişimi tamamen gerekli değildir. Bu pikselleri kaldırmak isterseniz, ekranınızı nasıl değiştireceğinizi anlatan bu kılavuzu kullanın.
Klavye Yanıt Vermiyor
Klavye, basılan bazı veya hiçbir tuşu kaydetmiyor.
Tek Bir Bozuk Tuş
Bazen tek bir tuş, sıvı teması veya yapışkan kalıntılar nedeniyle yanıt vermeyebilir. Bu durumda, tuşu tek başına değiştirebilmeniz gerekir.
Tüm Klavye Bozuk
Dizüstü bilgisayardaki tuşların hiçbiri çalışmıyorsa, tüm klavyeyi değiştirmek gerekir.
Dokunmatik Mat Hatalı veya Yanıt Vermiyor
Dokunmatik mat elinize yanıt vermiyor veya elinize hatalı yanıt veriyor.
Dokunmatik Mat Kirli
Dokunmatik matınız yanıt vermiyorsa, dokunmatik mat sensörlerini engelleyen toz veya kirleri temizlemeyi deneyin.
Dokunmatik Mat Donmuş
Bazı durumlarda dokunmatik mat, bir kodlama sorunu nedeniyle donmuş olabilir. Bazı çözümler arasında Esc tuşuna art arda basmak veya parmaklarınızla dokunmatik mat üzerinde yaklaşık 10 saniye boyunca hızlıca vurmak (trampet çalmaya benzer şekilde) yer alır. Bu iki seçenekten hiçbiri işe yaramazsa, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.
Dokunmatik Mat Bozuk
Yukarıda belirtilen çözümleri denedikten sonra dokunmatik matınız çalışmıyorsa bozuk demektir. Dokunmatik matınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuzu kullanın.
Web Kamerası Hiçbir Şey Görüntülemiyor
Web kamerası açıldığında siyah bir görüntü gösteriyor.
Web Kamerası Seçili Değil
Bazı durumlarda bir program, varsayılan kullanım için Chromebook web kamerasını tanımayabilir. Böyle durumlarda, kullanılacak video cihazının seçilmesiyle ilgili yazılım kılavuzuna başvurun.
Kamera Bağlı Değil
Bazı durumlarda web kamerasına bağlı kablolama gevşeyebilir. Bunu düzeltmek için web kamerası kablolarınızı bulmak ve bağlantıları kontrol etmek üzere LCD ekranınızı sökme konusundaki bu kılavuzu izleyin.
Web Kamerası Bozuk
Web kamerası düzgün bir şekilde bağlıysa ve hala çalışmıyorsa, bozuktur ve değiştirilmesi gerekecektir.
Chromebook Web Sitelerini Yüklemiyor
Chromebook'unuz WiFi'ye bağlanmıyor ve sayfalar yüklenmiyor.
WiFi Devre Dışı
WiFi'nin etkin olduğundan emin olun. Masaüstündeyken profil resminize tıklayın ve WiFi düğmesinin "açık" konumda olduğundan emin olun.
Bir Ağa Bağlı Değil
Chromebook'unuzun hala bir ağa bağlı olduğundan emin olun. Sinyal çok zayıflarsa, Chromebook bağlantısını kesebilir ve bu da soruna neden olabilir.
Sunucu Kapalı
Bazı durumlarda belirli bir sayfayı yüklemek, sunucunun kapalı olması nedeniyle çalışmayabilir. Bunu düzeltmek web sitesinin barındırıcısına bağlıdır.
Chromebook Bluetooth Cihazlarına Bağlanmıyor
Cihaz diğer Bluetooth cihazlarıyla bağlantı kurmuyor veya onları tanımıyor.
Bluetooth Devre Dışı
Chromebook'lar pil kullanım süresinden tasarruf etmek için varsayılan olarak Bluetooth'u devre dışı bırakır. Masaüstünden profil resminize tıklayıp Bluetooth simgesine tıklayarak Bluetooth'unuzun etkin olduğundan emin olun. Buradan Bluetooth'unuzu etkinleştirebilirsiniz.
Diğer Cihaz Eşleştirme Modunda Değil
Bir Bluetooth cihazının Chromebook'a bağlanabilmesi için "eşleştirme modunda" olması gerekir. Eşleşmeye hazır olduğundan emin olmak için cihaz kılavuzuna bakın.
Bluetooth'un Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Bazen bir cihaz Chromebook ile eşleşmekte sorun yaşadığında, Bluetooth'u kapatıp tekrar açmak sorunu çözebilir. Ayrıca, Chromebook'u yeniden başlatmak da sorunu giderebilir.
Chromebook Yavaş Çalışıyor
Cihaz eskisinden veya olması gerekenden daha yavaş çalışıyor.
Çok Fazla Uzantı
Bir Chromebook'ta çok fazla uzantı olduğunda, daha fazla RAM ve CPU işlem gücü kullandığı için yavaşlamaya başlayabilir. RAM ve CPU işlem gücünü boşaltarak makineyi hızlandırmak için gereksiz uzantıları kaldırmayı deneyin.
Çok Fazla Sekme
Çok fazla sekme açıksa, CPU'nun işlem gücünü bölmesi gerekecektir, bu da cihazın daha yavaş çalışmasına neden olur. İhtiyaç duyulmayan sekmeleri kapatın ve açık olan sekme miktarını kontrol etmeye çalışın.
Hatalı SSD (Solid State Drive)
Nadir durumlarda SSD, cihazın yavaş çalışmasına neden olabilir. Chromebook'u fabrika ayarlarına sıfırlarsanız ve cihaz yavaş çalışmaya devam ederse, bir SSD sorunu yaşıyorsunuz demektir. Bu durumda, SSD'nizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuza başvurun.
Chromebook Aşırı Isınıyor
Chromebook'unuzu yatağınızda veya halı kaplı alanlarda kullanmak havalandırmayı engelleyebilir ve fanlarda toz birikmesine neden olabilir. Bu, Chromebook'un aşırı ısınmasına yol açabilir. Bunu düzeltmek için önce Chromebook'u sert ve düz bir yüzeye taşımayı deneyin. Isınma devam ederse ve Chromebook hala yavaş çalışıyorsa, fan ve ısı dağıtıcı parçasını değiştirmek için bu değişim kılavuzunu kullanmayı düşünün.
Chromebook Güncelleme Yapamıyor
Bir sistem güncellemesi yüklemeye çalışırken cihaz bir hata gösteriyor.
İnternet Bağlantısı Yok
Sistem güncellemesini indirmek için Chromebook'unuzun internete bağlı olması gerekir. Bunu kontrol etmek için masaüstünden profil resminize tıklayın ve bir WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun.
Chromebook'un Yeniden Başlatılması Gerekiyor
WiFi'ye bağlıysanız ve hala Chromebook'u güncelleyemiyorsanız, en yaygın çözüm yeniden başlatmaktır. Chromebook'u yeniden başlatmak, cihazın güncellemesini engelleyen İşletim Sistemi hatalarını kaldıracaktır.
Chromebook'un Powerwash İşlemi Yapılması Gerekiyor
Chromebook'un hem WiFi'ye bağlı olduğu hem de yeniden başlatıldığı nadir durumlarda cihaz hala güncellenmiyorsa, bir "Powerwash" (fabrika ayarlarına sıfırlama) gerekebilir. Powerwash, Chromebook'u varsayılan ayarlarına sıfırlayarak üzerindeki tüm ekstra içeriği siler. Bunu yapmak için önce dosyalarınızı Google Drive'a yedekleyin. İşlem tamamlandığında "Ayarlar"a gidin ve ardından "Gelişmiş Ayarlar"a tıklayın. Ardından "Powerwash" etiketli düğmeye tıklayın. Daha sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız istenecektir. "Yeniden Başlat" düğmesine tıklayın; cihaz yeniden başlayacaktır. Cihaz fabrika ayarlarına sıfırlanmış olacaktır.
Dylan Tocci
237 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 üyesi
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 35
Her zaman: 2,116
