Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Chrome OS çok yavaş çalışıyor
İnternete bağlısınız ancak web sayfaları son derece yavaş yükleniyor.
Veri eşitleme işlemi çok fazla bant genişliği kullanıyor
Chromebook'lardaki birçok uygulama bulut üzerinde çalıştığından, veri eşitleme işlemi genellikle önemli miktarda bant genişliği tüketir. Google Drive'a gidin, "ayarlar"ı seçin ve "Genel" ayarların altında "Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Çizimler dosyalarını bu bilgisayara eşitle, böylece çevrimdışı düzenleyebilirsin" yazan kutuyu işaretleyin. Bu, programların dosyalar olmadan kullanılmasını sağlayacaktır.
Çok fazla uygulama/tarayıcı penceresi açık
Gereksiz tarayıcı pencerelerini ve uygulamaları kapatmayı deneyin, ardından Chrome OS'in daha tepkisel hale gelip gelmediğini kontrol edin.
Chrome OS güncel değil
Performansı ve verimliliği optimize etmek için Chrome OS yazılımınızı en son sürüme güncellemeyi deneyin.
Chromebook çöküyor/donuyor
Ekranınız izleme dörtgeni veya klavye girdilerine yanıt vermiyor, siyah ekrana düşüyor veya uygulamalardan aniden çıkıyor.
Chromebook donanımsal yeniden başlatma gerektirebilir
Bilgisayarınızı kapatın ve USB sürücüler gibi tüm medya aygıtlarını çıkarın. Ardından AC güç adaptörünü çıkarın ve bataryayı sökün. Başlatma düğmesini 7 saniye boyunca basılı tutarak donanımsal bir yeniden başlatma gerçekleştirin. Son olarak, AC güç adaptörünü tekrar takın ve bilgisayarı batarya takılı olmadan açın. Chromebook normal şekilde açılırsa, donanımsal yeniden başlatma işlemini tamamlamışsınız demektir.
İşletim sistemi çok fazla bellek kullanıyor
Bir bilgisayar ancak yeterli bellek ayrıldığında çalışabilir, bu nedenle belleğin tamamı belirli bir anda kullanılıyorsa çökme meydana gelebilir. Gereksiz dosyaları veya uygulamaları silerek başlayın ve görev yöneticisinde kullanmadığınız arka plan işlemlerini sonlandırın: ctrl + shift + esc tuşlarına basın ve işlemler sekmesine gidin. Bu işe yaramazsa, tüm yerel dosyaları bir flaş sürücüye veya harici sabit sürücüye kaydedip cihazı fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz; bunun için Chromebook'tan çıkış yapın, Ctrl + Alt + Shift + R tuşlarını basılı tutun ve yeniden başlatmayı seçin. Bir kutu göründüğünde "sıfırla"yı seçin.
Chromebook Wi-Fi'ye bağlanamıyor
Chromebook'unuz internete bağlı değil. Durum alanında, hesap resminizin yanındaki üçgen simge gri renkte görünebilir.
Wi-Fi kapalı
Chromebook'unuzu açtıktan sonra fotoğrafınızın yanındaki durum alanında bulunan üçgen simgeyi kontrol edin. Eğer gri renkteyse, hesap fotoğrafınıza tıklayarak Wi-Fi'yi tekrar açın, Wi-Fi ağına tıklayın ve ardından düğmenin mavi görünmesini sağlayacak şekilde üzerine tıklayın.
Modem veya yönlendirici arızası
Yönlendiricinizi ve modeminizi kapatın ve 10 saniye bekleyin. Hem yönlendiriciyi hem de modemi tekrar açın ve ağ bağlanırlığını kontrol edin.
Güncel olmayan yönlendirici
Bazı eski yönlendiriciler Chrome OS ile çalışamaz. Başka bir Wi-Fi kaynağına bağlanmayı deneyin. Bu işe yararsa, eski yönlendiricinizi daha yenisiyle değiştirmeyi deneyin çünkü yönlendiriciniz Chrome OS ile uyumsuz olabilir.
Yeniden başlatma gerekiyor
Bazen sadece Chromebook'unuzu yeniden başlatmak Wi-Fi bağlanırlığı sorunlarını çözebilir.
Cayley Ho
548 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-S17S17G3
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
no cursor on screen
liam hughes - Yanıt Paylaş
Turn your computer off and then disconnect all media devices such as USB drives. Next disconnect the AC power adapter and then remove the battery. Perform a hard reboot by holding down the power button for 7 seconds. Finally, reconnect the AC power adapter and turn the computer on without the battery connected. IF the Chromebook starts up normally you have finished the hard reboot.
You can’t remove the battery on most Chromebooks; the unit is sealed so the battery is inaccessible, unless you’re suggesting dismantling the Chromebook and invalidating any warranty/insurance a user may have.
Anon Ymous - Yanıt Paylaş
When I read the advise offered to liam hughes, who sees no cursor on screen, which suggests to remove the battery, I’m doubtful if there’s a chance to find a solution to my problem with this Acer Chromebook. The person who offers advise shouldn’t be that ignorant, assuming that a battery installed in this type Chromebook can be removed?
But I’ll give it a try. Since I’ve got a couple of external hard drives in use often and prefer to use a mouse as well, there’s not much room to plug them in, with only 1 USB portal.
Recently I’ve bought a USB hub with 4 portals, with a cable connected to my Chromebook with the other end in the USB hub. Plus a cable plugged in the USB hub and in the electric socket at the other end. The blue lights on the USB hub are on when I switch the buttons on ON. There’s no effect, it doesn’t show up on my Chromebook, do I have to download an app or extension, so that I can use the USB hub?
Marian B. - Yanıt Paylaş
Is this service non-existent? Last time a comment was left was Sept. 15 2018. Hmm.
My Chromebook asked for an OS update with no other options. Now it won’t turn on, it keeps going to a screen that says “Your device is going through a critical update please do not shut off” or something like that, and it won’t go to another screen.
Lizzard GECKOS - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 33
Her zaman: 6,797
