Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Acer Chromebook CB315-5H-P8HK dokunmatik yüzeyiniz imleci hareket ettirmiyorsa veya beklendiği gibi tıklamanıza izin vermiyorsa, dokunmatik yüzeyinizi tekrar çalışır duruma getirmek için bu adımları izleyin.
Dokunmatik Yüzey Devre Dışı veya Hassasiyet Çok Düşük Ayarlanmış
Dokunmatik yüzey yanıt vermiyorsa veya yanıt vermiyor gibi hissediliyorsa, devre dışı bırakılmış veya sistem ayarlarında çok düşük bir hassasiyete ayarlanmış olabilir. Bu, ayarlamalar veya güncellemeler sırasında yanlışlıkla gerçekleşebilir. Ayarlar menüsünü açın, Cihaz bölümüne gidin ve Dokunmatik Mat öğesini seçin. Dokunmatik yüzeyin etkinleştirildiğinden emin olun ve gerekirse hassasiyeti artırın. Bu ayarları geri yüklemek genellikle sorunu hemen çözebilir.
Geçici Sistem veya Yazılım Hatası
Geçici bir yazılım sorunu, donanım düzgün çalışsa bile dokunmatik yüzeyin çalışmayı durdurmasına neden olabilir. Bu durum, Chromebook uykudan uyandıktan veya güncellemeleri yükledikten sonra meydana gelebilir. Cihazı yeniden başlatmak sistem işlemlerini yenileyebilir ve işlevselliği geri getirebilir. Sorun devam ederse, Chromebook'u kapatıp Yenile tuşunu basılı tutarken başlatma düğmesine basarak donanımsal bir sıfırlama gerçekleştirin. Bu, giriş cihazlarını etkileyen küçük sistem hatalarını temizleyebilir.
Kirli veya Islak Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzey, hafif parmak hareketlerini algılamaya dayalıdır; bu nedenle yüzeydeki kir, yağ veya nem performansını engelleyebilir. Kirli bir dokunmatik yüzey, imlecin gecikmeli veya düzensiz hareket etmesine ya da hiç hareket etmemesine neden olabilir. Cihazı kapatın ve dokunmatik yüzeyi tüy bırakmayan bez ile nazikçe temizleyin. Gerekirse bezi izopropil alkol ile hafifçe nemlendirin. Cihazı tekrar açmadan önce yüzeyin tamamen kurumasını bekleyin.
Harici Fare veya Bluetooth Etkileşimi
USB veya Bluetooth fareler gibi harici giriş cihazları, yerleşik dokunmatik yüzeyi geçersiz kılabilir veya devre dışı bırakabilir. Bu, dokunmatik yüzeyin sadece atlandığı durumlarda çalışmıyormuş gibi görünmesine neden olabilir. Dokunmatik yüzeyin tekrar çalışmaya başlayıp başlamadığını kontrol etmek için tüm harici işaretleme cihazlarının bağlantısını kesin ve Bluetooth'u geçici olarak devre dışı bırakın. Eğer çalışıyorsa, sorun büyük olasılıkla etkileşimden veya harici cihazın sistem tarafından önceliklendirilmesinden kaynaklanmıştır.
Güncel Olmayan ChromeOS
ChromeOS'in eski bir sürümünü çalıştırmak, dokunmatik yüzeyi etkileyen hatalara veya uyumluluk sorunlarına yol açabilir. Güncellemeler genellikle donanım giriş sorunları için düzeltmeler ve sistem kararlılığında iyileştirmeler içerir. Güncellemeleri kontrol etmek için Ayarlar'ı açın, ChromeOS hakkında bölümüne gidin ve güncellemeleri kontrol et öğesini seçin. Mevcut güncellemeleri yükleyin ve değişikliklerin geçerli olduğundan emin olmak için Chromebook'u yeniden başlatın.
Gevşek veya Bağlantısı Kesilmiş Dokunmatik Yüzey Kablosu
Dokunmatik yüzey tamamen yanıt vermiyorsa, onu anakarta bağlayan dahili ribbon kablo gevşemiş veya yerinden çıkmış olabilir. Bu durum düşmeler, darbeler veya zamanla oluşan genel aşınmalar nedeniyle olabilir. Chromebook'u açıp kabloyu yeniden yerine oturtmak bağlantıyı geri getirebilir. Daha fazla hasara yol açmamak için dahili bileşenlerle uğraşırken dikkatli olunmalıdır.
Arızalı Dokunmatik Yüzey Birimi
Özellikle yoğun bir şekilde kullanılmışsa veya fiziksel baskıya maruz kalmışsa, dokunmatik yüzeyin kendisi hasar görmüş veya aşınmış olabilir. Arızalanan bir dokunmatik yüzeyin belirtileri arasında tutarsız imleç hareketi, tıklamaların kaydedilmemesi veya tamamen yanıt vermeme durumu yer alır. Bu durumda, dokunmatik yüzey birimini değiştirmek en etkili çözümdür. Uyumlu bir yedek parça takmak tam işlevselliği geri getirebilir.
Anakart veya Giriş Kontrolcüsü Arızası
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri sorunu çözmezse, problem anakart veya onun giriş kontrolcüsü ile ilgili olabilir. Bu tür bir arıza, Chromebook'un dokunmatik yüzeyi tamamen tanımasını engelleyebilir. Anakartı korozyon veya yanmış bileşenler gibi hasar belirtileri açısından incelemek, bu teşhisi doğrulamaya yardımcı olabilir. Bir arıza bulunursa, anakartın onarılması veya değiştirilmesi gerekebilir.
Todd Soares
151 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S26S6G3
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 15
Her zaman: 131
