Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Dokunmatik ekranı çalıştırmakta sorun yaşıyorsunuz
Kirli/Islak cam
Camın temiz ve kuru olduğundan emin olun, çünkü bu durum dokunmatik sensörün çalışmasını engelleyebilir. Ekran üzerindeki kalıntıları temizlemek için ekranı temiz bir bez veya kağıt havluyla silmeniz yeterlidir.
Yazılım sorunları
Bazen chromebook cihazınıza zorla yeniden başlatma işlemi uygulamak, normal bir yeniden başlatmayla giderilemeyen birçok sorunu çözebilir. Bunu yapmak için önce cihazı kapatın. Ardından, yenileme düğmesine ve başlatma düğmesine aynı anda basın. Sorun çözülmezse, chromebook işletim sisteminiz için google üzerinden güncellemeleri kontrol edin. Güncelleme yoksa veya sorun hala çözülmediyse, fabrika ayarlarına sıfırlama yapmanız gerekebilir. Tüm dosyalarınızın buluta yedeklendiğinden emin olun, ardından Ayarlar > Gelişmiş Ayarlar > Powerwash yolunu izleyin. Bu işlem, cihazınızdaki tüm kişisel verilerinizi ve ayarlarınızı silerek cihazı mağazadan ilk aldığınız günkü haline getirecektir. Bu da sorunu çözmezse, sorun muhtemelen donanımsaldır ve yalnızca değişim ekranı ile düzeltilebilir.
Zayıf hoparlörler
Bilgisayarınızda sesleri duymakta sorun yaşıyorsunuz.
Hatalı ses kontrolleri
Sesin sessize alınmadığından veya ses ayarlarının düşük olmadığından emin olun. Dizüstü bilgisayarınızı sessize aldıysanız, sesi açmak için ses düğmesine basmanız yeterlidir. Sesi artırmak/azaltmak için sistem tepsisindeki (sağ alt) ses simgesine tıklayın.
Dolu önbellek
Önbelleği temizlemek bazı ses sorunlarını çözebilir. Ayarlar > araçlar > tarama verilerini temizle yolunu izleyin. Yalnızca önbelleği temizle seçeneğinin seçili olduğundan emin olun ve bilgileri en başından itibaren temizlemek istediğinizi belirtin.
Yanlış ayarlar
Chromebook cihazınızı kapatın ve tekrar açın. Giriş ekranında misafir olarak göz at seçeneğini seçin. Bu, chromebook cihazınızı herhangi bir özel ayar olmadan çalıştırmanızı sağlar. Çalışıyorsa, normal girişinizde bozuk bir ayar var demektir. Bunu düzeltmek için chromebook cihazınızı sıfırlayın.
Ekran açık kalmıyor
Dizüstü bilgisayarınızı çadır modunda tutmakta veya ekranı 90 derecelik bir açıda sabit tutmakta sorun yaşıyorsunuz.
Kırık menteşe kasası
Çoğu durumda, bilgisayardaki menteşe plastikten yapılmıştır ve çatlamaya meyillidir. Dizüstü bilgisayar ekranını her yöne doğru katlayın ve menteşe kasasında çatlak olmadığından emin olmak için her açıyı inceleyin. Bu işlem, menteşeyi değiştirme olasılığını ortadan kaldıracaktır ya da tüm konumlarda sabit durmasını sağlamak için menteşeyi değiştirmeniz gerektiğini gösterecektir.
Hatalı vidalar
Menteşe, bilgisayarın her iki tarafında birer tane olmak üzere iki menteşe ile bilgisayara bağlanır. Bu dizüstü bilgisayar çadır moduna geçebildiği ve tablete dönüşebildiği için, bu menteşelere çok fazla yük biner. Bu menteşeleri kontrol edin ve mümkünse her vidayı yerinden çıkarın. Vidaların gevşek olup olmadığını kontrol edin ve mümkünse tekrar sıkın.
Chromebook pil şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayarınızı açmakta sorun yaşıyorsunuz
Gevşek bağlantı
Şarj cihazının chromebook cihazına ve çalışan bir prize güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Şarj olmuyorsa, şarj cihazı arızalı olabilir ve yenisine ihtiyacınız olabilir.
Kirli şarj yuvası
Şarj yuvasında kir ve toz olabilir. Yuveyi temizlemek için basınçlı hava kullanın.
Hatalı pil
Chromebook prize takılıyken düzgün çalışıyor ancak fişten çekildiğinde kapanıyorsa, sorun pildedir. Ayrıca, diğer sorun giderme yöntemleri işe yaramadıysa, değişim pili kullanmanız gerekebilir.
Robert McCullough
128 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
4 Yorum
bonjour est ce possible de changer les 32 go de memoire emmc par un ssd
merci
JEAN YVES GLOUX - Yanıt Paylaş
Hello everyone,
I've had my Acer CB5 312T for four years. In that time my wife has broken the screen making the touchscreen click everything until I disabled it. It's been dropped countless times, countless spills and bends. But until now, no real problems. Now she won't charge from the low power phone charger, nor the original. I know that both chargers are working and that it's likely an internal connection issue. Trying the 6 hour power down and charge before I open her up. Any additional info welcome.
Kye Rafferty - Yanıt Paylaş
is there a reason for the power light and charging light to be going back and forth and the laptop won’t charge no matter what, i’ve tried many things but nothing seems to work, unless i’m doing something wrong and should really go get it checked
the E7ERNAL - Yanıt Paylaş
I'm helping someone with one of these where the screen doesn't pivot properly and the front and back covers of the lid are separating near one of the hinges. I've only had a quick look, but it appears that rather than the hinge being broken, the plastic hinge casing (what the hinge screws into) is broken. The screw holes appear to be part of the lid rear cover. Is that correct?
Thanks
agapanthus - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 22
Her zaman: 2,546
