Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Acer Chromebook Spin 511 R752T cihazınız tamamen şarj olmasına rağmen açılmıyorsa, bu sorun giderme kılavuzu bazı olası çözümler sunmaktadır.
Elektrik Prizi Çalışmıyor
Bazen sorun Chromebook veya şarj cihazında değil, güç kaynağının kendisindedir. Arızalı bir elektrik prizi, atmış bir sigorta veya elektrik dalgalanması cihazınızın düzgün şarj olmasını engelleyebilir. Bu sorun genellikle göz ardı edilir ancak Chromebook'unuzun tamamen tepkisiz görünmesine kolayca neden olabilir.
  • Kontrol etmek için şarj cihazını prizden çıkarın ve çalıştığından emin olduğunuz başka bir prize takmayı deneyin.
  • Prizin güç alıp almadığını doğrulamak için lamba veya telefon şarj cihazı gibi başka bir cihazı takarak test edebilirsiniz.
  • Chromebook'unuz farklı bir prizde düzgün şarj oluyorsa sorun orijinal güç kaynağınızdadır.
Arızalı Şarj Yuvası/Kablo
Güç sorunlarının yaygın bir nedeni arızalı veya hasarlı bir şarj yuvası ya da kablodur. Zamanla aşınma, bükülme veya yıpranma şarj cihazının kablolamasında çatlaklara yol açarak güç akışını kesebilir. Benzer şekilde şarj yuvasının kendisi de şarj cihazının düzgün bir bağlantı kurmasını engelleyen toz, kir veya küçük kalıntılar biriktirebilir.
  • Bunu düzeltmek için şarj kablosunu gözle görülür çatlaklar veya açıkta kalan kablolar açısından dikkatlice inceleyin.
  • Ardından, bir el feneri kullanarak Chromebook'un şarj yuvasının içini dikkatlice kontrol edin.
  • Herhangi bir tıkanıklık fark ederseniz, bunları kürdan veya bilgisayar için güvenli özel bir temizleme aracı gibi küçük sivri uçlu bir nesneyle nazikçe temizleyin. Dahili bağlantılara zarar verebileceğinden metal nesneler kullanmaktan kaçının.
Tepkisiz Ekran
Bazı durumlarda cihaz arka planda çalışıyor olsa bile Chromebook'un ekranı siyah görünebilir veya donmuş olabilir. Bu durum bir sistem hatası, yazılım çökmesi veya aşırı yüklenmiş bir işlemciden kaynaklanabilir. Sistem tepkisiz görünebilir ancak normal çalışmayı geri yüklemek için genellikle yeniden başlatılması yeterlidir.
  • Bu sorunu çözmek için USB sürücüler veya çevre birimleri gibi yeniden başlatma işlemini engelleyebilecek tüm harici cihazların bağlantısını kesin.
  • Acer Chromebook'unuzun sağ tarafındaki başlatma düğmesini bulun ve zorla yeniden başlatma gerçekleştirmek için en az 10 ila 15 saniye basılı tutun.
  • Cihaz tekrar açıldığında ekran normale dönmelidir.
Pil Arızası
Bazen bir Chromebook'un pili tamamen boşalabilir veya aşırı kullanımdan dolayı yıpranabilir; bu da cihaz prize takılı olsa bile açılmasını engelleyebilir. Bu durum pil ömrü sona ermişse veya uzun süre şarj edilmeden bırakılmışsa meydana gelebilir. Böyle bir durumda pil artık şarj tutmadığı için Chromebook hiçbir şarj girişimine yanıt vermeyebilir.
  • Bu sorunu gidermek için pili değiştirmeniz gerekebilir. Öncelikle pili gözle görülür bir hasar, şişme veya korozyon açısından inceleyin. Pili doğrudan bir güç kaynağına bağlayarak veya bir multimetre kullanarak gücü düzgün dağıtıp dağıtmadığını kontrol ederek test edebilirsiniz. Yanıt vermiyorsa, normal işlevini geri kazanmak için Chromebook'unuzun modeliyle eşleşen bir değişim pili satın almanız en iyisidir.
  • Talimatlar için bu değişim pili kılavuzunu izleyin.
Anakart Arızası
Ölü bir pil, arızalı şarj cihazı veya kötü bir güç kaynağı gibi diğer tüm olası nedenleri elediyseniz sorun arızalı bir anakart olabilir. Anakart, Chromebook'unuzdaki diğer tüm donanım parçalarını birbirine bağlayan ve onlara güç sağlayan merkezi bileşendir. Arızalandığında tüm cihazın işlevi durabilir; bu da şarj etmeyi, önyüklemeyi veya ekranda herhangi bir şey görüntülemeyi imkansız hale getirir.
Preston Berry
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Texas Tech, Team 41-4, Allen Fall 2025 Texas Tech, Team 41-4, Allen Fall 2025 üyesi
TTU-ALLEN-F25S41G4
4 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 37
Her zaman: 394
