Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Acer Chromebook Spin CP713-1WN-55HT cihazınız açılıyor ve normal çalışıyor ancak USB cihazları taktığınızda tanınmıyor veya yanıt vermiyorsa, olası çözümler için bu sayfayı takip edin.
USB Bağlantı Noktasında Kalıntı veya Engel
Özellikle Chromebook sırt çantası gibi ortamlarda veya kumaş yüzeylerde sıkça kullanılıyorsa, zamanla USB bağlantı noktasının içinde toz, tüy veya küçük parçacıklar birikebilir. Bu kalıntılar dahili konnektörleri tıkayarak USB cihazının düzgün bir bağlantı kurmasını engelleyebilir. Sonuç olarak cihazlar tanınmayabilir, kesintili bağlantı yaşanabilir veya tamamen çalışmayı durdurabilir.
Kullanıcılar, USB bağlantı noktasının içini görünür kalıntılar, kir veya yabancı nesneler açısından dikkatlice incelemelidir. Dikkat edilmesi gereken işaretler arasında bağlantı noktasının içindeki birikintiler, bükülmüş veya engellenmiş pinler ya da bir cihazı takarken bağlantının gevşek olması yer alır. Kalıntı varsa, genellikle basınçlı hava veya yumuşak, metal olmayan bir alet kullanılarak nazikçe çıkarılabilir. Temizlik sırasında dahili bileşenlere zarar vermemeye dikkat edilmelidir.
Arızalı veya Uyumsuz Cihaz/Kablo
Bazı durumlarda sorun Chromebook'un kendisinde değil, kullanılan harici cihazda veya kabloda olabilir. Hasarlı bir USB kablosu, aşınmış bir konnektör veya uyumsuz bir cihaz, düzgün bir bağlantıyı engelleyerek Chromebook'un cihazı tanımamasına veya bağlantının tutarsız olmasına neden olabilir.
Sorunun bu olup olmadığını belirlemek için kullanıcılar, aynı bağlantı noktasına farklı bir USB cihazı bağlamayı veya başka bir kablo kullanmayı denemelidir. Eğer yeni cihaz düzgün çalışıyorsa, orijinal cihaz veya kablo büyük olasılıkla arızalıdır. Ayrıca, orijinal cihazı başka bir bilgisayarda test etmek, cihazın doğru çalışıp çalışmadığını doğrulamaya yardımcı olabilir.
Yazılım veya Sürücü Sorunu
Yazılım hataları veya sistem güncellemeleri bazen USB işlevselliğini engelleyebilir, bağlı cihazların tanınmamasına veya kesintili bağlantılara neden olabilir. Bir güncelleme veya sistem değişikliğinden sonra Chromebook harici cihazlarla etkili bir şekilde iletişim kuramayabilir, bu da tutarsız bir performansa yol açar. Bu sorunu gidermek için sistemi yenilemek ve geçici hataları temizlemek adına cihazı yeniden başlatın. Ayrıca, Chromebook ayarlarından mevcut sistem güncellemelerini kontrol edin ve yükleyin; çünkü güncellemeler bilinen bağlanırlık sorunlarına yönelik düzeltmeler içerebilir. Yeniden başlatma ve güncelleme sonrasında sorun devam ederse, daha fazla sorun giderme işlemi gerekebilir.
Dahili USB Kartı Arızası
Dahili donanım hasarı da USB bağlantı noktalarının düzgün çalışmamasına neden olabilir. Chromebook'un içinde USB bağlantı noktaları küçük bir dahili karta veya doğrudan anakarta bağlıdır. Bu parça fiziksel darbe, zamanla aşınma veya elektriksel sorunlar nedeniyle hasar görürse, bağlantı noktaları arızalanabilir veya kesintili çalışabilir. Bazı durumlarda sistem, bağlı hiçbir cihazı hiç tanımayabilir.
Birden fazla USB bağlantı noktası çalışmıyorsa ve temel sorun giderme işlemleri (bağlantı noktalarının temizlenmesi veya farklı cihazların test edilmesi gibi) sorunu çözmüyorsa, bu durum dahili bir donanım arızasına işaret ediyor olabilir. Bu noktada, parça değişimi veya onarım gerekebilir. Bu işlem USB kartının, düğme kartının veya daha ciddi durumlarda anakartın onarılmasını içerebilir. Bu tür bir onarım, cihazın açılmasını ve dahili bileşenlerle çalışılmasını gerektirdiğinden, Başlatma Düğmesi Kartı Değişim Kılavuzu sayfamıza göz atın.
Jean Yves Thiemele Marco
314 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 37
Her zaman: 124
