Ana içeriğe geç
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında ekran karanlık kalıyor ve fanlar dönmüyor.
Aşırı ısınmış bilgisayar
Dizüstü bilgisayar açılmayacak kadar sıcak olabilir ve başladığı anda kapanacaktır. Cihaz yatak veya yumuşak mobilyalar gibi ısıyı hapseden bir yüzeyde duruyorsa, düz bir masaya koyun ve soğumasını bekleyin. Cihaz hala açılmıyorsa, fanlarını ve hava menfezlerini basınçlı hava ile dikkatlice temizleyin.
Hatalı güç adaptörü
Güç adaptörünün prize ve dizüstü bilgisayara düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Cihaz prize takılıyken açılmıyorsa, güç adaptörü arızalı olabilir. Yeni bir şarj cihazı almayı düşünün.
Hatalı pil
Dizüstü bilgisayar sadece pil gücüyle çalışıyorsa, pilin bitmiş olmadığından emin olmak için güç adaptörünü bağlayın. Cihaz sadece prize takılıyken açılıyorsa, pil arızalıdır. Pili bu kılavuz ile değiştirin.
Hatalı anakart
Chromebook'un anakartı; RAM modülü ve işlemci gibi, bilgisayarın belkemiği olarak düşünülebilecek bileşenleri barındırır. Anakart değişimi maliyetli ve uzun bir süreç olduğundan, bu işleme girişmeden önce yukarıda listelenen diğer olası nedenlerin araştırıldığından emin olun. Sorun, yukarıdaki onarımlar denendikten sonra devam ederse, arızalı bir işlemci veya RAM modülü neden olabilir. Hangi bileşen dizüstü bilgisayarın açılmasını engelliyor olursa olsun, her iki bileşen de anakarta lehimli olduğundan anakartın değiştirilmesi gerekecektir. Anakartı bu kılavuz ile değiştirin.
Klavye yanıt vermiyor
Tuşlar 'yapışkan', eksik veya kırık.
Yapışmış tuşlar
Tuşların altında yemek kırıntıları gibi döküntü birikimi olduğunda tuşlar yapışır. Eğer bir tuş, altında bir şey olduğu için basılması zor hissettiriyorsa, altını basınçlı hava ile temizlemek sorunu çözebilir. Bu YouTube kılavuzu, detaylı temizlik için bir tuşun nasıl çıkarılacağını göstermektedir.
Eksik tuşlar
Eğer eksik tuşlar varsa, tuşu değiştirmeyi düşünün. Tüm klavyeyi değiştirmeniz gerekmez.
Kırık tuşlar
Tekli tuşlar değiştirilebilir; bu nedenle herhangi bir tuş kırıksa, bunları değiştirmeyi düşünün.
Gevşek klavye konnektörü
Eğer tuşların altı temizse ancak yine de yanıt vermiyorsa, klavye ile anakart arasındaki bağlantı gevşek olabilir. Bu YouTube kılavuzu, klavye konnektörüne nasıl erişileceğini ve gevşek bağlantının nasıl kontrol edileceğini göstermektedir.
Hatalı klavye
Eğer bağlantı gevşekliği veya yapışmış tuşların soruna neden olmadığından emin olduktan sonra sorun devam ediyorsa, hatalı bir klavye suçlu olabilir. Maliyetli ve daha zor bir işlem olan klavye değişimine geçmeden önce diğer olası nedenleri kontrol edin. Bu YouTube kılavuzu, dizüstü bilgisayar klavyesinin nasıl değiştirileceğini göstermektedir.
Dokunmatik yüzey yanıt vermiyor
Dokunmatik yüzey yavaş çalışıyor veya yanıt vermiyor.
Yağlı parmaklar/Dokunmatik yüzey
Dokunmatik yüzey hassas bir bileşendir ancak parmak hareketlerini her zaman algılayamayabilir. Dokunmatik yüzey yağlı veya ıslaksa, mikrofiber bir bezle silin. Ayrıca, dokunmatik yüzeyi kullanırken eldiven veya mitten takmaktan kaçının, çünkü bu durumlarda parmak hareketleri kolayca algılanamaz.
Gevşek dokunmatik yüzey konnektörü
Eğer dokunmatik yüzey tamamen yanıt vermiyorsa, anakart ile arasındaki bağlantı gevşemiş olabilir. Bu kılavuzu kullanarak gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin.
Hatalı dokunmatik yüzey
Eğer diğer olası nedenler kontrol edildikten sonra dokunmatik yüzey yanıt vermiyorsa, arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Bu kılavuz dokunmatik yüzeyin nasıl değiştirileceğini göstermektedir.
Topraklanmamış güç adaptörü
Üçüncü taraf güç adaptörlerinde genellikle topraklama pini bulunmaz. Bu durumlarda topraklama seviyesi aşırı dalgalanabilir ve bu durum dokunmatik yüzeyin sinaptik algısını karıştırır. Eğer dokunmatik yüzey pil gücüyle çalışıyor ancak fişe takıldığında yanıt vermiyorsa, sorun budur. Güç adaptörünü atın ve topraklama pini olan bir tane edinin veya dizüstü bilgisayarı şarj olurken kullanmayın.
Ses yok veya bozuk ses
Ses çalmıyor veya bozuk.
Cihaz sessiz modda
Cihazın sessiz modda olmadığından emin olun. Bunun için klavyenin en üst satırında bulunan sessize alma düğmesine basın veya ekranın sağ alt kısmındaki ses ayarlarına gidin. Eğer cihaz sessiz modda değilse ancak ses hala gelmiyorsa, hoparlörlerin değiştirilmesi gerekebilir.
Hatalı hoparlörler
Diğer dizüstü bilgisayarların aksine, Acer Chromebook C740 için kullanılabilir herhangi bir ses sürücüsü (indirilebilir güncellemeler) bulunmamaktadır. Bu nedenle, bozuk ses tamamen bir yazılım sorunundan ziyade donanımsal bir sorundan kaynaklanır. Dolayısıyla hoparlörlerin değiştirilmesi gerekebilir.
Kamera çalışmıyor
Kamera algılanmıyor veya video/ses kaydedemiyor.
Kamera bağlantısı kesik
Chrome OS'in kamera için bir "devre dışı bırakma" özelliği yoktur; bu nedenle bileşen çalışmıyorsa, fiziksel olarak bağlantısı kesilmiş veya arızalı olabilir. Gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol etmek için LCD ekranı ve çevresindeki çerçeveyi çıkarın.
Kamera bozuk
Eğer kamera fiziksel olarak bağlıysa ancak video veya ses kaydedemiyorsa, arızalıdır ve değiştirilmesi gerekecektir.
Ekranın tamamı veya bir kısmı karanlık kalıyor
Tüm ekran veya tek tek pikseller karanlık.
Cihaz uyku modunda
Bilgisayarı açmak için başlatma düğmesine basın. Eğer ekran karanlık kalıyorsa, zorla kapatmak için başlatma düğmesini beş saniye basılı tutun. Başlatma düğmesine tekrar basmadan önce 5-10 saniye bekleyin. Sorun devam ederse, olası bir neden bitmiş bir pildir.
Cihazda güç yok
Dizüstü bilgisayarın enerjisi bitmiş olabilir ve sadece şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Bitmiş pilin neden olup olmadığını kontrol etmek için cihazı açmadan önce güç adaptörünü takın. Eğer bir süredir kullanılmadıysa, dizüstü bilgisayar açılmadan önce 5-10 dakika şarj süresine ihtiyaç duyabilir.
Parlaklık kısılmış
Dizüstü bilgisayar aslında açık olabilir ancak ekranı kısılmış olabilir, bu da cihazın "ölü" gibi görünmesine neden olur. Ekran parlaklığının kısılmadığından emin olun. Ekran parlaklığını artırmak için, en üstteki tuş sırasında sağdan beşinci tuşa art arda basın.
Yanlış görüntü modu
Acer Chromebook C740, dizüstü bilgisayarın ekranını diğer monitörlere yansıtma veya görüntüleme özelliği sunar. Eğer dizüstü bilgisayarın ekranı karanlıksa ve cihaz açıksa, görüntü başka bir monitöre aktarılıyor olabilir. Görüntüleme modunu değiştirmek için, mevcut seçenekler arasında geçiş yapmak üzere "6" ve "7" tuşlarının üzerinde bulunan ekran düğmesine basın.
Ölü pikseller/Hatalı LCD ekran
Ekranın bölümlerindeki renksiz veya karanlık pikseller, genellikle uzun şeritler halinde oluşan ölü piksellerin iyi bir göstergesidir. Cihazda ölü pikseller olduğunu doğrulamanın iyi bir yolu, çok renkli bir renk şemasına sahip bir web sitesine erişmektir; renk bozulmaları hatalı pikselleri, tamamen karanlık noktalar ise ölü pikselleri gösterir. Her iki durum da cihazın hatalı bir LCD ekrana sahip olduğunun güçlü bir işaretidir. LCD ekranı bu kılavuz ile değiştirmeyi düşünün.
Flor De La Rosa
914 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 16
Her zaman: 4,718
