Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Çalışmıyor
Tabletinizden gelmesi gereken ses gelmiyor.
Kulaklık Takılı
Eğer kulaklık cihazınıza takılıysa, hoparlör otomatik olarak devre dışı kalır. Hoparlörü tekrar etkinleştirmek için kulaklığı çıkarmanız yeterlidir.
Cihazın Sesi Kısık/Kapalı
Cihazın ses ayarının sessizde veya en düşük seviyede olmadığından emin olun. Sesi dilediğiniz gibi açmanız yeterlidir.
Hoparlör Bozuk
Nadir durumlarda tabletinizin hoparlörü bozulmuş olabilir; bu durumda cihazınızın sesinin çalışması için hoparlörün değişimi gerekebilir.
Başlatma veya Ses Açma/Kısma Düğmeleri Çalışmıyor
Başlatma veya ses düğmeleri gerektiği gibi çalışmıyor.
Düğmeler Yapışkan
Düğmelere bastığınızda farklı bir his verebilir. Bu durum, anahtarın içinde veya aktüatörün (bastığınız parça) etrafında biriken kalıntılardan kaynaklanıyor olabilir. Nadiren de olsa bu, düğmenin içindeki yayın arızalanmasından kaynaklanabilir ve değişim gerekebilir.
Tablet Açık Değil
Tablet açık değilse ses düğmeleri işlev görmez. Bu durumda, başlatma düğmesini basılı tutarak tableti açmayı deneyin.
Cihaz Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın tabletinizi açamıyorsunuz.
Tablet Şarj Olmamış
Tabletiniz tam şarj olmamış olabilir. Acer Iconia A1-830'unuz bir pil şarj cihazıyla gelmiş olmalıdır, ancak herhangi bir mikro USB şarj cihazı da iş görecektir. Cihazınızı şarj etmek için USB kablosunun geniş ucunu şarj cihazı gövdesine takın. Ardından güç bağlantısını tabletinize bağlayın ve AC adaptör kısmını herhangi bir prize takın. Pilin şarj sürecinin başladığına dair bir gösterge olmalıdır. Genellikle ekranın arka ışığı yanar ve ekranda pilin mevcut durumunu gösteren bir simge görüntülenir.
Arızalı Şarj Cihazı
Tabletinizin USB şarj adaptörüne takılıyken şarj olmadığını düşünüyorsanız, adaptörün takılı olduğu prizin çalıştığından emin olun. USB şarj adaptörünün çalışan bir prize takılı olduğundan eminseniz ve tablet hala şarj olmuyorsa, prizde başka bir uyumlu USB şarj adaptörü kullanmayı deneyin. Cihazınız yeni adaptörle şarj oluyorsa, orijinal adaptörünüz büyük ihtimalle bozuktur.
Arızalı Pil
Şarj kablosunu tabletinize bağladığınızda pilin "şarj olmak istediğine" dair bir gösterge varsa ancak tablet yine de açılmıyorsa, pil bozulmuş veya arıza noktasına kadar yıpranmış olabilir. Bunun böyle olup olmadığından kesinlikle emin olmak için şu adımları izleyin.
  1. Çalışan bir AC güç kaynağı, tercihen bir duvar prizi kullandığınızdan emin olun.
  2. Kullandığınız şarj adaptörünün düzgün çalıştığından ve tabletle uyumlu olduğundan (voltaj ve akım değerlerini kontrol edin) emin olun.
  3. Tableti şarj adaptörüne takın.
  4. Ardından, adaptörü AC güç prizine takın.
  5. Tableti prize taktığınızda cihazın tepkisini gözlemleyin.
    • Ekran bir anlığına yanıp sönüyor ancak sonra tekrar kapanıyorsa, ekran dahili olarak bozuk değildir, ancak anakart veya pil arızalı olabilir.
    • Ekran yanıp sönüyor ve Acer logosunu gösteriyorsa, pil şarj oluyordur.
    • Hiçbir şeyin olmadığına dair bir gösterge yoksa, sorun doğrudan ekranın kendisinde olabilir.
    • Tablet prize takıldıktan sonra normal şartlarda ısınmalıdır. Bu, pilin işlevsel olduğunu ve şarj olduğunu gösterir.
Arızalı Anakart
Şarj adaptörünüzün çalıştığından eminseniz ancak şarj sürecine dair hiçbir belirti olmadığı için pilin durumundan emin değilseniz, tabletinizin dahili anakartının değiştirilmesi gerekebilir.
Dokunmatik Ekran Hassasiyet Sorunları
Cihazımın ekranına dokunmaya çalıştığımda çok az yanıt alıyorum ya da hiç yanıt alamıyorum.
Ekran veya Sayısallaştırıcı Hasarlı
Cihazınızın ekranı hasar görmüşse, parmaklarınızın hareketini takip eden sayısallaştırıcı da büyük ihtimalle hasar görmüştür. Cihazınızın ekranını ve sayısallaştırıcısını değiştirmeniz gerekecektir.
Cam ekranınız hasar görmese bile cihazınızın sayısallaştırıcısının hasar görmüş olması mümkündür. Cihazınızı kapatın ve ekran yüzeyinin altında herhangi bir çatlak olup olmadığını kontrol edin. Bu tür çatlaklar bulunursa, sayısallaştırıcınız hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekir.
Ekran Donmuş
Ekranınız donduğu için dokunmaya yanıt vermiyor olabilir.
Cihazınızı kapatın ve tekrar açmadan önce 30 saniye bekleyin. Ekran aydınlanmalı ve donma geçmelidir. Cihazınız şimdi dokunuşlara tekrar yanıt vermelidir.
Cihaz Yavaş
Tabletiniz normalden daha yavaş çalışıyor.
Depolama Alanı Dolu
Mevcut depolama alanını doğrulamak için Ayarlar > Depolama bölümüne gidin.
Depolama alanı doluysa, medya dosyalarını silebilir veya depolama alanını boşaltmak için SD kartınıza taşıyabilirsiniz.
Ayrıca depolama alanını kurtarmak için uygulamaları kaldırabilirsiniz.
Ayarlar > Uygulamalar bölümüne gidin, ardından kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun ve son olarak Kaldır seçeneğine dokunun.
Çok Fazla Uygulama Çalışıyor
Arka planda çok fazla uygulamanın çalışması, cihazınızın yavaşlamasına neden oluyor olabilir.
Çalışan uygulamalarınızı görüntülemek için Ayarlar > Uygulamalar bölümüne gidin ve Çalışan sekmesine kaydırın.
Çalışan bir uygulamayı durdurmak için durdurmak istediğiniz uygulamaya dokunun ve ardından Durdur seçeneğine dokunun.
Matt Champagne
458 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015 üyesi
UMASSD-CATANIA-F15S4G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
hi my Acer Iconia A1-830 keeps booting till battery is drained .what can i do to solve the problem
ngong paul lola - Yanıt Paylaş
same here man
mnmmacd - Yanıt Paylaş
My new Acer Iconia One 10 B3-A30 32GB WI-FI Android screen is frozen and nothing suggested is working.
Cecily Alleyne - Yanıt Paylaş
My Iconia 10 BA30 32 GB WI-FI screen is frozen and I cannot get it to turn off or on.It has been off for a good while now can you tell me if it would explode if left on too long?
Hi, I replaced the glass and my tablet turned on but it wouldn’t swipe
what could it be.
Diana Gutierrez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 36
Her zaman: 4,470
