Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Acer Iconia B1-710 açılmıyor:
Acer Iconia B1-710 cihazınız açılmıyorsa bunun nedeni bitmiş bir pil, arızalı bir ekran veya arızalı bir anakart gibi pek çok şey olabilir. Öncelikle, pil bitmişse Acer Iconia B1-710 cihazınızı bilgisayarınıza, AC adaptörüne veya başka bir adaptöre takarak tepki verip vermediğini kontrol edin. İkinci olarak, ekranı kontrol etmeniz gerekir. Ekran düzgün çalışıyorsa, sorun muhtemelen cihazın anakartı ile ilgilidir. Her öğeyi doğru şekilde kontrol ettiğinizden emin olmak için aşağıdaki ayrıntılı bilgileri okuyun.
Iconia B1-710 pil şarj olmuyor
Tabletiniz açılmadığında yapmanız gereken ilk şey pili kontrol etmektir. Bir süredir kullanılmadıysa pil boşalmış olabilir. Tableti bir AC adaptörüne veya bilgisayara bağlamak sorunu çözebilir. Tablet, bir güç kaynağına bağlandığını algılayacaktır. Tablet şarj olmuyorsa ve hiçbir şey gerçekleşmiyorsa, pil yeni bir pille değiştirilmelidir.
Ekran
Bazen Acer Iconia B1-710 düzgün çalışır ancak hiçbir şey görünmez.
Arızalı Anakart
Pil ve ekran sorunlu değilse anakartı kontrol etmelisiniz. Ayrıca anakartı yenisiyle değiştirmelisiniz.
Ses Bozukluğu
Ses bozukluğu, sinyal seviyesinin bir bileşenin işleyebileceğinden daha yüksek hale gelmesi ve bunun sinyal kaybına yol açan büyük sorunlara neden olması durumudur. Bu değişim, cızırtılı ve bozuk bir sese neden olur.
Ses bozukluğunun belirtileri şunlardır:
Ses bozukluğu belirtilerini tanımlamak için, soruna yol açan ana durumlardan birini test etmelisiniz; iki ana sorun şunlardır:
*Gürültü: Her şeyde (videolar, müzik ve ses sinyali) gürültü duyabilirsiniz; gürültü, ses kalitesinin mükemmel olmamasına yol açabilir.
*Ses bozulması: Bu genellikle sesin kendisine etki eden herhangi bir sorundur.
Çözüm:
Sesi kısın; bu sorunu çözüyor mu? Tüm seslerde bozulma yaşıyorsanız, hoparlörünüz hasar görmüş olabilir. Bazı sesleri net duyup diğerlerinde bozulma yaşıyorsanız, bu muhtemelen bir hoparlör sorunu değil, kullandığınız belirli dosyalar veya uygulamalarla ilgili bir sorundur. O uygulamadaki sesi kısmayı deneyin ve bunun yardımcı olup olmadığını kontrol edin.
Dokunmatik Ekran
Acer Iconia B1-710 cihazınız işlevlerini mükemmel şekilde yerine getiriyor olabilir ancak ekran arızalı olduğu için görüntü gelmiyor olabilir. Örneğin, dokunmatik ekran bozuk olduğu için mükemmel şekilde çalışmayabilir. Sonuç olarak, ekran düzeneği arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran Hatası
Ekran hatası Acer Iconia B1-710 cihazında büyük bir sorundur ve bazı çözümleri vardır; örneğin, bir ekran hatası alıyorsanız Ayarlar, Erişilebilirlik ve ardından Negatif Renkler seçeneğine gitmelisiniz. Ayrıca ekran hatasını gidermek için bir diğer çözüm de cihazı sıfırlamanızdır.
Pil Sorunları
Tabletinizde (Acer Iconia B1-710) şarj sorunları başladıysa veya şarj olması çok uzun sürüyorsa (tüm gün), güç kaynaklarını değiştirmeyi ve farklı duvar prizleri kullanmayı denemelisiniz. Bu işe yaramazsa, donanım sıfırlaması yapmayı deneyin; bunun için ataş gibi küçük ve ince bir nesne kullanarak tabletin alt kısmında bulunan gömülü sıfırlama düğmesine basın. Ayrıca şarj cihazının çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin. Son çözüm olarak, pili yeni bir pille değiştirin.
Richard
36.281 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
When I put my device on charge, it pops up on the screen then quickly disappears.
Once charged, the device won’t turn on. I have left the device on charge for
I have tried all sorts of different resets. Opened the back and disconnected battery for 1 min.
Held power and volume button for up to 1 min, with and without charger cable in.
Note; The device hasn’t been used for around 1 year, just sat in a draw.
Any advice would be appreciated.
Anthony Coles - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 25
Her zaman: 2,120
