Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dokunmatik ekran yanıt sorunu
Dokunmatik ekran, dokunulduğunda ya aşırı hassas ya da yanıt vermiyor
Tablet yavaşlıyor
Tablet, aynı anda çok fazla programın açık olması nedeniyle yavaşlıyor olabilir. Bu sorunu gidermek için tablete donanımsal bir yeniden başlatma yapmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama yapmayı deneyin.
Ekran koruyucu engel oluyor
Tabletin üzerinde bir ekran koruyucu varsa, dokunmatik ekranın hassasiyetini etkiliyor olabilir. Ekran koruyucuyu çıkarıp dokunmatik ekranı kullanmayı deneyin. Eğer ekran koruyucunuz sorun yaratıyorsa başka bir marka ekran koruyucu kullanmayı deneyebilirsiniz.
Dokunmatik ekran hassasiyeti çok düşük
Dokunmatik ekranın hassasiyeti çok düşük olabilir ve bu da yanıt vermemesine neden oluyor olabilir. Tablet ayarlarına gidip hassasiyeti artırmayı deneyin.
Yapıştırıcı bozuluyor
Dış ve iç ekranları bir arada tutan yapıştırıcı bozuluyor ve dokunmatik ekranın düzensizleşmesine veya yanıt vermemesine neden oluyor. Bu sorunu gidermek için ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Lütfen Ekran Değişim Rehberi kısmına göz atın.
Tablet açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldıktan sonra ekrandan hiçbir yanıt gelmiyor
Pil bitik
Tabletinizin açılması için şarjının %5'ten fazla olduğundan emin olun. Tabletinizi en az 20 dakika boyunca şarj kablosuna bağlayın ve ardından başlatma düğmesine tekrar basın.
Arızalı pil
Pille ilgili bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Lütfen Pil Değişim Rehberi kısmına göz atın.
Gevşek pil kablosu
Anakarta bağlanan dahili pil kablosu gevşemiş olabilir. Kasayı açın ve pilden anakarta giden pil kablosunu çıkarın. Tekrar yerine takın ve tableti açmayı deneyin.
Tablet şarj olmuyor
Şarj cihazına bağlandığında cihazın şarj olduğuna dair hiçbir belirti yok
Şarj kablosu tam takılı değil
Şarj kablosunun düzgün şarj olması için tablete tam olarak bağlandığından emin olun.
Yanlış güç adaptörü ve kablosu
Cihazı satın aldığınızda size verilen güç adaptörü ve kablosuyla şarj etmeye çalıştığınızdan emin olun. Tabletle başka bir şarj kablosu kullanmaya çalışmak, cihazın düzgün şarj olmamasına neden olabilir.
Arızalı güç adaptörü ve kablosu
Güç adaptörü veya kablosuyla ilgili cihazın şarj olmamasına neden olan bir sorun olabilir. Acer Iconia Tab A200'e özel yeni bir güç adaptörü kullanmayı deneyin.
Arızalı pil
Cihazdaki pil arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Lütfen Pil Değişim Rehberi kısmına göz atın.
Arızalı şarj bileşeni
Cihazda şarj olmasını engelleyen bir şarj bileşeni sorunu olabilir. Lütfen DC Güç Soketi Bileşeni Değişim Rehberi kısmına göz atın.
Başlatma sırasında donma
Cihaz, başlatma düğmesine basıldıktan sonra yükleme ekranında takılıyor
Yazılım/Önyükleme sorunu
Önyükleme yazılımıyla ilgili bir sorun olabilir. Tablete donanımsal bir yeniden başlatma yapmayı deneyin. Eğer takılmaya devam ederse lütfen fabrika ayarlarına sıfırlama yapın.
Ses bozulması
Cihaz hoparlörlerinden veya kulaklıklardan gelen ses bozuk çıkıyor
Ses hoparlörlerden/kulaklıklardan bozuk geliyor ancak Bluetooth cihazından gelmiyor
Ses cihazın hoparlörlerinden veya kulaklıklardan bozuk geliyorsa, ancak Bluetooth cihazı üzerinden çalındığında sorunsuzsa, bozulmaya neden olan bir yazılım sorunu olabilir. Sorunu düzeltmek için fabrika ayarlarına sıfırlama yapmayı deneyin.
Arızalı kulaklık ucu
Kulaklık ucu bileşeniyle ilgili bir sorun olabilir. Kulaklık ucu anakarta bağlıdır ve anakartın değiştirilmesini gerektirir. Lütfen Anakart Değişim Rehberi kısmına göz atın.
Ses yok
Hoparlörden veya kulaklıklardan ses gelmiyor
Ses kapalı
Cihaz sesi kapalı olabilir. Harici sessize alma anahtarının açık olmadığından emin olun. Ayrıca, ayarlardan cihazın sessize alınmadığından emin olmak için ayarları kontrol edin.
Ses düzeyi en düşük ayarda
Cihazdaki ses düzeyi duyulabilecek kadar yüksek olmayabilir. Ses düzeyini uygun bir seviyeye getirmek için harici düğmeleri kullanmayı deneyin.
Wi-Fi bağlanmıyor veya yeniden bağlanmıyor
Cihaz Wi-Fi ağına bağlanmıyor veya yeniden bağlanmıyor
Wi-Fi ağı mevcut değil
Wi-Fi ağı bağlanmak için uygun olmayabilir. Mevcut ağlar listesini yenilemeyi deneyin.
Tablet uçak modunda olabilir
Lütfen cihazın uçak modunda olmadığından emin olun. Eğer uçak modundaysa, cihaz ayarlarına gidin ve uçak modunu kapatın; bu durum cihazın internete bağlanmasını engelliyor olabilir.
Wi-Fi bağlantısı açık değil
Lütfen cihazdaki Wi-Fi özelliğinin açık olduğundan emin olun. Bu özellik açık değilse internete bağlanamazsınız.
Jaimie Payne
477 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016 üyesi
UMASSD-LANDERS-S16S5G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
It says error code 104
theojean08 - Yanıt Paylaş
My tablet keeps giving an error code 104
Mi tableta da error (un código de error 104 )
nherrera66 - Yanıt Paylaş
Where do I insert the AC adapter peg into the tablet? For some reason the tablet is not taking a charge.
Gloria Regester - Yanıt Paylaş
Donde lo hice siempre, donde corresponde. Podrás decirme que significa el error que mencioné? A que hace referencia? Gracias
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 49
Her zaman: 2,604
