Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tablet açılmıyor
Tablet başlatma düğmesine yanıt vermiyor ve herhangi bir ileti görüntülemiyor.
Cihaz şarj olmuyor
Tabletiniz açılmıyorsa pilinin şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Cihazınıza bir şarj kablosu bağlayıp birkaç saat bekleyin, ardından tekrar açmayı deneyin.
Başlatma düğmesi bozuk
Sorun başlatma düğmesinden kaynaklanıyor olabilir. Cihazınız şarj olabiliyor ancak başlatma düğmesine yanıt vermiyorsa, sorun büyük ihtimalle başlatma düğmesindedir. Başlatma düğmesini değiştirmek isterseniz anakartı değiştirmeniz gerektiğini unutmayın.
Güç adaptörü arızası
Sorun güç adaptörünüzde de olabilir. Güç adaptörünüzü başka cihazlarla kullanmayı deneyin ve onları şarj edip etmediğini kontrol edin. Güç adaptörünüz diğer cihazları şarj etmiyorsa farklı bir adaptör kullanmayı deneyin.
Şarj yuvası arızası
Orijinal güç adaptörü diğer cihazları şarj edebiliyorsa sorun şarj yuvanızda olabilir. Şarj yuvanızı değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Arızalı Pil
Cihazınız açılmıyor ve hiçbir ileti görüntülemiyorsa sorun pilden kaynaklanıyor olabilir. Bu kılavuzu kullanarak cihazınızın pilini değiştirmeyi düşünün.
Tablet donmuş durumda
Görüntü aynı kalıyor veya cihaz dokunuşlara yanıt vermiyor.
Yazılım sorunları
Android iyi bir işletim sistemidir ancak cihazınızın düzgün çalışmasını engelleyebilecek hatalara sahip olabilir. Yapmanız gereken ilk şey, başlatma düğmesine 10 saniye basılı tutup ardından bırakarak cihazınızı yeniden başlatmaktır.
Kirli ekran
Ekran kirliyse veya üzerinde su varsa bu tablet sorun yaşayabilir. Ekran dokunuşlarınıza yanıt vermiyorsa veya yapmadığınız dokunuşlara tepki veriyorsa, ekranı temizlemek yardımcı olabilir.
Dokunmatik ekran arızalı
Ekran dokunuşlara yanıt vermiyor ancak ses değişimi gibi düğme basmalarına tepki veriyorsa, dokunmatik ekranın değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Dokunmatik ekranı değiştirmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Görüntü sorunları
Ekranınızla ilgili sorunlar yaşıyorsunuz.
Ekran çatlak
Ekran üzerinde çatlaklar varsa, değişim için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Ekran arızalı
Aşağıdakilerden birini yaşıyorsanız:
  • Kısmen veya tamamen boş ekran
  • Ekran üzerinde çizgiler
  • Beklenmedik renklerle tonlanmış ekran
Ekran bozuk olabilir. Bu kılavuz size cihazın ekranının nasıl değiştirileceğini gösterecektir.
Kablosuz bağlantı sorunları
Cihaz Wi-Fi ağına bağlanmıyor veya mobil ağı kullanamıyor.
Yazılım arızalı
Yapılması gereken ilk şey Wi-Fi'ın etkin olup olmadığını kontrol etmektir. Zaten etkinse, devre dışı bırakın ve tekrar etkinleştirin. Hâlâ çalışmıyorsa Wi-Fi ağınıza bağlı olduğunuzdan emin olun ve varsa ağ şifresini girin.
Wi-Fi modülü arızalı
Wi-Fi hâlâ çalışmıyorsa, kablosuz modülünüz hasar görmüş olabilir. Bu kılavuzu kullanarak değiştirmeyi düşünün.
Cihaz kilitli
Cihazınızın kilidini açamıyorsunuz.
Şifrenizi unuttunuz
Şifrenizi unuttuysanız hatırlamaya çalışın. Bir yere yazdıysanız bulmaya çalışıp cihazınızın kilidini açmak için kullanabilirsiniz.
Bu talimatları kullanarak fabrika ayarlarına sıfırlama yapmanız gerekir. Tüm verileriniz kaybolacaktır; cihazınızda önemli verileriniz varsa bu bir sorun olabilir. Öncelikle cihazınızı kapatın. Cihazınız kapalıyken, başlatma düğmesi ile sesi kısma düğmesini basılı tutun. Tabletiniz titrediğinde başlatma düğmesini bırakın ancak sesi kısma düğmesini basılı tutmaya devam edin. Cihaz ikinci kez titrediğinde sesi kısma düğmesini bırakın ve sesi açma düğmesine basılı tutun. Köşelerden birinde bir görüntü gördüğünüzde sesi açma düğmesini bırakın. Kurtarma menüsünü göreceksiniz. “Wipe data/factory reset” (verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla) seçeneğini vurgulamak için ses düğmelerini kullanın ve seçmek için başlatma düğmesine basın. Ardından “yes” seçeneğini vurgulayın ve tekrar seçmek için başlatma düğmesine basın. Cihaz kurulum menüsünü görmeden önce cihazınız birkaç kez yeniden başlayabilir. Buradan, kurulumu yapmak için cihazın ekranındaki yönergeleri izleyin.
Cihaz ses vermiyor
Ya hiç ses yok ya da bozuk ses var.
Ses kapalı
Ses bazen farkında olmadan kısılabilir. Daha derinlemesine önlemler almadan önce cihaz sesini ve varsa uygulama sesini artırdığınızdan emin olun, ardından ses duyup duyamadığınızı kontrol edin.
Yazılım sorunu
Bazen yazılım sorunları, cihazı başlatma düğmesine 10 saniye basılı tutarak kapatıp tekrar açmayı gerektirir. Bu sorunu çözmezse bir sonraki bölüme geçin.
Hoparlörler hasarlı
Bazen hoparlörlerin kendisi hasar görmüş olabilir. Önceki adımlar sorunu çözmediyse, nedeni hasarlı hoparlörler olabilir. Hoparlörler bu kılavuz kullanılarak değiştirilebilir.
Cihaz dock'a oturmuyor
Cihaz bir klavyeye veya başka bir eklentiye takılı, ancak takılı olan cihaz düzgün çalışmıyor.
Kirli dock yuvası
Yapmanız gereken ilk şey, dock yuvasının temizlenmesi gerekip gerekmediğini kontrol etmektir. Dock yuvanızı bir iğne veya kürdanla temizleyebilirsiniz. Temizlerken yuvadaki konnektörlere zarar vermemeye dikkat edin.
Eklentinin kendisi arızalı
Yuva temiz görünüyorsa sorun takılı olan cihazda olabilir. Başka eklentileri takıp çalışıp çalışmadıklarını görerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Diğer cihazlar çalışıyorsa, sorun orijinal takılı olan cihazda olabilir.
Dock yuvası hasarlı
Yuva hâlâ çalışmıyorsa, bu kılavuzda gösterildiği gibi yuvanın kendisini değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Artem Arakelyan
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 39
Her zaman: 982
